Appendere oggetti senza bucare... si può?
1 20 12
egian
egian
Inserito il 24/05/2018 alle: 21:08:09
Ciao a tutti, credo che l'argomento possa interessare parecchi di noi camperisti con poca esperienza e tanta paura di bucare nei posti sbagliati. Vengo al dunque...Volendo applicare alle pareti di legno oggetti, borse, ganci ecc...poco pesanti (per esempio nel garage ma anche in cellula) e non volendo forare il mezzo che cosa si può utilizzare? Colla...di che tipo? Silicone...di che tipo? Altro...? (Ho tralasciato volutamente oggetti come i gancetti "autoreggenti" perchè avrei bisogno di qualche cosa di più resistente e affidabile.
egian
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/05/2018 alle: 21:43:33
In risposta al messaggio di egian del 24/05/2018 alle 21:08:09
ecc...poco pesanti (per esempio nel garage ma anche in cellula) e non volendo forare il mezzo che cosa si può utilizzare? Colla...di che tipo? Silicone...di che tipo? Altro...? (Ho tralasciato volutamente oggetti come i gancetti autoreggenti perchè avrei bisogno di qualche cosa di più resistente e affidabile. egian
Considera che le pareti di un camper non sono legno ma un laminato finto legno di pochi mm a meno che non torni indietro di 20 anni dove un poco di legno potevi trovarlo, per cui sia bucare che incollare non sono buone idee... in tutti e due i casi ti troveresti la parete inesorabilmente  segnata... poi se devi fare una cosa definitiva ci sono delle buone colle che reggono parecchi kg... se poi intercetti i listelli di rinforzo delle pareti, ove presenti, puoi anche avvitare oltre che incollare...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 24/05/2018 alle: 22:00:46
Le pareti interne dei camper sono in compensato multistrato no?
Lo spessore può variare da 10mm a 20÷22mm.
Poi c'è incollata una pellicola simil legno di spessore più o meno fine.
Le pareti del mio mezzo sono tutte da 15mm, ho avvitato senza problemi ganci qua e là dove ritenevo opportuno.
Ivan
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/05/2018 alle: 22:23:36
Le pareti della maggioranza dei camper sono di 3cm di cui foglio di alluminio o vetroresina all'esterno e foglio di compensato di pochi mm all'interno... per il resto si tratta di polistirolo o nella migliore delle ipotesi styrofoam...
n.b. Laika ha pareti di 35mm, Arca di 40mm
Modificato da emmespanish il 24/05/2018 alle 22:26:25
Mocambo
Mocambo
Inserito il 25/05/2018 alle: 11:39:28
Un ottimo biadesivo, io uso quello oppure i gancetti con biadesivo già messo. L'unica accortezza è sgassare le superfici con il vantaggio, che quando si tolgono facilmente si tolgono anche le tracce, con poco solvente sintetico e uno straccetto, facendo una prova preventiva in un angolo nascosto. Se poi vuoi mettere e togliere, strisce di velcro autoadesive, ottime pure quelle.
"il est interdit d'interdir"
egian
egian
Inserito il 25/05/2018 alle: 16:31:17
Grazie a tutti per le risposte
egian
egian
egian
Inserito il 25/05/2018 alle: 16:31:36
egian
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 25/05/2018 alle: 18:54:07
se non vuoi bucare cerca il VHB della 3M, io ci tengo su questo.
I 4 magneti sulla cucina sono messi con quel biadesivo:
Modificato da BengalaJoe il 25/05/2018 alle 18:55:08
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 25/05/2018 alle: 22:18:49
Ottimo...yes
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 26/05/2018 alle: 08:50:42
Per il mio camper  Miller 2005, il concessionario disse viti da 13 profondità massima
gio_miller
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 26/05/2018 alle: 09:47:51
Certo, non serve più lunga tanto in mezzo c'è polistirolo... magari leggermente più grossa... comunque concordo, meglio un potente biadesivo che bucare...
Inserito il 26/05/2018 alle: 14:00:38
Attenzione anche agli adesivi!surprise
Se troppo forti, nel momento in cui si decide di toglierli, e' possbile che venga via anche l'impiallacciatura (a me e' successo!)surprise
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 26/05/2018 alle: 22:55:45
Mi pare ovvio...laugh il primo camper che ho avuto era immatricolato nel 2001 e aveva gli sportelli dei pensili e le ante degli armadi in vero legno massello... credo che sia stato uno degli ultimi, era un 721cm mansardato 7 posti letto e 5 in viaggio eppure stava ampiamente dentro i 35q, precisamente 32.5q a mezzo carico... però non aveva condizionatore in cabina men che meno in cellulla, frigo basso da 105L, niente forno, niente doppio pavimento... già lo stesso modello degli anni successivi non aveva più legno ma tamburato a nido d'ape e impiallicciatura esterna...
Sostituire batteria
campu
48 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
