Batterie servizi Optima gialla... problemi
3 20 92
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 05/02/2010 alle: 12:47:40
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 05/02/2010  12:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Franco, il modello che tu citi nella descrizione delle caratteristiche "Yellow Top 5,5" è da 75 Ah non da 55Ah come la tua.... [:(][:(] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 12:50:24
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/02/2010  10:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La batteria mi e costato il 14 agosto 205 euro
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 13:03:01
Per Speedy3 e alexia76 La mia batteria non è mai scesa a 0,si parla di scarica, se non da la tensione d'esercizio alla centralina che dovrebbe dare 10.5 o 11.5 in questo momento non ho la documentazione sotto mano. Il discorso è, fine dicembre caricata e fine gennaio non parte la centralina.Io la chiamo non tiene la carica,non come dite che hanno una bassa autoscarica.
Modificato da videodue il 06/02/2010 alle 00:57:18
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 13:09:52
Si Raffaele,gli Ah sono diversi ma la base e quelle (mi sono bevuto che i 55 non fossero i 55 normali)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2010 alle: 13:19:14
videodue: Il discorso è, fine dicembre caricata e fine gennaio non parte la centralina.Io la chiamo non tiene la carica,non come dite che hanno una bassa autoscarica faccio un'ipotesi: non potrebbe semplicemente essere che hai la batteria collegata alla centralina spenta ma che questa centralina spenta consuma poca energia in modo continuo dalla batteria e in un mese la batteria viene svuotata in questo modo e non per autoscarica della batteria ? nel passato misurai il consumo della mia centralina spenta e non è affatto trascurabile. Se è così o devi mettere uno staccabatteria o tenere il camper attaccato alla 230 V o avere un pannello solare che riceve luce per compensare la scarica.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 13:48:59
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/02/2010  13:19:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che dici non ci avevo pensato,ma posso dirti che con la vecchia batteria da 80Ah ad acido originale, sono stato fermo anche 3 mesi. NB. vi raccomando quando vi rispondo non è per attaccarvi,(ma talvolta il mio scritto puo fa capire questo)ma solo per capire, fatevi avanti con consigli.
Modificato da videodue il 06/02/2010 alle 00:59:51
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 14:01:28
Proviamo a fare dei test Carico la batteria e mi da una tensione dopo una giornata di 13.8 metto la lampada da 55w e la tensione scende a 12.5 dopo mezz'ora 12 dopo 2 e mezza 11.7 sempre con lampada accesa. 4 ore 11.3 A quando dovrei scendere Cosa provo?
Modificato da videodue il 05/02/2010 alle 15:21:53
alexia76
alexia76
Inserito il 05/02/2010 alle: 15:49:43
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 05/02/2010  13:48:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Contatta Optima e cerca la sostituzione. A me cmq sembrano pochi 200E per una optima di quelle 'toste'. Si parlava di prezzi sui 300E giusto 2 anni fa... AD ogni modo quel che dici che si scarica da sola non mi sembra normale e sembra un difetto di batteria. Io non ne so nulla o poco di batterie... ma a me sembra difettosa e non ci perderei ancora molto tempo. Questa cosa poi la dovrebbe fare chi te l'ha venduta. Se c'ha voglia di farlo. Se non c'ha voglia non lo fa ed e' ben altro discorso. Vedi che torniamo al mio primo discorso iniziale.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2010 alle: 15:54:50
se hai un amperometro attaccandolo in serie misura la corrente che la centralina spenta assorbe, prima della misura però devi accendere la centralina con l'amperometro attaccato e poi spegnerla perchè il consumo della centralina può cambiare dal momento che l'accendi e poi la spegni. o la batteria è difettosa o la centralina o qualcos'altro te la scarica. il fatto che la batteria è magari troppo piccola non c'entra nulla con la scarica o l'autoscarica della batteria con le utenze spente.
Modificato da sergiozh il 05/02/2010 alle 16:02:53
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:05:39
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 05/02/2010  13:03:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo, ho capito, quando dici di "avere tutto spento" significa la centralina in protezione (basso voltaggio)[;)] Come ti hanno già detto, anche secondo me o hai qualcosa di collegato che ti mangia A, o la batteria è Fucc[xx(] Pensa che ho montato una Optima Gialla da 75A su una barca, e, ferma 1 anno esatto, il motore è andato in moto (e dopo parecchi giri a vuoto per caricar benzina!), hanno effettivamente bassa autoscarica, mi fa veramente strano che da Dicembre a Gennaio possa essersi scaricata da sola senza utenze[:0] Ciao Gianfranco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:21:32
Ora direi, parliamo del test e poi nel caso contrelleremo le altre cose.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:30:43
alexia76
quote:A me cmq sembrano pochi 200E per una optima di quelle 'toste'. Si parlava di prezzi sui 300E giusto 2 anni fa...
Attualmente Raffaele vende le 75 a 220 euro
http://www.tecnocamper.com/inde...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:39:37
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 05/02/2010  14:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK, hai ragione, vediamo il Test, quello che hai fatto è ottimale direi (daltronde non sei uno sprovveduto[;)]), e francamente, se dopo 4 ore con 4,5A di carico scende a 11,3(immagino sempre con il carico), mi sa che è OK Gli hai ciucciato circa 20A, mi pare buono, se poi togliendo il carico anche il voltaggio aumenta penso che si possa pretendere poco di più da una batteria sola. Il fatto che "valgano come una batteria di amperaggio superiore", come ha fatto notare Emme48, si può riferire solo agli ampere di spunto che può erogare, ma 55A sono e 55A rimangono... Ciao Gianfranco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:55:03
Infatti mi pare che in questo caso si era presa una piega sbagliata, facendoci anche trascinare dall'ipotesi iniziale di Videodue che il problema fosse la batteria, ma se la batteria cmq non a terra l'ha caricata con la 220V un giorno e poi spento tutto, almeno lui pensa, e dopo un mese è troppo scarcia per accendere la centralina... non è la capacità o meglio, se era da 75Ah magari ci voleva anche metà febbraio... ma mi sembra troppo per una semplice autoscarica, la prima cosa da vedere è se ci sono assorbimenti, magari prima avenfo avuto sul camper 80Ah dopo 3 mesi ancora si accendeva, ma xche aveva più ampere da farsi ciucciare dagli assorbimneti.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 21:35:01
Altro acquisto
http://www.tecnocamper.com/prod...
ora vediamo la carico a casa e poi si vede.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2010 alle: 22:00:42
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 05/02/2010  21:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo acquisto, io uso solo quello da circa 2 anni[;)] Ciao Gianfranco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 23:02:51
In quale posizione lo usi? auto (batt classiche)o asterisco( inverno,AGM)
Inserito il 06/02/2010 alle: 07:56:37
Come detto sopra i CTEK sono ottimi caricabatteria,specie per la carica ad impulsi e mantenimento. Gianluca
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 06/02/2010 alle: 08:32:53
Ottima scelta, quando avrai ben ricaricato la tua batteria, potrai effettivamente valutare se è rovinata oppure se è soltanto piccola. Io lo userei nella posizione inverno, anche perchè mi pare che la scheda tecnica delle optima parli di carica a 14,7V. Ciao Antonio
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 06/02/2010 alle: 09:17:22
Ciao a tutti, avevo montato 2 Optima, gialla servizi, rossa motore. La gialla dopo 5 anni perfetta. La rossa dopo 2 anni mi ha lasciato a piedi in Grecia,dove mi hanno montato una normalissima batt ancora perfetta. Ho contattato tutti, dal rivenditore al distributore per l'Italia ma continuavano a giocarsela a rimpiattino. Cmq per me l'Optima ha chiuso. Un lampeggio
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
