batteria dei servizi "fusa"??
1 20 6
AuLore
AuLore
18/06/2009 162
Inserito il 28/02/2010 alle: 21:07:06
Salve, siamo Marco e Luisa, dall'Abruzzo! abbiamo da poco comprato un camper usato (mobilvetta skipper del 1991), e stiamo ancora cercando di capire come funzionano le cose [;)] stasera, abbiamo provato a tenere le luci accese per valutare la durata della batteria di servizio, mentre provavamo a montare la tv! In pratica, dopo un paio di ore, con le 2 luci accese, le luci hanno perso di intensità, mentre la tv ha smesso di funzionare (in pratica, l'inverter non era alimentato, riceveva poca corrente!) Poi abbiamo riacceso il motore del camper e tutto è tornato a posto! ora la nostra domanda è: la batteria dei servizi dura proprio così poco?? o si è rovinata?? considerate che abbiamo anche 2 pannelli solari... Il precedente proprietario dice di averla comperata 2 anni fa: si "consumano" così velocemente?? grazie mille per le risposte che saprete darci!!
Inserito il 28/02/2010 alle: 21:30:03
i pannelli d' inverno funzionano poco e niente, e comunque e controllabile dal pannello di controllo. poi bisognerebbe controllarle con un tester per vedere quanti volt c' erano prima di accenderre le luci, da quanto tempo il camper è fermo, sono troppe le varianti per potervi dare una risposta precisa
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 28/02/2010 alle: 21:41:41
Evidentemente la batteria non era tanto carica,ma fra inverter,tivù e luci,dura poco di sicuro.Sostituite le lampade alogene con lampade al neon,consumano la metà e fanno una luce diffusa,oppure a led,costicchiano,ma consumano quasi niente,generalmente fanno una luce più concentrata,quindi ne servono di più,ma è una questione di gusti.io con i neon mi trovo benissimo,a led ho messo la luce di lettura nel lettone in mansarda.Ciao[:)]
AuLore
AuLore
18/06/2009 162
Inserito il 01/03/2010 alle: 07:40:34
effettivamente noi stavamo facendo una prova! infatti eravamo sotto casa e ad un certo punto, mio cognato ha proposto di accendere anche la luce esterna! L'indicatore di carica indicava batteria piena!! boh! comunque grazie a tutti e 2!!
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 01/03/2010 alle: 08:52:52
quote:Risposta al messaggio di AuLore inserito in data 01/03/2010  07:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovresti caricare la Bs, e dopo averla caricata lasciarla a riposo per qualche ora, dopodicche vai a misurare con un tester, deve segnare 12,8/7. Allora potrai dire che la batteria tiene la carica. Poi bisognerebbe misurare gl ampere che gli chiedete, e quanti ampere è in grado di erogare. Sarebbe utile sapere che batteria avete,trazione, agm, gel, ampere ecc. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 01/03/2010 alle 08:53:47
AuLore
AuLore
18/06/2009 162
Inserito il 01/03/2010 alle: 20:16:47
Allora, ulteriori informazioni sulla batteria in questione. E' una al gel di 95 ampere ed è "ausiliata" da due pannelli solari da 75W, dovrebbe avere circa un anno di vita. Il precedente proprietario non ha usato il camper tenendolo parcheggiato fuori dall'estate scorsa. Spero che queste informazioni vi possano essere d'aiuto. Vi ringrazio anticipatamente, e accetto consigli su una eventuale nuova batteria. Ciao a tutti.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 01/03/2010 alle: 20:50:21
è veramente strano che non sia ancora performante la batteria. Sicuramente hai chiesto parecchie amperora alla batteria, che con il sole assente non viene ricaricata dai pannelli. La soluzione sarebbe aggiungere una seconda batteria se vi necessita tanta corrente. Oppure pensare di installare L'Efoy per non avere più problemi di corrente. Ultima soluzione pansare ad un piccolo generatore. Non per ultimo può essere che la batteria anche se nuova non è performante, quindi da cambiare. Se pensate di cambiare batterie vi consiglio AGM, che per i nostri mezzi sono più indicate. Cordialmente Pippo
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
