Allarme antiallagamento
1 20 15
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 22/11/2014 alle: 17:22:36
Già due volte mi è capitato che si è rotto un tubo (rilsan?) dell'impianto idrico. Poichè gli episodi si sono verificati nottetempo, solo dopo ore mi sono reso conto dell'accaduto, ma ormai il serbatoio dell'acqua si era completamente svuotato (100lt). Fortunatamente in entrambi i casi il camper era leggermente inclinato dalla parte ove si trovano i fori per far uscire l'acqua contenuta nella combi. Dopo aver riparato i danni stavo cercando un sistema per ovviare al problema e casualmente mi sono imbattuto in questo:
http://it.aliexpress.com/wholes...
Sono graditi i vostri commenti BRUNOBA
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 22/11/2014 alle: 18:12:03
quote:Risposta al messaggio di Brunoba inserito in data 22/11/2014  17:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma si era rotto il tubo dal serbatoio alla pompa? Altrimenti con la pompa spenta di notte al massimo negli altri tubi si svuota solo il contenuto stesso, non certo il serbatoio. Credo che se anche si dovesse aprire la valvola di sicurezza del boiler a causa del freddo, con la pompa spenta non dovrebbe svuotarsi il serbatoio. Ciao Giorgio.
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 22/11/2014 alle: 18:13:28
Ciao, io di notte, in viaggio, e quando non sono nel camper... spengo sempre la pompa. Ciao Enrico
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 22/11/2014 alle: 18:24:35
La pompa era accesa ed è esploso il tubo che porta acqua al combi. Di conseguenza è partita,ha svuotato tutto il serbatoio ed io me ne sono accorto al risveglio sentendola girare a vuoto. Ma non era questo l'argomento, volevo solo segnalare la possibilità di risolvere in maniera econimicissima un problema e sentire il vostro parere BRUNOBA
scubidu
scubidu
Inserito il 22/11/2014 alle: 19:32:34
abbassa la pressione della pompa.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/11/2014 alle: 19:47:50
Non so se può funzionare. L'urina ha una resistenza tipica molto più bassa di quella dell'acqua. A parte quello, dovresti acquistarne diversi, da porre in prossimità delle giunzioni dei tubi. Vale la pena?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/11/2014 alle: 20:37:17
con questo kit, https://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&product_id=3697 poi ti passi i fili delle sonde dove pensi ti possa servire questo lo uso x livello acqua aria condizionata https://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&filter_tag=accessori+per+casa&product_id=4030 l uso o
Modificato da calasci il 22/11/2014 alle 20:45:32
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 22/11/2014 alle: 20:54:44
io ho un kit nuovo con vari sensori conpepito per camper se vuoi contattami che ci mettiamo d'accordo se ti interessa ciao La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 23/11/2014 alle: 12:32:44
Per scubidu: non è un problema di pressione della pompa. Ho letto in altri forum che pare che nel periodo in cui acquistai il camper (2005) fosse in commercio una partita di tubi rilsan difettosa. Ho incontrato altri camperisti a cui è successa la stessa cosa. Per iK6Amo: non credo che ci sia molta differenza. Comunque dato l'irrisorio costo ne ho comprati 2 modelli diversi così mi risparmio l'impiantistica non dovendo attraversare il pavimento, piazzandoli nei punti strategici. Comunque grazie per l'interessamento. BRUNOBA
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 23/11/2014 alle: 12:49:27
Ho trovato anche questo:
http://it.aliexpress.com/item/T...
BRUNOBA
Inserito il 23/11/2014 alle: 17:29:03
Ho sempre modificato in tal modo da oltre 30 anni Molti meno problemi alle : POMPE -al PRESSOSTATO e sicurezza con il "Pedalino" Ricordo che per chi vuole risparmiare acqua ed in particolare lo "scarico" delle stesse è opportuno tornare al comando a "pedalino" L'acqua arriva solo e senza pressione premendo uno dei due o tre pedali sul pavimento. poi se serve come prima : Interruttore e si ripristina per doccia o altro esterno. Nessun pericolo di allagamento o "giochi" dei pargoli terribili.E si salva il pressostato pompa che non funziona quasi mai, e le valvole interne.
Foto e schema (devo cercarlo) essendo stato cancellato sugli archiviati ! Franco
Modificato da franco49tn il 23/11/2014 alle 18:27:24
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 23/11/2014 alle: 18:01:53
Temo di non aver capito. Il link che segnali rimanda genericamente all'elenco dei forum. Cos'è il "Pedalino"? BRUNOBA
Inserito il 23/11/2014 alle: 18:30:00
quote:Risposta al messaggio di Brunoba inserito in data 23/11/2014  18:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Trovato e corretto il link esatto Franco
living 701
living 701
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:38:59
io ho preso questi sensori sia per il bagno di casa e il camper in caso di perdita acqua suona andando in allarme a 95db ,lo trovo semplice ,economico e pratico ... ovviamente se nn sei li mentre suona nn ti avvisa con sms ,ma con un po di manualità si può interfacciare a qualsiasi impianto di allarme collegando i fili interni alla centralina...
http://www.amazon.it/Elro-WM53-...
Modificato da living 701 il 23/11/2014 alle 20:40:47
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 23/11/2014 alle: 23:23:21
La scelta migliore e drastica è sicuramente quella di Franco. In alternativa al sensore di allagamento andrebbe collegato almeno un relè che consenta lo spegnimento della pompa che nel frattempo si è accesa. Altrimenti solo un allarme serve a poco, soprattutto se non si è presenti sul mezzo... Bastano pochi secondi per fare danni. Oppure, ancora, parcheggiare sempre inclinati a destra, così l'acqua fuoriesce più facilmente dalla porta della cellula...[:)][:)] saluti Paolo
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 02/12/2014 alle: 02:12:45
problema sentito e risentito , ma risolto con pochi euri molto comodo e funzionale lavoro di fai da te su col [;)] https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=596 Aldopalermo76
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
