Batteria motore
1 20 7
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 27/01/2010 alle: 21:16:57
ciao a tutti, è dal giorno 03 gennaio che ho il camper x250 fermo dall'ultimo viaggio, ho attaccato la 220 visto che è davanti a casa per caricare quella dei servizi, non ricordo se carica anche quella motore, nel frattempo sabato gli farò fare un giretto di una 40 di km per fargli riprendere un pò i muscoli, cosi si ricaricano anche le batterie. quasi quasi faccio un giro in liguria, visto che da bello[:p][:p][:p] ciao a tutti
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 27/01/2010 alle: 21:37:05
quote:Risposta al messaggio di nicolino 1 inserito in data 27/01/2010  21:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il carica batterie carica anche quella motore le batterie saranno caricate entrambi, altrimenti carica solo quella dei servizi, se fai un giro di circa 40 km le batterie potrebbero ricaricarsi tutto dipende da quanto sono scariche
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 28/01/2010 alle: 07:56:56
Ciao Nicolino1, quando dai la 220v ricarichi solo le batterie servizi,per ricaricare quella motore devi mettere in moto e fare il giro che hai programmato,altrimenti devi montare un parallelatore che ti trasferisce la carica dalla batteria servizi a quella motore e con la 220v allacciata hai sempre tutte le batterie sempre cariche. Cordialmente Twentytree
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 28/01/2010 alle: 08:14:39
Non è detto, alcune centraline (es Laika) provvedono a ricaricare anche la BM con la 220. Comunque se la tua centralina non prevede la ricarica la BM (lo puoi verificare con un tester), al posto del parallelatore potresti realizzare ( se ti intendi un pò di elettronica)un semplice circuito costituito da un fusibile da 10A un diodo da 10 A e una resistenza da 0,47 ohm 15 Watt che collega le due batterie. cordialmente.
Inserito il 28/01/2010 alle: 08:26:01
Metti un tester sulla batteria del motore e leggi la tensione esatta. Poi attacca il 220 e verifica se c'è un incremento di tensione, segno questo di un meccanismo da qualche parte che ricarica anche la BM. Se non la ricarica allora ci vuole un "parallelatore" oppure il solito "diodo+resistenza". 40 km è mezz'ora di viaggio, probabilmente recuperi poco più di quello che hai "consumato" per mettere in moto. Marco.
Inserito il 28/01/2010 alle: 08:53:56
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 28/01/2010  07:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sempre è così,sul nostro Arca la ricarica avviene per le batterie di servizio e per la batteria del motore,anche se con incremento diverso a favore delle bs. Gianluca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/01/2010 alle: 09:30:49
Anchio sul mio Hymer ho smotato il famoso diodo resistenza, perchè mi sono accorto che ha il parallellatore, quindi ricarica sia col pannello che con la 220 la BM. Adesso lo meonto sulle batterie di un mio caroo amico camperista. Cordialmente Pippo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 28/01/2010 alle: 17:11:44
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 28/01/2010  09:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grande[:D][:D][:D] ma forse era meglio guardarci prima[:)][:)] Il mio ha il parallelatore attivabile da centralina, appena attacchi il 220 se non lo attivi carica solo la bs. Adelmo
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
