quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 31/05/2014 20:07:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bmbola da quanto? Dormire sopra il gas? Anche no, grazie! IMHO... Non avete pensato ad altre soluzioni?
quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 31/05/2014 20:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vedo che procede bene ottime soluzioni molto ragionate[:)] la bombola vedendo l'altezza mi sa che la metti da 5 kg io sul mio ne ho du da 5 kg col suo vano proprio dove tu ai messo il boiler il letto lo fai fisso o che si alza da un lato[?] come il mio io lo trovo fantastico che si alzi[:)] Massimo
quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 26/05/2014 15:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)leggo solo ora, se può esserti di aiuto il webasto lo puoi installare esternamente facendoti fare il box in due pezzi(non usare l'originale), se trovo ho ancora un box che mi avanza e ti faccio le foto, è fatto in modo che tu possa aprire il coperchio per ispezionarlo senza tirar giù la caldaia, e diventa difficoltoso toglerlo...ci vuole tempo, altra soluzione che ho addottato sul mio van è di usare un thermotop(quello della phedra) ad acqua, sia per il riscaldamento, sia per l'acqua sanitaria, diventa silenziosissimo, non secca l'aria, 5 minuti hai l'acqua per la doccia a temperatura giusta, 5kw di potenza e non perdo capacità di stivaggio oltre ad essere indipendente dal gas... è una meraviglia.. txeN........
quote:Risposta al messaggio di Next 1 inserito in data 08/06/2014 15:34:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)....mmmm interessante...e come fai a riscaldare l'acqua sanitaria e contemporaneamente il liquido motore? Sarebbe un'interessante soluzione... Grazie! Marcello
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 08/06/2014 19:18:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)volutamente ho tenuto l'impianto separato da quello del motore(non ha senso consumare disel per riscaldare il monoblocco che è esposto), ho un serbatoio che mi fa da scambiatore e una valvola che seleziono per far girare l'acqua sui termi per la funzione inverno, programmatore settimanale... txeN........
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 16/06/2014 15:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si aspetta notizie Forti dove seiiiiii[:)] Massimo
quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 25/06/2014 15:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao Forty son contento che proceda tutto bene e presto avrai in mano il tuo sogno[:)] sulla porta scorrevole del bagno io cè l'ho ed è molto comoda non crea ingombri e assolutamente in viaggio non fa nessun rumore ho notato il portellone che si vede ancora della carrozzeria (spero che venga rivestita) causa condensa il lettone si alza o no[?] ciao e buon lavoro Massimo
quote:Risposta al messaggio di iltico inserito in data 26/06/2014 03:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Iltico, I parafanghi li ho rivestiti io (insieme ad altri particolari) con dei fogli di materiale isolante adesivo spesso circa 15 mm. E' stato un lavoro certosino ma mi sono divertito a farlo, ti posto la foto. D'altronde uno dei grandi vantaggi e divertimenti della mia esperienza è appunto quello di partecipare in prima persona e fare fisicamente qualche lavoretto. Per quanto riguarda l'isolamento per quel che ne posso capire io mi è sembrato un lavoro discreto in linea con quello che fanno gli allestitori più "blasonati": sono stati inseriti pannelini isolanti (non ricordo esattamente il nome) sagomati uno per uno e inseriti negli spazi tra le centine. Il tutto è stato ricoperto con multistrato e il multistrato rivestito con ecopelle (pareti) o microfibra (tetto). Per le orte (portellone e porte dietro hai ragione, il lavoro è incompleto per mancanza di tempo. Sabato prossimo paro per le ferie e le rifiniremo (insieme ad altri dettagli) a settembre. Per i passaggi d'aria diestroai mbili francamente non ci avevo mai pensato, controllo! Grazie per le dritte! # La Meta es el Camino
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 26/06/2014 09:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Massi e grazie per il supporto! :) Anche secondo me la porta scorrevole se ben fatta non fa casino ed è una buona soluzione ma ho ritenuto, per evitare discussioni e per mancanza di tempo, di lasciare perdere. E' cmq possibile trasformarla un domani. Entrambi i letti si possono velocemente togliere del tutto per caricare oggetti ingombranti. Il letto matrimoniale in più l'ho fatto incernierare sul lato delle porte in modo che si possa sollevare stando all'interno del furgone per accedere agevolmente al vano di carico sotto al letto. # La Meta es el Camino
