Barre portatutto €30
1 20 17
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 13/03/2010 alle: 19:02:12
Codice IMG per Forum & Message board Ho realizzato due barre portatutto con poca spesa e con un po di impegno. Certo possono essere migiorate se ognuno da dei consigli costruttivi. Ho acquistato una barra di alluminio bianco di sez. 2x4, poi ho acquistato una barra di nylon per fare i supporti, e con un po di pazienza li ho sagomati secondo il bordo di alluminio della parete del camper e ho fatto l'intacca al centro per ospitare la barra. poi ho rivestito le barre a pezzi distanziati di materiale coibentante usato in idraulica, dopo ho fissato cn 4 bulloni e dadi una piastra di alluminio mandorlato avuto dal rottamio, sul quale ho fissato l'antenna TV, ci può essere anche il posto per fissare il pannello solare. Costi: Barra alluminio € 15; barra di un metro di nylon € 15...Ho allegato le foto ma non so se ci sono riuscito.... Saluti...
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 13/03/2010 alle: 19:07:17
Ho passato le foto su tinyPic, poi hofatto copia incolla all'interno del mio messaggio, ma vedo che non ci sono riuscito a pubblicare le foto. Aiutatemi come devo fare... Grazie.
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 13/03/2010 alle: 19:08:12
quote:Risposta al messaggio di adingr inserito in data 13/03/2010  19:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse è i caso che riprovi a postare le foto, ancor meglio potresti pubblicare il lavoro su "fai da te" Comunque complimenti Ciao Riccardo
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:05:39
Per mettere le foto vai nel sito tinypic clicca su sfoglia e trova la tua foto all'interno della cartella del tuo computer. Poi via su ridimensiona e clicca su : 15" screen (800x600). Poi clicca su "Carica Ora" Quando si apre l'altra pagina copia l'indirizzo che compare nella finestra "Codice IMG per forum e message board" e incollalo all'interno del tuo messaggio che stai scrivendo sul forum. vedrai che comparirà la foto.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:24:05
leggi qui,
avevo preparato una guida passo passo con tanto di immagini, per caricare le foto con tynipic
Modificato da miliusc il 13/03/2010 alle 21:29:29
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:21:20
mi auguro di avercela fatta!!! Codice IMG per Forum & Message board Ho eseguito tutta la procedura, sino al copia-incolla nel campo dove si scrive il messaggio, ma non riesco a vedere nulla se non la scritta "codice IMG...."
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 14/03/2010 alle: 23:14:02
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adingr inserito in data 14/03/2010  18:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai riprova che è interessate vedere il capolavoro, sei riuscito a fare le barre riuscirai anche con tinypic[:D]
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 15/03/2010 alle: 09:14:08
Le foto sono riuscito a metterle su "fai da te" alla sezione "esterni", penso che siano interessanti...
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 15/03/2010 alle: 10:00:46
ttp://i42.tinypic.com/33nf9ew.jpg ">tp://i43.tinypic.com/35hppnb.jpg ">tp://i42.tinypic.com/23rjtbd.jpg ">tp://i39.tinypic.com/sw8yet.jpg ">ttp://i44.tinypic.com/v4zal2.jpg ">ttp://i39.tinypic.com/167jprb.jpg ">tp://i43.tinypic.com/35hppnb.jpg ">c="http://i43.tinypic.com/35hppnb.jpg">
Bravo ottimo lavoro quanto peso pensi possano sopportare?[;)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/03/2010 alle: 10:36:47
...quello che non riesco a capire ( e a vedere) è come hai fissato i supporti in nylon al profilo del camper. Se hai usato delle viti passanti quanto sono lunghe? Li hai fissati sui travetti? Avrai sicuramente considerato che in marcia il pannello solare oppone una notevole resistenza all'aria e lo sforzo e la tenuta sarà tutto sui supporti in nylon fissati sul profilo del camper. Ti dico questo perchè sul mio mezzo sono stati montati in fabbrica, dalla rimor, i mancorrenti in alluminio e su questi le barre trasversali su cui fissare gli accessori. Ma il portapacchi è fissato in determinati punti (travetti) con un numero abbondante di viti Comunque a vederlo è un bel lavoro
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 15/03/2010 alle: 12:58:11
Bellissimi, esistono anche già fatti, tutti in alluminio con un prezzo di poco superiore:
http://www.mapastore.com/prodot...
Luca[;)]
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 15/03/2010 alle: 15:45:14
Salve... per Milius: i supporti sono ancorati con viti che attraversano il profilo di alluminio e vanno sino al travetto incassato che corre intorno al camper dove è avvitato il profilo perimetrale. Entrato per 5 cm. e le viti per ogni supporto sono tre (compresa quella centrale). Poi siccome ho messo una piastra in alluminio per l'antenna, ti dico che diventa tutto un corpo le due barre collegate dalla piastra, e meglio se ci fosse anche il pannello. Per Zox 1. ho dato uno sguardo al sito che hai suggerito e ho visto i prezzi che si aggirano per due barre intorno ai 70 euri, ma comunque hanno dei supporti fatti di lamiera in alluminio che non so quanta fiducia tu gli daresti. Ciò posto posso dire che tutto è migliorabile e discutibile. Cari saluti....
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 15/03/2010 alle: 15:49:48
Per Tatanka...Il peso che possono sopportare non l'ho ne sperimentato nè calcolato, ma considera che sui portapacchi con profilo in alluminio molto piccolo ci si mette anche il box fiamma...anche se sotto quei profili in alluminio ci sono dei supporti fra loro e il tetto....
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:29:26
quote:Risposta al messaggio di adingr inserito in data 15/03/2010  15:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, costano 35€ l'una complete di morsetto. Come fiducia ne meritano parecchia, anche perchè sono collaudate per 70 KG. come la maggior parte dei portatutto. Io le ho collaudate con due tavole da windsurf, per diversi anni, mai un problema. Io comunque non le vendo, volevo solo dare un'ulteriore spunto alle tue idee. Luca[:)]
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 16/03/2010 alle: 09:13:35
Per Zox...Infatti io non alludevo al fatto che tu vendessi le barre, ma solo ad una mia personale valutazione di quelle barre. Certamente saranno pure valide e collaudate...
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 16/03/2010 alle: 14:29:06
... comunque adingr hai fatto proprio un bel lavoro. Quando ho acquistato il mio camper ho chiesto al concessionario di installarmi delle barre portatutto per il windsurf, e guarda come le ha fissate! Sulla lamiera del tetto, e non sul profilo di bordo!! URL=http://img535.imageshack.us/i/barreh.jpg/] [/URL] Ora ho smontato il tutto e sigillato i buchi, e vorrei rimontare le barre ancorandole sui profili ma mi mancano 10 cm!
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 16/03/2010 alle: 15:23:27
Per Gips: Mio caro credo che hai avuto la sventura di imbatterti in un conc. o con poca esperienza o strafalcione. Io per non fare il buco per fissare l'antenna TV ho realizzate le barre portatutto che hai visto sulle quali ho fissato l'antenna. Se ti mancano 10 cm. altro non ti resta che tagliare in mezzo la barra e ricongiungerla da un lato e dall'altro con un profilo più grosso, rivettarlo, foderarlo per bene con materiale coibentante o similare,poi ancorarla con le staffe originali sul profilo di alluminio del camper, in modo tale che da fuori non si vede la riparazione e sembra tutto originale...(mio punto di vista)
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 16/03/2010 alle: 16:51:03
hai ragione alla giunta al centro non ci avevo pensato, fra l'altro conserverei la comodità di usare il binario su cui io faccio scorrere gli ancoraggi di cinghie e altri elementi di ritenuta. Sull'operato del concessionario no comment. Ho fatto il mio acquisto innamorandomi del camper ma completamente inesperto di tecnica e dettagli! Comunque guardando come sono fatti i miei attacchi, a differenza dei tuoi, penso anche che le "mie" barre nascano per essere avvitate (orrore) direttamente sul tetto. Ora cercherò di cambiare sistema di ancoraggio!
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
