Ancora mansarda
1 20 5
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 13/03/2010 alle: 13:36:43
Circa un anno fa ho riscontrato una piccola crepa nel termoformato della mansarda risolto con un piccolo foro in modo che non aumentasse.Sulla crepa poi avevo applicato un piccolo pezzo di materiale per coprire ed eventualmente prevenire delle infiltrazioni.Ora a distanza di un anno dall'altro lato dove anche quì avevo applicato lo stesso pezzo perchè risultasse uguale,si è creata una uguale crepa ,solo che questa volta con il foro non ho risolto perchè continua a aumentare. Cosa posso fare per non dover sostituire il tutto?, e nella ipotesi di dover sostituire la parte danneggiata è possibile con un pò di pratica nel fai da tè ad arrangiarsi?,perchè il mio dubbio è nel togliere gli angolari perchè credo siano incollati e si rompano con poco sforzo. Allego delle foto cosi potete capire meglio dove stà il problema. Grazie a chi mi saprà consigliare. Roberto
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:03:41
io dico la mia. provare a rinforzarlo all' inteno con della vetroresina? potrebbe essere un sistema, cosa ne dici?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:44:11
Anche io ne dico una, in attesa che quache esperto dia consigli più ferrati. Sicuramente è un punto dove si scaricano delle forze "torsionali" tra la cellula e la cabina. Potrebbe essere una buona soluzione quella suggerita dal collega Impiegatodelvolante ma lavorandoci con un pò di pazienza e allargando la zona di intervento. Voglio dire che si dovrebbe inserire, dopo aver sollevato il materiale isolante e di rivestimento, una ampia e spessa fascia di vetroresina all'interno cercando di ancorarla bene in punti che nella struttura diano dei punti di appoggio. Se si lavora in questo modo forse si elimina il problema e a quel punto si pensa a rifinire la parte esterna. Spero che ti sia stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 13/03/2010 alle 20:08:53
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 13/03/2010 alle: 18:39:46
Avevo già pensato di mettere un rinforzo interno con della vetroresina e avrei già trovato anche chi mi eseguirebbe il lavoro,purtroppo però il problema è come accedervi perchè sembra che per togliere il letto in mansarda ,almeno così mi hanno detto,bisogna togliere gli angolari esterni ,quelli lungo la giuntura parete-soffitto ,perchè il piano in legno è fissato sotto di questi dall'esterno. Allora ho pensato che se per forza devo toglierli con il rischio di romperli,tanto vale che sostituisca anche il pezzo in questione. Speriamo che qualcuno mi possa dare qualche altra alternativa. Ciao
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:36:52
Resina a due componenti, maglia o tessuto di lana di vetro a maglia e trama fissa, quella per modellismo aereo. Una volta riparata non si rompe più. E' l'unica e sola cosa da fare, non serve cambiare il pezzo, lo si ripara, e viene al pari al nuovo. La resina oltre che essere plastica non subisce crepe, è ottima anche per plastiche termoformanti, è elastica e non rigida, lo spessore è minimo, si può eventualmente tgliere dello spessore per irrobustire considerevolmente con la resina il tessuto. Saluti
Modificato da giuliano49 il 13/03/2010 alle 20:43:36
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 14/03/2010 alle: 08:15:28
Ciao giuliano,da come me lo descrivi potrei intervenire anche dall'esterno?
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
