aumento autonomia
1 20 37
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 02/12/2014 alle: 16:31:30
Avrei bisogno di qualche consiglio rigurdo l'aumento di autonomia eletrica per il periodo invernale, quando il pannello mi abbandona diciamo per poter almeno fare 3-4 giorni in libera. Può essere sufficente una seconda batteria oppure devo pensare ad altro.
Inserito il 02/12/2014 alle: 16:54:35
Con due buone batterie e consumi 'umani', quattro giorni (tre notti e quattro giornate), si fanno bene. Io ho due batterie agm da 100Ah cad., in parallelo secco, con diodo più resistenza per la batteria motore, pannello da 100 watt policristallino e quattro giorni (84 ore, per intenderci) li faccio comodamente. Ovvio, partenza con batterie cariche. Consumi: Eberspaecher acceso senza nessuna limitazione, luci, pompa acqua, televisione per i tg dei pasti e dopocena, soliti carica telefonini e qualche volta anche il notebook. Giovanni
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 02/12/2014 alle: 17:13:13
Grazie Giovanni era quello che pensavo ma ho preferito avere la conferma da uno che lo ha provato in prima persona.
Inserito il 02/12/2014 alle: 17:31:58
Scusa ma non vorrei averti illuso: parlo di tre notti/quattro giorni non in alta montagna, ma con temperature più o meno attorno allo zero o poco più. Non so se con un freddo più intenso ci si possa trovare in 'riserva'! Giovanni
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 04/12/2014 alle: 00:41:08
Dipende da che stufa ha sul camper, se come la mia Truma 3200 puoi anche riscaldarti senza ventole in caso di bisogno. Confermo che con 2 bs da 100Ah in parallelo secco e diodo + resistenza 3-4 giorni si possono fare tranquillamente,
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 01:08:00
Ragazzi , io due/tre giorni in libera , li faccio con le batterie dei poveri e la Truma6 , forse perché non ho diodo e resistenza ..o forse perché ho il pannello ..o forse perché si possono fare tranquillamente , se non hai alcun ammazzabatterie o non resti davanti al Tv e/o Pc , tutto il giorno [:(] Anche la Truma , tanto discussa , non consuma poi così tanto se la si sa gestire ..di notte e quando sul mezzo , 19° , quando fuori , abbasso a spanne a 10° , senza alcun controllo digitale , solo mani nude e naso [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 04/12/2014 alle: 01:52:45
ok marcucciolo però bisognerebbe anche considerare quanto tempo durante la giornata si vive sul mezzo , con quale temperatura esterna e in quale località sul mio precedente ecovip 2.1 con combi 6002 e una BS AGM da 100 Ah provato con efoy spento e pannello FV coperto da neve e ghiaccio a Cervinia e località simili con temperatura esterne medie di -10 gradi e non vivendo sul camper per circa 6/8 ore giorno quindi in quelle ore temperatura interna ridotta di circa 8 gradi ci facevo a malapena 25/26 ore con circa 2 ore di TV terrestre e niente altro tranne i soliti classici consumi , se raddoppiavo l'autonomia non credo ci facevo il doppio , direi che senza un buon reintegro in quelle condizioni anche con 2 AGM da 100 Ah la vedo dura superare 48/50 ore di autonomia moolto dura , certo che a valle con temperature poco superiori o pari allo zero termico la suonata cambia e di molto mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 01:52:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/12/2014  01:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sapevo che potevo ancora contare su un amico ...sveglio [:D] Mario , le due batterie , le davo per scontate [:I] Con una sola , sui camper di oggi , meglio restare in casa a guardare la Tv ...tutta quella che vuoi [:0] Ho studiato un po' anche la Truma che , se devo dirla tutta , non apprezzo in toto , almeno la 6000[xx(] Ha dei pregi innegabili , ad esempio riscaldare mezzi che ieri non potevano permettersi di andare dove oggi possono , pur essendo , diciamo , svantaggiati , perché scarsamente coibentati ..ma tutto ha il suo prezzo e nel caso di specie , paghiamo a caro prezzo , questo " PLUS " [B)] Con la stufa di mio padre , bastava anche una sola candela , anziché una batteria ..e ti scaldavi lo stesso Anche i consumi di gas erano moooooolto inferiori Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 04/12/2014 alle: 02:05:19
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/12/2014  01:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sveglio ma pronto per mettermi in orizzontale [:)] , in quei vecchi tempi ci riscaldavamo senza tanti fronzoli oggi la tecnologia ci ha abituati troppo bene e in qualche modo bisogna pagarne lo scotto ma io tornerei indietro solo per avere una trentina di anni in meno però con l'esperienza di oggi , sono ansioso di testare l'autonomia e tenuta del freddo e gelo dell'alta quota di questo ultimo scatolone ed in particolare testarne l'Alde , efoy e pannelli FV anche se ci sono non li considero notte mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 02:10:42
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/12/2014  02:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[|)][|)][|)][|)] Mar..cucciolo[:)][:)]
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 04/12/2014 alle: 16:40:09
Giovanni non ti preoccupare non mi sono assolutamente illuso e non sono per niente interessato a trascorrere periodi sulla neve io durante i mesi invernali frequento riviera o lago quindi penso che con l'istallazione di una seconda batteria dovrei essere a posto,piuttosto come vanno collegate per ottenere la miglior resa. grazie ciao.
Inserito il 04/12/2014 alle: 19:11:55
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 04/12/2014  16:40:09 ... io durante i mesi invernali frequento riviera o lago quindi penso che con l'istallazione di una seconda batteria dovrei essere a posto,piuttosto come vanno collegate per ottenere la miglior resa. grazie ciao.
In queste condizioni non dovresti avere problemi con un buon pannello fotovoltaico (almeno 80 watt, per l'inverno meglio se policristallino). Per collegarle è semplice: possibilmente una accanto all'altra; un cavo da 6 mmq per collegare il positivo dell'una al positivo dell'altra e collegare il negativo dell'una al negativo dell'altra. Se, invece, non fosse possibile posizionarle vicine, è opportuno mettere due fusibili sul cavo positivo di collegamento: uno vicinissimo al positivo di una batteria e l'altro vicinissimo al positivo dell'altra batteria; fusibili da 30A. Connessioni ben fatte, ovviamente. Se tu avessi consumi sopra i 30A mi astengo: per mia scelta non intervengo su carichi elettrici superiori a tale valore. Giovanni
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 05/12/2014 alle: 12:50:36
Sicuramente non ho modo di posizzionare le batterie vicine in quanto la primaria l'ho sotto il sedile a fianco alla guida, la seconda la metterei sotto la dinette dietro il sedile,propio qesta mattina mi hanno suggerito di montare uno strumento per la gestione delle batterie sia in automatico che in manuale al costo di circa 150-160 euro.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/12/2014 alle: 15:03:02
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 05/12/2014  12:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//..propio qesta mattina mi hanno suggerito di montare uno strumento per la gestione delle batterie sia in automatico che in manuale al costo di circa 150-160 euro.// Maube , con quei 150/160 , compra qualcosa di realmente utile , non ti serve nessun " coso " per gestire due batterie , si gestiscono da sole [;)] Devi solo collegarle correttamente in parallelo , come ti ha suggerito Giovanni , aumentando la dimensione dei cavi di collegamento , in base alla distanza da coprire e alla quantità di corrente che prevedi di far transitare [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 05/12/2014 alle 15:11:48
Inserito il 05/12/2014 alle: 15:09:27
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 05/12/2014  12:50:36 ...propio qesta mattina mi hanno suggerito di montare uno strumento per la gestione delle batterie sia in automatico che in manuale al costo di circa 150-160 euro.
Come dice Marco, marcucciolo, investi su altro i 150 Euto per il suggerimento molto interessato di chi vuole due cose da te: fatti spendere subito quella cifra pro domo sua e prima del previsto farti ricomprare due nuove batterie, sempre pro domo sua. Ovviamente gli Euro sono tuoi e puoi gestirli a tuo piacimento. Giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/12/2014 alle: 15:13:52
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 05/12/2014  15:09:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz..non ho voluto scriverlo , ma l'ho pensato [:I][B)][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 05/12/2014 alle: 15:48:03
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/12/2014  15:13:52 Azz..non ho voluto scriverlo , ma l'ho pensato
Se non sono costretto da compromessi inevitabili coi quali, nella vita, occorre spesso confrontarsi, solitamente chiamo le cose col suo nome e, quando possibile, anche col suo cognome. Per questo sono poco simpatico! Giovanni
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/12/2014 alle: 15:49:25
Sappi che cercando le misure giuste, due batterie sotto il sedile passeggero a me ci sono state. Due Vechline da 110 amp. l'una, il sedile è di un Ducato 250 del 2012. http://www.euroaccessoiresitalia.it/App/Batteria-110ah-Full-Energy_p51563.aspx ad esempio Quoto Marcucciolo e Giovanni per quanto riguarda l'acquisto di un " COSO " che gestisca le batterie. Solo ed esclusivamente batterie in parallelo! Ciao
Modificato da cinquantuno il 05/12/2014 alle 15:55:52
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 19/12/2014 alle: 22:02:53
ciao a tutti!! io questa estate ho montato la seconda batteria servizi(agm regalata da un amico) ma dopo qualche mese e andata[:(][:(] la mia domanda principale è:ho l impianto fotovoltaico da 180w 15ah ,utilizo il mezzo esclusivamente da aprile a ottobre ,al massimo sto un 2 di giorni senza spinare secondo voi mi serve la seconda batteria servizi?? ciuchino83
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2014 alle: 21:26:00
quote:Risposta al messaggio di ciuchino83 inserito in data 19/12/2014  22:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//..secondo voi mi serve la seconda batteria servizi? // Ciao ciuchino , ho il serbatoio pieno , secondo te arrivo a Parigi [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 20/12/2014 alle: 21:44:28
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 05/12/2014  15:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In due righe hai espresso un concetto che condivido in pieno.. ..A me sei simpatico @ maube: 3/4 giorni in libera da Novembre a Febbraio la vedo dura [B)]
Modificato da Ruvido il 20/12/2014 alle 21:52:44
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
