quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 26/01/2015 12:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dalla mia esperienza viene bene (il mio è un superbrig con la scocca rivestita in alluminio). L'unica zona che non puoi tralasciare di asciugare, a mio avviso, sono le finestre. Io ho le seitz e se non le asciugo rimangono i segni del gocciolamento. Ciao e buon lavoro! [:D] elena
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 26/01/2015 12:51:35 (Quando lo faccio, a casa, con trabattello, acqua, sapone ed olio di gomito, 1 MQ alla volta.... Tra lavare e sciacquare ci impiego oltre 2 ore... Due chiappe come una capanna...[:D] No....mi rifiuto di farlo.[:D] sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
io uso questo, con un manico di scopa,certo devi avere le pareti lisce [;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 27/01/2015 09:50:54 (Questo è un sistema che uso con la doccia, prima di passare la maglietta che mi sono levato per asciugarla del tutto. Non avevo mai pensato ad utilizzarlo per il Camper, in effetti, pochi minuti e hai finito. Marcucciolo, se non vivessi in camper ed avessi più voglia il tuo è il sistema migliore. Poco alla volta costantemente. Ora il mio presenta dello sporco un pò ovunque, sono in giro dall'8 di gennaio. Ogni giorno me lo guardo e penso di andare in un autolavaggio apposito ma poi....finisco per pulire l'interno, la porta d'ingresso, le maniglie....tralasciando le pareti esterne... Spero mi venga voglia nei prossimi gg.... sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
Totalmente gratuitoquote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 29/01/2015 01:48:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)//..sono in giro dall'8 di gennaio. // Sono in giro dal 20 Dicembre , quest'ultima volta , ma ..sono in giro da quando sono nato [:D][:D] Se vuoi trovare una scusa , ok ! ..altrimenti la parola magica è solo " VOGLIA " Lungi da me criticare , ci sono periodi che non me ne può fregar di meno [:I][8D] Un paio di giorni fa a Carrara ero forse l'unico col camper " Wrappato " da una sola fiancata , l'altra era pulita [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 26/01/2015 12:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io me lo lavo da me [:)] prima di ogni partenza lo tiro fuori dal box, lo bagno, lo insapono con schampoo per auto (ogni 3-4 lavaggi uso schampoo autolucidante)poi risciacquo e con una pelle sintetica appoggiata allo spazzolone, asciugo la parte alta. [;)] per lo sporco piu duro uso polisch per auto o kerosene. il pronto mobili lo uso per gli interni cruscotto e plastiche varie comprese. [;)] Quando sono fuori spesso di primo mattino approfitto della rugiada notturna che mi ha ammorbidito a dovere i moscerini da parabrezza e mansarda... bastano mezzo secchio d'acqua, la pelle sintetica e 15 minuti di lavoro. [;)] Comunque il segreto sta nel pulirlo spesso! prima che diventi nero [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 30/01/2015 22:49:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sergio
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 30/01/2015 22:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lo puoi usare su tutto [;)] plastica-legno-metalli.cromature ecc.ecc. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 31/01/2015 10:13:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si può usare anche sulla carrozzeria del mio furgonato[?] Massimo
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/01/2015 02:26:29 (Parolamagica "Voglia"...non capisco[:D] Ah...forse "voglia" di lavare il camper, intendevi questo... Cacchio sono in giro per cantine a salumifici, ora procedo verso l'Emilia e le Marche per altri appuntamenti, Spero finalmente di prendere un bel caffè od una birra con gee300, rimandata ormai da un anno almeno. Anch'io ero a Carrara, ho poi avuto un problema all'Efoy e sono dovuto scappare. Il 5-6-7-8 c'è la prima fiera di Lugano dedicata ai camper, è probabile che ci vada. Se hai voglia magari prendiamo una birra assieme.... sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
Totalmente gratuitohttp://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 31/01/2015 14:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo che esiste qualcosa di piu specifico. si chiama polisch per auto[;)] costa di piu e fai molto piu lovoro per stenderlo e poi lucidare[B)] se non è troppo incozzato di nero e schifezze varie, con schampoo e pronto in poco risolvi. [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
