altezza fiamma frigo Electrolux
1 20 6
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 05/11/2010 alle: 11:14:38
Frigo Electrolux Dometic RM4401 ciao a tutti, qualcuno sa dirmi (piu' o meno), quale è altezza della fiammella del frigo, quando la manopola di regolazione è sul livello 1 e quando è sul livello 5? Mi spiego: mi sembra che ruotando da 1 verso 5 la manopola e viceversa,l'altezza della fiammella non varia. Resta circa 2 cm. E' possibile però che la variazione debba essere solo di pochi millimetri e quindi impercettibili alla vista. E' così? Oppure la valvola regolazione gas, è danneggiata? Ciao Gianluca.
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 05/11/2010 alle: 11:32:38
Ciao, io ho il tanto bistrattato Thetford versione "piccola" e la fiamma non cresce di 1mm sia al minimo sia la max della regolazione.
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 05/11/2010 alle: 11:49:35
...ma allora funzionano tutti così? Mi domando allora dove interviene il regolatore del gas (manopola)?!?! Grazie Ciao Gianluca
croccolo
croccolo
12/10/2009 136
Inserito il 05/11/2010 alle: 22:06:07
quote:Risposta al messaggio di giroalgi inserito in data 05/11/2010  11:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La fiamma deve variare.Può non succedere (escludendo a priori eventuali anomalie) se Il frigo è abbondantemente in temperatura e il termostato non "scatta",oppure non riesce a raggiungere la temperatura impostata (porta frigo non chiusa bene o aperture troppo frequenti,temperatura esterna troppo elevata che ne compromette drasticamente la resa,griglie occluse). Prova a girare la manopola del termostato dal minimo al massimo e viceversa. Si dovrebbe sentire il classico click in corrispondenza della posizione temperatura corrente del frigo. Prova a regolare la manopola sul minimo , attendi una mezza giornata e rileva la temperatura all'interno del frigorifero con un comune terometro. Poi posizionala sul massimo e ripeti l'operazione. Logicamente il salto termico delle due temperature rilevate deve essere consistente. In caso contrario ,fai controllare termostato e valvola,perchè è evidente che qualcosa non funziona. Spero di esserti stato di aiuto.Ciao Celso -
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 06/11/2010 alle: 09:37:33
...si, molto di aiuto! Grazie. Nel frattempo ho smontato il regolatore di pressione ed ho fatto passare gas. Si sente, dal rumore del gas che esce, la variazione al minimo e massimo. Adesso devo solo ricontrollare l'altezza della fiammella. Ciao Gianluca
Modificato da giroalgi il 06/11/2010 alle 11:57:44
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 06/11/2010 alle: 14:29:22
credo che la fiammella rimanga sempre la stessa, si spegnera' una volta arrivato a temperetura, e riaccendersi per mantenere la temperatura impostata
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/11/2010 alle: 20:44:26
Il frigorifero modula la fiamma quando raggiunge la temperatura massima, però per arrivare al massimo ce ne mette del tempo, e quando modula, non si è lì a vedere per constatarlo.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
