Alimentatore CBE A910-6
1 20 4
a112rouge
a112rouge
09/03/2018 4
Inserito il 22/09/2020 alle: 18:00:59
Buonasera, chiedo se se cortesia qualcuno ha lo schema elettrico di un alimentatore CBE A910-6.
L'ho chiesto in azienda ma non me lo hanno fornito e mi hanno proposto di rivolgermi ad un rivenditore di zona per farglielo recapitare.
Vorrei poterlo far vedere ad un tecnico di mia conoscenza, onde verificare se carica correttamente.
In poco iù di un anno mi sono  giocato due batterie AGM da 100 Ah e prima di sostituirla vorrei controllare se l'alimentatore funziona. Ho il dubbio, ma avendo la batteria " morta" non posso esserne sicuro, che carichi ad oltre 17 volt.
grazie a chiunque mi possa aiutare.
anasta
anasta
Inserito il 22/09/2020 alle: 18:26:37
Se avere lo schema è cosa difficile, io comunque seguirei un' altra strada.
Io monterei un batteria usata, puoi chiederla ad amici o ad elettrauto, e la monterei, poi puoi fare tutte le misure del caso.
Inoltre se il cb spara 17 volt oltre a vederlo subito un tecnico non ha bisogno dello schema, se la può cavare anche senza.
Andrea
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/09/2020 alle: 18:57:01
Non vorrei sbagliarmi, ma quella centralina ha un caricabatterie incorporato che tratta le batterie a martellate, è incapace di passare alla fase di mantenimento come quelli più moderni, quindi non mi meraviglierei se le batterie durano come un flash...
ERRATA CORRIGE
Il caricabatteria ha fasi di ricarica IWuOucon mantenimento finale.
Inoltre, per sapere a che tensione lavora basta misurare con un voltmetro (o tester) quando è in funzione.
Come tratti le batterie del tuo camper durante il rimessaggio? Collegate peemanenti a 220V? Pa nello solare? Staccabatterie?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 22/09/2020 alle 22:57:36
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 22/09/2020 alle: 22:22:25
Dalla descrizione trovata in internet sembra abbia le fasi di ricarica ottimali.
fai una prova con una batteria usata, come ti é stato suggerito. Con un tester lo vedi subito se la tensione é troppo alta. Max deve dare 14,5v
Paolo
a112rouge
a112rouge
09/03/2018 4
Inserito il 23/09/2020 alle: 17:34:13
ho già fatto tutte le prove del caso.
ho addirittura montato uno strumento di misura (con lo shunt) che può misurare voltaggio, consumo e altro, sia in entrata che in uscita.
Ho messo una batteria usata presa in demolizione e ho fatto prove con solo pannello, con solo caricabatterie esterno, con solo alimentatore interno, il CBE appunto. Alla fine con l'esterno ricarica a 14,2 volt. Con il pannello più o meno siamo li, con il CBE arriva a 15,95 costanti. Ovviamente a batteria carica ( così mi segna il regolatore del pannello) l'alimentatore continua a pompare.
A sto punto lo porto in assistenza qui da chi mi ripara le schede delle macchine utensili. se non ce la farà....sarò costretto a portarlo al centro assistenza che a sua volta lo invierà in CBE.
E' per aiutare il mio tecnico che preferivo avere lo schema.
Grazie comunque a tutti.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
