Ancora infiltrazioni
1 20 4
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 15/10/2014 alle: 18:29:07
Ciao a tutti, mi presento Dario da Castellarano (RE). Il mio Mobilvetta aquilone é infiltrato. L'acqua non scende ma sale, sale dal legno che forma la parete post. nel senso che L'alluminio che riveste la parete post. è più corta quindi...[}:)] Dovrò smontare anche il serbatoio delle grigie per mettere a nuovo anche il rivestimento inferiore di multistrato di legno. Sto togliendo tutto ciò che é diventato molle, sono abbastanza attrezzato per la riuscita nella sostituzione del particolare. La domanda che vi voglio fare è: una volta che ho chiuso tutto posso ricoprire con lamiera di acciaio 0,5 mm, che peso a parte mi darebbe una certa sicurezza, ne dite? La lamiera in oggetto misura 216x40 cm.[;)] Grazie dell'aiuto che mi vorrete dare. Cordialmete Dario
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 15/10/2014 alle: 18:49:54
Scusa se parlo ad alta voce, non sono ne un tecnico ne conosco -se non in foto- quel mezzo. Io credo che una lastra di ferro/acciaio sia esteticamente brutta e difficile da lavorare, però approfondirei di più quel "nel senso che L'alluminio che riveste la parete post. è più corta quindi..." Mi sembra strano un errore così grossolano, è forse probabile che ci sia un'altra causa per giustificare questa differenza. Io avevo un mezzo con la tua stessa tipologia di parete che per un'infiltrazione ( dalla finestra del bagno) ho dovuto sostituire, l'artigiano che mi ha fatto il lavoro ha trovato lo stesso alluminio per rifare la parete quindi credo che lo possa fare anche tu con -secondo me- migliori risultati estetici. Però io controllerei bene se non ci sia anche un cedimento, seppur minimo, del pavimento. In ogni caso buon lavoro e buoni km con il tuo mezzo. Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 15/10/2014 alle: 21:18:20
x me se metti la lamiera d'acciaio che poi se è acciaio non è lamiera o se lamiera non è acciao[;)][;)] a parte gli scherzi cmq devi mettere la lamiera che cè in originale anche xchè una eventuale vendita si vede che è stato riparato. ma scusami una domanda la lamiera che cè adesso è bucata dal cancro dell'alluminio? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 15/10/2014 alle: 22:55:43
Ciao, devo essermi spiegato malissimo, dunque la lamiera inox che vorrei mettere è sotto il pavimento a protezione del legno nuovo. Oppure catramina. X vagabondo, no nessun cedimento, l'alluminio della parete è pari se non più corto quindi assorbe. x frankis, effetivamente un pò di buchini ci sono ma penso che siano dovuti alla ossido di alluminio provocato dalla umidità. Grazie ad entrambi
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 15/10/2014  21:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 16/10/2014 alle: 09:54:10
allora xchè cambiare la lamiera quando secondo me si può riparare quella? tanto x rifare quel pezzo di parete cioè rimettere i travetti e ricobentarlo lo devi lavorare su un banco, e quei buchetti li stucchi dopo aver dato una bella scartavetratina intorno hai buchetti e poi dall'interno stucchi con vetroresina in pasta, poi non so se ti ricordi il DAS che giocavamo da bambini ti fai uno stampo della parete. sopra hai buchi che hai stuccato con vtr in pasta dall'esterno stucchi con stucco da carrozziere e sopra lo stucco naturalmente quando è ancora morbido tamponi con lo stampo infine rivernici e vedrai che non si vede nulla. ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
