quote:Risposta al messaggio di tommychan inserito in data 15/03/2010 16:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Prova a fargli fare un ciclo di carica lento con un buon caricabatterie, magari con incluso il programma di desolfatazione, dopodichè prova a verificate il voltaggio che ti dà.... certo un'anno ferma non è poco. [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 15/03/2010 20:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora Daniele utilizzare una batteria d'avviamento per l'uso stazionario personalmente te lo sconsiglio per una serie di motivi: - la batteria d'avviamento ha uno spunto che sicuramente bene non fà alle utenze del camper anzi puoi rischiare seriamente di dannegiarle - non garantisce una scarica lenta - spesso sono del tipo non sigillate quindi mal si prestano all'utilizzo in cellula per il rischio esalazioni... Nel caso della batteria che hai trovato nel camper se ti dà 10 volt al 90% è andata... puoi provare come consigliato a tommychan di fargli fare un ciclo di carica lento e completo magari con un caricabatterie che ha un programma di desolfatazione... è un tentativo chiaramente, dipende da come il prorpietario aveva trattato la batteria in passato... La desofatazione è un sistema che permette mediante rapide e intense scariche elettriche di rompere i cristalli di solfato di potassio che ricoprendo progressivamente le piastre di piombo delle batterie ne riducono progressivamente la capacità di erogare corrente. E' un procedimento che non fa miracoli, l'ideale è farlo in fase preventiva e non quando le batterie sono fortemente compromesse... però in questo caso se hai possibilità di farlo si può tentare e vedere come reagisce la batteria. Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 15/03/2010 20:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)no non puoi mettere in parallelo una al gel con nesun altro tipo di batterie, hanno bisogno di due differenti tensioni di ricarica. we non so neanche se può andar bene il ciclo di ricarica che ti hanno suggerito.
