Boiler per veri esperti
1 20 23
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 24/01/2015 alle: 12:28:25
ciao sono alle prese con il malfunzionamento del classico boiler Truma . Tralasciando le risposte ovvie vale a dire...il Gas è aperto, il coperchio è tolto , ecco qual è il problema : All'accensione sia a 50 che a 70 gradi dopo una bella fiammata iniziale va in blocco, pertanto in primo luogo ho provveduto a soffiare più volte aria compressa in tutte le angolazioni , ma nulla . Ho cambiato la regolazione del gas ....nulla. Poi ho fatto così acceso contemporaneamente stufa e fornelli e magia delle magie il Boiler è partito...ma la fiamma che credo dovrebbe una fiamma continua ...si spandeva per tutta la pentola in modo irregolare e senza il classico colorito bluastro ma completamente gialla e senza potenza. Spente tutte le utenze alla riaccensione si è ripresentato il problema del blocco . Orbene da quanto sopra mi sembra di capire che vi è una forte sporcizia nell'ugello o in prossimità dell'uscita dei gas. Ho smontato la griglia e tolto i quattro dadi come da foto di seguito allegata, ma la piastra non viene via , e non essendo sicuro che sia solo i therostat a tenerla ho desistito cercando qui sul forum consigli e suggerimenti per come intervenire . Grazie a tutti
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/01/2015 alle: 16:26:30
Io. Cambierei il riduttore di pressione ....
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 24/01/2015 alle: 18:27:57
quote:Risposta al messaggio di larrivee inserito in data 24/01/2015  12:28:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un paio di mesi fa ho avuto i tuoi stessi problemi con il boiler non si accendeva o meglio a volte partiva per pochi secondi e poi si spegneva con botti e fiamma gialla. Ho provato a soffiare più volte senza successo cosi mi sono deciso a toglierlo e farlo pulire da una persona competente, constatando che il foro dell'ugello era diventato il nido di un "simpatico" ragnetto[V]. ovviamente rimontato il tutto e ripristinato il funzionamento ottimale del boiler Flavio
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:48:18
come ho già detto ....ho soffiato più volte...quindi ragnetti non possono essere...e se ci fosse non si spiega il funzionamento strano . Per quello invece suggerito dal mio conterraneo... è possibile ! Ma a questo punto vorrei anche capire da dove si arriva all'ugello per poterlo pulire . ciao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:58:46
quote:Risposta al messaggio di larrivee inserito in data 24/01/2015  22:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma sei siciliano?
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 24/01/2015 alle: 23:06:16
Si...ma vivo in Emilia
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 24/01/2015 alle: 23:37:09
Ciao, vedo il tubo di spurgo acqua sotto, è sigillato anche quello? Nell'interno il boiler ha 2 staffe a pavimento da svitare, oltre al tubo gas. Un consiglio, smonta tutto il bruciatore e pulisci bene il tutto, anche il getto del gas. Io uso sempre propano e cambio il regolatore ogni 5 anni. Leggi anche qua: [url] https://forum.camperonline.it/topic/Boiler-acqua-calda-Truma_183267?ARCHIVE=true&whichpage=1&SearchTerms=hotrod l'uggello è molto celato, devi capire anche che la pressione del regolatore è molto importante per il boiler, in quanto il percorso del bruciatore si sviluppa a forma di punto interrogativo e la termocoppia è collocata alla fine; se il gas non ha pressione non arriva fino alla fine a riscaldare la termocoppia Buon lavoro
Modificato da hotrod il 24/01/2015 alle 23:49:32
Inserito il 25/01/2015 alle: 00:26:12
quella piastra terminale di scarico/aspirazione oltre che essere avvitata con 4 viti che giustamente hai tolto è anche sigillata sul perimetro esterno con sigillante terostat quindi con un cutter pian piano dovrai tagliarlo , tagliato il terostat tiri la piastra muovendola leggermente verso dx e sx e con un po di forza si sfila , sfilata quella dovrai scollegare il tubo gas e il connettore elettrico poi togli le viti che fissano il boiler e ti ritrovi con il boiler sfilabile dal suo vano , a mio modesto parere il tuo boiler ha problemi di aria comburente causa venturi di immissione aria parzialmente otturati e sfilare il boiler è il modo migliore per sistemarlo ciao mario
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/01/2015 alle: 07:08:06
quote:Risposta al messaggio di larrivee inserito in data 24/01/2015  23:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
capisco, se eri in zona ti davo una mano [:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/01/2015 alle: 08:23:32
Concordo con ecostar: ci sono problemi nell'aspirazione dell'aria di combustione. Il ragnetto in genere sceglie proprio il sito di miscelazione aria-gas, per annidarsi. Il soffiare con aria compressa da fuori non serve a nulla. Naturalmente il problema potrebbe anche essere di regolatore di pressione, ma in questo caso dovresti vedere anomale anche le fiamme dei fornelli e del frigo. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 25/01/2015 alle: 10:17:46
ciao Buona Domenica e grazie per le risposte l'unica cosa che ancora vi chiedo...per arrivare a pulire il boiler devo smontare sia da fuori che da dentro....non è possibile fare la pulizia rimuovendo solo la piastra esterna ? grazie mille
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/01/2015 alle: 11:22:11
Rileggendo , come ai camviato la regolazione. Gas. ?
Inserito il 25/01/2015 alle: 11:36:00
Non ho ben capito il problema ma, a quanto sembra, il boiler parte per fermarsi subito dopo. Comunque sia, prima di tutto, NON scollare la piastra esterna, non è necessario e rischi di compromettere la sigillatura con possibili future infiltrazioni. Il boiler si asporta dall'interno, senza togliere la piastra esterna! Ti consiglio questa prova: accendi il boiler e soffia continuamente e leggermente nel foro esterno inferiore: se la fiamma si mantiene, hai il problema dell'aria combusta che non viene eliminata. Se così fosse, ti spiegherò come risolvere il problema. Se non è così, allora devi asportare il boiler scollegando la conduttura del gas, i collegamenti elettrici... non è un lavoro per tutti! Giovanni
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 25/01/2015 alle: 13:48:36
ciao, la regolazione del gas l'ho cambiata agendo sulla manopolina. Prima di smontare il boiler cambio il regolatore ho acquistato un Trumatic e vediamo che succede.... grazie
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/01/2015 alle: 13:55:10
quote:Risposta al messaggio di larrivee inserito in data 25/01/2015  13:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Robert4
Robert4
14/09/2008 62
Inserito il 25/01/2015 alle: 15:38:48
Tempo fa ho avuto problemi con la stufa. All'accensione, la fiamma, dopo alcuni secondi si spegneva, ripristinando il classico ticchettio e cosi ciclicamente all'infinito. Dopo varie prove decisi di smontare la stufa per controllare lo scarico, gli ugelli la rampa gas ecc. Ripulita per bene e rimontata il problema persisteva. Dopo di che un lampo... cambio il regolatore di pressione della bombola e tutto si è messo a funzionare regolarmente. Romolo
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 25/01/2015 alle: 15:58:34
Grazie Romolo, è la prima cosa che farò in questi giorni .
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 25/01/2015 alle: 22:46:10
Allora avevi un regolatore regolabile, cambialo e prova. Ciao
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 25/01/2015 alle: 22:59:06
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/01/2015  00:26:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi permetto di dissentire, non contesto la tua competenza sia ben chiaro ma non serve togliere la piastra esterna sigillata per smontare il boiler. Basta liberarlo con 4 dadini che ha già tolto e tirare verso dentro. Speriamo risolva solo con il regolatore. Ciao
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 25/01/2015 alle: 23:41:31
speriamo davvero...non ho proprio voglia di smontare il Boiler, anche perché è sotto la panca dove si trovano i tubi del webasto e il riscaldatore supplementare . grazie ciao
Inserito il 26/01/2015 alle: 23:10:51
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 25/01/2015  22:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il tuo dissenso ha una ragione validissima che acconsento ma devo anche dire che togliendo la piastra esterna farà si più lavoro ma faticherebbe meno e risanerebbe anche tutta la sigillatura di terostat facendo un lavoro certosino , comunque larrivee da come ha spiegato l'anomalia sono convinto che quel boiler se non lo toglie non risolve , il GPL utilizzato che sia scarso o ricco di propano non c'entra nulla e probabilmente neanche il riduttore ma spero solo di sbagliarmi mario
Modificato da ecostar il 27/01/2015 alle 00:15:50
domanda per emme48
zioferny1
40 minuti fa
