aumentare la portata di aria della truma
1 20 16
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 16/02/2006 alle: 17:20:43
Sull'ultimo numero di PlenAir appare un articolo approposito di una modifica strutturale al riscaldamento di un mansardato dotato di stufa truma 3000 atto a potenziare un ramo della canalizzazione, quello diretto alla mansarda! Nei mansardati da 7 posti come il mio seppur dotati di stufa da 5000 Kal il problema dell'aria fresca in mansarda si fa sentire, sopratutto quando nel mio caso detto ramo prima di arrivare in mansarda passa attraverso il serbatoio ext delle acque grigie per riscaldarlo! L'articolo parla della possibilità poi praticata di aggiungere una ventola direttamente dietro la stufa in modo da sottrarre calore in maniera indipendente e con più forza spingere detta aria calda fino in mansarda. Tuttavia NON capisco come e dove forare lo scudo ext della stufa per aggiungere tale ventola...per il resto la modifica sopratutto per gli "invernofili" del camper quale sono io mi sembrerebbe utile! VOI che ne pensate?
maanibal
maanibal
Inserito il 17/02/2006 alle: 09:13:09
Penso che possa esser conveniente, spazio nell'armadio permettendo, chiudere il foro originale della trumavent e praticarne due in maniera da tenere i due ventilatori affiancati. In alternativa esiste un Kit della Truma, venduto per rendere più silenziosa la ventola, che ti consente di piazzare il gruppo in un posto doverso dalla parete posteriore della stufa, purchè vicino, collegando il ventilatore con un'apposito tubo. I fori vanno fatti il più in alto possibile, senza però superare la sommità del corpo riscaldante.
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 17/02/2006 alle: 13:51:11
Non ho capito , puoi spiegarti meglio? grazie Fox
pino3
pino3
Inserito il 17/02/2006 alle: 14:08:53
Scusate, ma mettendo il caso di voler aggiungere ulteriore ventola, come va collegata [?]elettricamente? Si può collegare allo stesso interuttore della originale[}:)], aumentando il fusibile? Se sì di quanto bisogna aumentarlo[?]? Grazie
maanibal
maanibal
Inserito il 17/02/2006 alle: 16:34:32
E' sufficiente togliere il ventilatore e turare il foro; fare due fori paralleli alla stessa altezza dell'originale, montare le due trumavent sul Kit di silenziamento, all'interno dell'armadio e collegare i due tubi di aspirazione dell'aria. Per il collegamento elettrico, i due ventilatori dovranno funzionare con controlli separati, quindi avere in comune solo l'alimentazione.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 17/02/2006 alle: 19:29:13
Anche io pensavo di procedere così anche se è disponibile un kit maschera posteriore con doppio foro ricambio Truma! Mi chiedo tuttavia se una ventola tipo computer o magari due montate all'interno del tubo del ramo riscaldamento più debole(quello che arriva in mansarda)possa servire lo stesso a sottrarre calore alla stufa senza toglierlo all'altro ramo (quello che arriva in bagno)! Cosa ne pensate? Fabio
maanibal
maanibal
Inserito il 17/02/2006 alle: 20:30:16
Una ventola tipo computer, posta lungo il tubo certamente rafforza il flusso dell'aria. E' consigliabile però porla esclusivamente per questo scopo, poichè, se posta dopo una bocchetta di distribuzione, potrebbe annullare completamente l'aria in uscita da quest'ultima. In conclusione, tale ventola è utile solo su condotte che, partendo dalla ventola principale e risultando troppo lunghe o totruose, hanno poco flusso d'aria mentre non è utilizzabile per i percorsi che hallo diramazioni prima della ventola stessa.
gaspa
gaspa
06/10/2004 102
Inserito il 17/02/2006 alle: 22:54:43
ciao a tutti ,riporto ciò che ho effettuato per aumentare il flusso d'aria verso il letto post.e verso a mansarda ,entrambe fornite di canalizzazione ma con flusso scarso.Avendo la combi in posizione centrale,ho inserito 2 ventole x computer (una x parte )nella canalizzazione comandate entrambe da un interuttore termico ,che attiva le stesse quando la temperatura della stufa raggiunge i 40g.la cosa mi sembra vantaggiosa in quanto riesco a sfruttare il calore residuo della combi quando si spegne tramite termostato,spero di essere stato chiaro. saluti a tutti alessandro
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 18/02/2006 alle: 10:07:18
Ciao Gaspa, Buona la tua modifica ma...potresti essere più preciso, magari inserendo qualche foto? Ad esempio come hai inserito le ventole dentro la canalizzazione?Di quale tipo di ventole ti sei servito?Come hai fatto a portare i fili alla stufa e scin quale posizione hai messo le ventole? Infine FUNZIONA? Grazie Fabio
gaspa
gaspa
06/10/2004 102
Inserito il 18/02/2006 alle: 15:20:51
ciao fabio le ventole che ho utilizzato sono x computer da 6,5 cm di lato ca. limando opportunatamente gli angoli in modo da inserirle quasi perfettamente nei tubi d'uscita della combi.h prelevato la corrente da una presa 12v che ho nel bagno mettendo un interrutore ed un variatore di velocità da 100ohm,il flusso ora è decisamente migliorato soprattutto alla minima velocità della combi ,grande importanza ha l'interrutore termico (appoggiat alla parte inf. della stufa )che da tensione solo al raggiungimento di una determinata temperatura.ciao alessandro,conle foto vedresti gra poco se non i 2 fili fuoriscire dalla canalizzazione,ariciao
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 18/02/2006 alle: 15:38:07
Ok allora se ho capito bene la tensione prelevata passa prima dall'interruttore termico e poi al variatore? Ancora una domanda dove hai posizionato esattamente l'interruttore della stufa forse sulla lamiera? Grazie 1000 per utilissime le informazioni...lo farò anche io! Fabio
gaspa
gaspa
06/10/2004 102
Inserito il 19/02/2006 alle: 11:39:21
x fabio ti consiglio di fare l'impianto con questa sequenza :12v-fusibile-interruttore off,on-variatore 100 ohm-interrutore termico (cerca quello che chiude il circuito a 50 gradi,e lo appoggi ad una superficie che tende a scaldarsi della stufa,io nel mio caso lo posto sulla parte di alluminio dova và ad innestarsi la canalizzazione) ed infine la/e ventola/e .la cosa positva di questa modifica è che si riesce a sfruttare il calore residuo della stufa ,quando la stessa si spegne tramite termostatociao e buon lavoro alessandro
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 02/03/2006 alle: 11:12:30
Sapresti dirmi a che temperatura lavorano le ventoline e a che distanza dalla bocchetta sono posizionate? Ti chiedo ciò perche la scorsa estate ne ho posizionata una da 120mm, sopra lo scambiatore del frigo che ha la cappa e canalizzandola perchè ha lo scarico a tetto. La temp. era max 60° rendeva bene ma è durata 1/2 giornata, la seconda circa 1/2ora; la spegazione che mi sono dato è che quel tipo di ventole non ha prevalenza quindi si surriscalda indipendentemente dal calore che muovono, e a dimostrazione di questa tesi ho preso una terza ventola mettendola in aspirazione sul tetto a scarico libero funziona tuttora. Ciao
gaspa
gaspa
06/10/2004 102
Inserito il 03/03/2006 alle: 11:11:43
ciao pama le ventoline secondo il mio modesto parere non dovrebbero avere nessunun tipo di problema fino a temperature elevate 70/80gradi,anche xchè nascono proprio con l'intento di raffreddare circuiti molto caldi ,infatti io le ho poste a ca. 30 /40 cm dall'uscita della stufa e non ho avuto i problemi che tu hai menzionato,a conferma di ciò sono le ventoline poste sopra lo scambiatore del frigo che d'estate raggiunge temperature ben calde saluti alessandro
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 06/03/2006 alle: 10:09:34
Gaspa, i problemi di cui scrivevo non li ho avuti a causa di temperature elevate ma di elevato assorbimento della ventola causato dall'eccessivo sforzo causato dalla pressione della girante nello spingere l'aria all'interno della canalizzazione, infatti la stessa ventola aveva già lavorato in aspirazione al frigor ed un altra identica stà lavorando da tempo in estrazione (sfogando in campo aperto). Devo pensare che le ventoline che hai utilizzato siano più robuste oppure che la vera differenza sia che tu le utilizzi come "ripresa" in associazione alla ventola principale mentre la mia era come "mandata". Se questa ipotesi è vera vale la pena di provarci: poi ti racconto! Ciao
galepao
galepao
06/03/2006 778
Inserito il 06/03/2006 alle: 11:17:31
Personale esperienza su McLouis Tandy 610+ con Truma Combi 3200. Visto che i canali dell'aria sono praticamente dei tubi di cartone spessi 1 mm e che passano praticamente all'esterno, sotto il frigo vicino alle griglie, e nel gavone a contatto con il pavimento, senza aggiungere ventole mi sono limitato a coibentare i canali dell'aria con tubi isolanti spessore 10 mm, dove possibile ho smontato il tubo e infilato la copertura in altri punti ho tagliato il tubo isolante per lungo e fissato con fascette e nastro di alluminio, ho spostato verso il corridoio la bocchetta che prima soffiava sugli scalini e ho eliminato la bocchetta della mansarda interrompendola al livello della dinette. Risultato: prima del lavoro, con -12/14 gradi esterni e termostato al massimo, interno max 15-16 gradi e aria fredda in mansarda(bagno 45 gradi) la stufa costantemente a palla, rumorosa e con consumi di gas alti. Dopo, stessa situazione esterna con termostato a 4-5 interno 18-19 gradi, in mansarda 19 gradi (bagno sempre 45 gradi) stufa in funzione a tratti con conseguente minore rumorosità e consumi sensibilmente ridotti.
gaspa
gaspa
06/10/2004 102
Inserito il 06/03/2006 alle: 16:40:37
per pama ,effettivamente le ventole lavorano in concomitanza con quella della combi,salvo quando si spegne la stufa ,poichè funzionano per altri 7/8minuti ca.,finchè non si raffredda l'interrutore termostatato ,andando a prelevare quel calore residuo che altrimenti resterebbe dentro l'armadio;le ventoline che utilizzo in ogni caso consumano veramente poco 0,15/20 ah e finora non si sono mai bruciate.in ognicaso come si suggeriva nell ultimo post ,fondamentale è la coibentazione dei tubi soprattutto quelli a ridosso di pavimenti e pareti fredde ciao e buoni we sulla neve .testerò le mie ultime modifiche sabato in val di fiemme/fassa
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
