quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 31/12/2014 12:25:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"...poi passando da un distributore gpl ho provato a chiedergli se mi riempiva quella finita sul mezzo e come per magia nn ha battuto ciglio me la ha riempita al volo costo 15 euro e ... ...credo che quando mi troverò fuori ed in difficoltà procederò anche io a questa prassi ...in una bombola da 10kg ci stanno circa 20 litri di gpl mantenendo quel 10% libero per sicurezza ..." sarebbe interessante sapere come fa il tipo a sapere quando fermarsi a riempire per la sicurezza. se usa una bilancia o se conta i litri che ha già inserito... questa improvvisazione non credo sia il massimo per la sicurezza e io ti consiglierei come minimo di togliere la bombola dal camper quando glie la fai riempire.
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 31/12/2014 20:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il distributore era in zona montana e le bombole sono andate benone a temperature sotto zero...ma vedendo che nn ci sono problemi credo comprero una alugas e la ricarico al volo dai distributori gpl e' una bella comodita' e risparmio...
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 31/12/2014 22:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ogni 10 anni credo c'è il controllo obbligatorio della bombola. sapresti dove lo fai fare e se in italia lo fanno ?
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/01/2015 11:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)marcuccio nn riesco a capire come hai fatto durare una bombola da 11kg 22 litri di gpl combi 6 sempre accesa accesa mantenendo una temperatura all'interno di 19 ° dal 24 dicembre ,sono davveso esterefatto ma che mezzo hai?? xchè stai battendo tutti i recond sia di gas che di energia ...avendo la tua stessa combi 6 con mezzo lungo 7,20 marca adria a me la bombola dura 3 giorni a farci molto ....[:(][:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 01/01/2015 10:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, scusa ma come hai fatto a caricare dalla presa esterna? Questa dovrebbe essere derivata da valle del polmone della bombola ! Le bombole si possono caricare anche a riduttore di pressione inserito ? Inviato dal mio Commodore64
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 01/01/2015 14:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao zador , con un po' di accortezza e qualche miglioria , ci può riuscire chiunque , ti svelo un po' di trucchi [8D][8D] Il mezzo è un Mh di m. 6,80 , quindi un po' più piccolo del tuo Il primo " trucco " .. non faccio mai scendere la temperatura all'interno del mezzo , che ha comunque un'ottima coibentazione , un doppio pavimento con accumulo di calore , oltre alle pareti interamente in alluminio , sia internamente , che esternamente , internamente ha anche un rivestimento che contribuisce a migliorare la coibentazione , qui non potrai fare molto , ma il tuo mezzo non è proprio messo male In più ho apportato delle migliorie , che potrai copiare , ma solo pagando un piccolo obolo [:D][:D] Doppie guarnizioni a tutte le aperture di gavoni e porta esterna Feltro sul doppio pavimento e doppio feltro in tutta la zona cabina , dove non c'è doppio pavimento Protezioni termiche in materiale a 7 strati di buona qualità ( ne esistono almeno di tre qualità ) , compresi tutti gli oblò e tutte le finestre , ma soprattutto all'enorme parabrezza di cm. 230 x 110 Il serbatoio è da 24 litri , ieri era praticamente vuoto ..semplice , no [?][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 01/01/2015 10:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quindi ti hanno ricaricato le due bombole gpl in autostrada,nn ci posso credere [:D][:D] però da dove dici di averle ricaricate io nn mi fiderei ,se si rompe un raccordo rischi di brutto...
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 01/01/2015 17:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Zador , conoscendo i serbatoi di Panzer ( non bombole ) , ci può stare che le abbiano ricaricate in autostrada , sono nate apposta [^] Spesso , l'omino alla colonnina si rifiuta per ignoranza o magari per mettersi al sicuro da chi spaccia una bombola per un serbatoio , magari illudendolo con una presa esterna[:0] Per colpa di qualcuno ..non si fa credito a nessuno ..succede[B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/01/2015 10:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la maggior parte lo hanno ma io ne ho preso uno su ebay costo 10 euro da portarmi sempre dietro...quelle in vetroresina quanto costano ? e poi te le ricaricano ,in molti nn le conoscono e hanno paura di caricare una bombola in plastica [:D][:D]... queste classiche in ferro che ho su sono praticamente nuove di zecca anno fabbricazione 2014 ho la garanzia sulla cauzione quindi una volta caricate se dovesse succedere qualcosa sono comperto per il loro uso sul mezzo ,basta nn andare a dichiarare che le hai ricaricate dal distributore[:D][:D] ma ripeto quando finita ho provato a sfiatarla ed era completamente vuota quindi essendo da 11kg effettivi ci andrebbero 22 litri gas e hai cmq un 10% vuoto per la dilatazione del gas in sicurezza queste bombole sono 50 anni che si ricaricano ai distributori e nn ho mai sentito di una che scoppiata per troppo gas dentro,certo altre tipologie di incindenti alla colonnina gpl per incuria del camperista come arrivare al gpl con il frigo o la truma accesa è successo ma è chiaro che al distributore ci si deve andare con il mezzo senza alcuna fiamma o fiammella accesa ,io ne faccio mettere 20 litri per stare ancora più tranquillo nn è vero nulla che quello del distributore gela ho fatto la prova e la bombola funzionava perfettamente anche a -5 sono le solite favole metropolitane per fare paura a nn fare il pieno alla colonnina di gpl ...ovvio che la legge nn lo permette quindi massima discrezione quando lo si fa ...ma la comodità è impagabile ,altrimenti in inerno dovrei correre ogni settimana a comprare bombole[:D][:D] rischiando che prima o poi ne capita una farlocca che ti blocca tutto l'impianto[:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 03/01/2015 14:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"ma io ne ho preso uno su ebay costo 10 euro da portarmi sempre dietro" non sarà uno contraffatto dai cinesi che non adempie ai requisiti di sicurezza ? mah.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/01/2015 14:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il dubbio mi era veuto anche a me ma poi il tipo che lo vendeva mi ha mandato la prova che lo compra da campingaz gli specialisti del camping ,effettivamente lo hanno anche loro sul loro sito ... un'altra cosa che mi interessa sono i vari raccordi bombole gas per l'europa , avendo il due control cs truma con manicotti alta pressione con valvola sicurezza allacciati alla bombola ora mi chiedo se vadano bene quel kit con tre raccordi internazionali che vendono on line costo contenuto o servano necessatiamente quelli truma che costano un patrimonio ....[?][?]tu sai rispondermi [:)]
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 03/01/2015 14:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"tu sai rispondermi" no.
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 03/01/2015 14:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...queste bombole sono 50 anni che si ricaricano ai distributori e nn ho mai sentito di una che scoppiata per troppo gas dentro,Io però ho sentito di strani incidenti come incendi partiti dal frigorifero trivalente o dal piano cottura. Il fatto è che, riempiendo una bombola oltre l'80% a una certa temperatura e poi usandola a una temperatura più alta (esempio: riempio in pieno inverno, metto da parte la bombola e poi la uso al mare), la dilatazione del liquido può far sì che esso arrivi fino al riduttore. Se il riduttore non si blocca in automatico o peggio si danneggia, la pressione del gas nel bruciatore del frigo o nel piano cottura ecc. potrebbe dar luogo a una fiammata!
quote: nn è vero nulla che quello del distributore gela ho fatto la prova e la bombola funzionava perfettamente anche a -5 sono le solite favole metropolitane per fare paura a nn fare il pieno alla colonnina di gpl ...A me è successo e non è una favola che sono uscito in pigiama alle 6 del mattino a dicembre per montare il bombolino di emergenza con la stufa bloccata. Motivo: la bombola caricata alla colonnina (all'estero) sembrava vuota. Fatta sfiatare e sfiatava in maniera impercettibile. Dico: è già finita, che sfiga, monto il bombolino di emergenza e tiro avanti un paio d'ore. Poi ricontrollo a casa perché muovendo la bombola sentivo che c'era ancora liquido, provo a farla sfiatare e sfiata. In pratica, mi immagino che caricando la bombola ad agosto mi avevano dato una miscela con poco propano. A temperatura normale funzionava benissimo, a -2 già non gassificava. Comunque è stata solo colpa mia che ho usato quella bombola d'inverno.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/01/2015 17:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, l'installazione di doppie guarnizioni era di serie o la hai fatta tu? Ci faresti vedere qualche foto ? Inviato dal mio Commodore64
