Batteria Servizi - Piastre Platino
1 20 16
Lica77
Lica77
Inserito il 16/03/2015 alle: 11:54:43
Buon giorno Sono in procinto di sostituire l'attuale batteria P/A da 100Ah in quanto non regge più la carica. Ho un pannello solare da 120W. Dovendo cambiare la batteria ero propenso a prenderla da 120Ah ma non la trovo per lo spazio disponibile del vano batteria (l'attuale batteria è L310 x H190 x P175). Quindi stavo pensando ad una AGM da 100Ah. Sono andato ad informarmi da un rivenditore di batterie della zona e per una Duracell AGM da 100Ah mi ha chiesto €290. Mi ha proposto, in alternativa, una batteria ermetica priva di manutenzione (di sua fabbricazione) da 100Ah con piastre in PLATINO al prezzo di €190. Ha detto che è una ottima batteria paragonabile ad una AGM anche se l' AGM ha una autoscarica leggermente inferiore. Non avevo mai sentito parlare di batterie con piastre al platino, voi? Rimango in attesa di vostri pareri e suggerimenti. Ciao
Tequi
Tequi
Inserito il 16/03/2015 alle: 12:14:51
Piastre in platino a 190€?!?!? a 33.9228€ al grammo?!?! Tequi www.sv-italia.it/forum
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 17/03/2015 alle: 07:22:18
tra piastre AL platino e piastre IN platino credo ci siano 50 sfumature di Elettrolisi... Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
Lica77
Lica77
Inserito il 17/03/2015 alle: 12:08:03
Anche a me non ha convinto molto. Alla fine credo che ripiegherò per una NDS GP120, visto che ha la stesso ingombro della GP100 e costa poco più. Spero di non prendere male con le NDS... molti ne parlano bene...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/03/2015 alle: 12:40:15
quote:Risposta al messaggio di Lica77 inserito in data 17/03/2015  12:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Spero di non prendere male con le NDS... molti ne parlano bene... // Ti consiglio di fare una ricerca sul forum prima , troverai delle foto imbarazzanti , su quelle batterie [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 17/03/2015 alle: 13:09:35
si, chi le vende[;)][:D][:D] L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Lica77
Lica77
Inserito il 17/03/2015 alle: 14:34:32
Quindi cosa consigliereste, un'altra marca di AGM (tipo Luminor) o di rimanere su una classica P/A?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 17/03/2015 alle: 14:41:25
quote:Risposta al messaggio di Lica77 inserito in data 17/03/2015  14:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come si dice in gergo cinematografico[:D][:D][:D], "Buona l'ultima"[;)][;)][;)] Federico
Tequi
Tequi
Inserito il 17/03/2015 alle: 14:46:26
Se non hai problemi a metterla dritta delle p/a vanno più che bene. Se invece la devi mettere in posizioni strane meglio una AGM.. Tequi www.sv-italia.it/forum
Lica77
Lica77
Inserito il 17/03/2015 alle: 16:09:52
Marche consigliate per le P/A?
Tequi
Tequi
Inserito il 17/03/2015 alle: 17:00:38
quote:Risposta al messaggio di Lica77 inserito in data 17/03/2015  16:09:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quelle che costano meno al supermercato.. [;)] Tequi www.sv-italia.it/forum
Inserito il 17/03/2015 alle: 17:13:43
più che una classica batteria d'avviamento, metterei una per trazione, è progettata per dare poca corrente per lunghi periodi, mentre quella d'avviamento da molta corrente per pochi attimi L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
vany02
vany02
Inserito il 17/03/2015 alle: 18:29:33
Il Platino (qualora ci fosse) nelle batterie al Piombo non sarebbe altro che un inquinante, come l'Argento che in percentuali elevate ... di fatto rende le batterie poco performanti se non scadenti. Credo che solo l'Antimonio sia utile e in ogni caso di tutti questi metalli si parla di ppm (parti per milione).
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 17/03/2015 alle: 22:49:15
Azz non al plutonio al platino !! giampy68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/03/2015 alle: 23:27:57
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 17/03/2015  17:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Silvio , ..correttamente corretto [:D][:D] Mi son sempre fatto i conticini della serva e alla fine , ho trovato sempre più convenienza nelle batterie da avviamento , sol perché molto più diffuse e collaudate ..al max opto per una un po' più capiente o due , ma sono quello famoso per essere spilorcio con le batterie Insomma , non ho mai voluto spenderci cifre importanti e ho sempre fatto le stesse cose che fanno tutti gli altri amici [:D][:D] Per me le batterie si comprano a 0,5/1,0 ad Ah , non di più , se sono da trazione , che ben venga , una 100AH , se pesa c.a 30/35 kg. ( se pesa meno non sarà da trazione ) , posso pagarla anche 100 euro , altrimenti ad es. scelgo due da 80Ah da 17 kg. a 50 euro ..e ho vinto ugualmente [:D][:D] @Lica , se devi necessariamente metterla coricata , non ti consiglio assolutamente una Agm dubbia ( sotto i 300 euro ) , spesso , sono finte Agm , infatti sversano , emanano o si gonfiano e vanno anche in corto , tutte cose che non dovrebbero assolutamente fare[B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 18/03/2015 alle: 08:53:39
non ti troverai male se le tratti come si deve[;)] www.susezzapasa.it
Lica77
Lica77
Inserito il 18/03/2015 alle: 12:32:27
Grazie a tutti per gli utili consigli.
domanda per emme48
zioferny1
4 minuti fa
