Batterie scariche :(
3 20 45
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 27/11/2014 alle: 10:06:09
Metti un fusibile sul morsetto. ATENTO qunado lo monti a non sfiorare la massa. Se puoi lavora sul polo negativo...
Modificato da mmarco il 27/11/2014 alle 10:07:10
Inserito il 27/11/2014 alle: 13:27:08
Ho montato l'interruttore. Spengendo mobilsat e viesa 3 , il consumo in standby scende a 20 mah invece che quasi 200mah. Questo con pannello di controllo spento in modalità soft. Se metto il pannello in standby profondo, si scende a 5mah consumo trascurabile e abbondantemente compensato dal pannello solare. Ora devo sistemare la bm perche' con l'allarme e autoradio in standby si e' scaricata sotto la soglia di avviamento. La devo smontare e ricaricare a casa. Come si toglie? In particolare sopra il positivo c'e' una piastra con contatti multupli come si toglie? Novellino
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 27/11/2014 alle: 15:02:50
che ducato hai il 244? Nel caso:
http://www.chapucillas.es/Brico...
E' spagnolo ma le foto sono eloquenti SOLO STACCA IL POLO Negativo prima di cominciare. Anulli il rischio di un bel corto circuito positivo massa mentre smanetti sul polo positivo per staccarlo. Poi achio alla schiena che per estrarre la batteria (se quella montata e' quella che deve e di buona qualita') ci vogliono i muscoli [:)]
Inserito il 27/11/2014 alle: 21:41:37
Ciao. Il mio è' un 250 con batteria nella botola davanti al sedile guida. Il negAtivo ha attacco rapido. Il positivo invece ha tutta una copertura che mi mette in suggestione. Novellino
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 28/11/2014 alle: 11:27:55
Prova a postare su meccanica... Ma credo la scatola nera sia identica a quella nelle foto che ti ho postato sopra
Modificato da mmarco il 28/11/2014 alle 11:29:03
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
