Antenna TV Wing
1 20 9
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 24/03/2015 alle: 10:18:50
Salve Ho comprato un camper usato dove era già istallata una antenna tv wing e relativa tv Trevi (bruttuna ma OK per iniziare). Ho provato la TV a casa e é OK. Sono sceso da casa e l'ho installata nel camper; acceso l'amplificatore ma mi da "NO SIGNAL". Stasera controllo il cavo tra presa camper e TV. Come posso verificare l'antenna? O capire qual'è il problema. Pendo che ci sta che alcuni programmi non si vedano ma su ogni programma mi da la mancanza di segnale. Grazie in anticipo Alex
Inserito il 24/03/2015 alle: 11:04:39
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 24/03/2015  10:18:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, purtroppo con qualsiasi antenna diventa difficile avere una ricezione come a casa, per cui a patto che l'impianto sia ben fatto e che l'antenna funzione come si deve ci sono volte in cui per amore o per forza dovrai leggere un libro...[:D][:D] Solo una satellitare ti permette di vedere nel 99% dei casi. www.susezzapasa.it
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 24/03/2015 alle: 11:30:17
Grazie Laikone Proverò a spostarmi e cercare di avere più fortuna per capire almeno se l'antenna funziona. Ho altre possibilità per verificare il funzionamento dell'antenna e amplificatore secondo te? Alex
alva.it
alva.it
Inserito il 24/03/2015 alle: 12:38:34
Ciao, quell'antenna è gia una "ciofeca", amplificata è ancora peggio. Amplificando un segnale di per se di livello scarso, questo viene coperto dal rumore di fondo. Fin quando c'era il segnale l'analogico poteva andare, il digitale pretende un segale pulito e di un livello abbastansa alto per poter aprire il decoder. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 24/03/2015 alle: 17:12:18
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 24/03/2015  11:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
senza strumenti adeguati è difficile fare delle diagnosi... ti consiglio eventualmente, visto che il mezzo è usato, di controllare bene tutte le connessioni che arrivano e partono dall'amplificatore fino alla presa dell'antenna dove attacchi la TV. Spesso sono quelle a creare problemi se sono fatte in modo sbadato. Controlla che all'accensione dell'amplificatore si illumini il led. Altro non mi viene in mente. Un ulteriore consiglio che però va oltre la tua richiesta è che SE dovessi decidere che sono "troppe" le volte che non vedi, perchè magari per te la TV è fondamentale, ci sono solo due soluzioni alternative, una risolve in parte il problema ma prevede di forare il tetto del mezzo utilizzando poi una antenna direttiva, l'altra soluzione è la parabola satellitare. Per le prove che ho avuto modo di eseguire, se si vuole vedere la TV il satellite è ciò che taglia la testa al toro e personalmente da una antenna come la tua se mi trovassi insoddisfatto passerei sicuramente e senza indugi al satellite, senza considerare altro. www.susezzapasa.it
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 25/03/2015 alle: 10:46:20
Si grazie Ho già controllato le connesioni e il led ampli e sono OK; devo verificare solo la connessione sul tetto dell'antenna. Volevo metterlo in funzione proprio per capire quante volte si vede e in caso affermativo prendere una TV nuova. Alex
alva.it
alva.it
Inserito il 25/03/2015 alle: 11:26:14
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 25/03/2015  10:46:20 (
Scusa Alex, come hai verificato le connessioni, con un tester? Il tester ti può dare la buona connessione, ma in radiofrequesnza non funziona come in corrente continua. Calcola che ogni connessione ben fatta in banda VHF-UHF si perdono 3 db... se è fatta in qualche modo o ossidata, il cavo usato non è a bassa perdita, alla fine non hai segnale. L'inutile amplificatore, lo testi guardando l'accensione del led? Dimmi che non fai così... P.S. se non vedi, cambi tv? Io controllerei l'antenna e la linea di discesa, è lei che fa la differenza. Se poi vuoi stendere parecchie centinaia di € (almeno 15 centinaia...), monta l'antenna satellitare e rimani al sole per vedere la tv. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 25/03/2015 alle 11:48:05
Kurt
Kurt
Inserito il 25/03/2015 alle: 12:21:20
Pero' ricordo benissimo nei mie trascorsi.. che gli autobus di lunga linea avevano le antenne omni per far vedere i programmi durante i viaggi. A meno che i vecchi televisori a tubi avessero un sinto migliore, la tv riuscivi a vederla per molti km. Cosa ora impossibile...durante i viaggi in camper. Quindi sono peggiorate le antenne? Sono peggiorati i segnali? Sono peggiorati i televisori? O tutto è causa del digitale? slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 25/03/2015 alle: 12:24:51
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 25/03/2015  12:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No si è passati dall'analogico al digitale.... Giulia
alva.it
alva.it
Inserito il 25/03/2015 alle: 12:45:02
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 25/03/2015  12:24:51 (
Ciao Giulia, hai ragione da vendere. Con il vecchio segnale analogico bastava un soffio di segnale per vedere qualcosa, magari costellato di sabbia, ma si vedeva. Ora con il digitale si è fatto un enorme passo avanti nella qualità di visione, ma si sono fatti molti passi indietro riguardo il segnale... il decoder accetta solo segnali di un certo livello e pulizia, pena lo schermo nero. Da qui la difficoltà di ricezione quasi a livello del suolo come nei nostri mezzi; il segnale ci può essere, ma non a livello da "bucare" il decoder. Sono anni che cerco di non far perdere il segnale ricevuto lungo la linea tra l'antenna e la tv, consigliando cavi a bassa perdita e connessioni saldate. E non usare amplificatori, che hanno il vizio di aumentare il rumore di fondo rovinando il segnale. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
