C 200 piccola trafilazione
1 20 15
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 05/10/2014 alle: 14:25:22
Ciao a tutti,qualche tempo avevo chiesto il vostro aiuto perche in fase di scarico della cassetta mi perdeva "leggermente"la valvola di sfiato. Col vostro aiuto problema risolto. Ora ho una trafilazione dalla manopola "quella gialla"che aziona la ghigliottina interna. Qualcuno mi puo' spiegare come si smonta. Ringrazio in anticipo chi sapra' darmi delucidazioni. EMANUELE [img][/img]
renzo07
renzo07
Inserito il 05/10/2014 alle: 15:00:47
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 05/10/2014  14:25:22 (
Ciao Emanuele, mai fatto ma... guarda le istruzioni:
http://www.bradtech.ltd.uk/prod...
non dovrebbe essere difficile. Renzo.
dgi69
dgi69
02/02/2014 61
Inserito il 05/10/2014 alle: 20:00:24
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 05/10/2014  14:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, te lo avevo spiegato io. Per la manopola gialla la cosa è complessa da spiegare, ma non da fare. ci sono all'interno degli incastri con la saracinesca che vanno studiati al momento per capire come rimontare il tutto. L'unica cosa che posso dirti è che la perdita di cui parli è dovuta ad usura della guarnizione della manopola, che ancora non sono riuscito a trovare, nemmeno in un magazzino di idraulica. Ho anche provato ad usare un OR di pari dimensione, ma non funziona. Non so proprio dove trovare quella guarnizione. Quindi prima di metterti a smontare, cerca il ricambio. Diego
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 05/10/2014 alle: 20:29:28
quote:Risposta al messaggio di dgi69 inserito in data 05/10/2014  20:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un ringraziamento a tutti e due per la risposta. Dalle foto delle spiegazioni si capisce bene quello che c'è da fare. Anche se pensare di mettere la mano dentro ...bleh#128541;#128539; E comunque ha ricominciato a perdere di nuovo l'altra valvola #128553;#128553; EMANUELE
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 07/10/2014 alle: 10:52:46
Non ritrovo il post ma tempo fa si parlava di un kit guarnizioni completo per revisione C200 o di guarnizioni per le sue varie sedi vendute separatamente. Ciao
Modificato da nordkap il 07/10/2014 alle 21:47:11
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 08/10/2014 alle: 00:54:34
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 07/10/2014  10:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie nordkap. Se tu riuscissi a ritrovarlo sarebbe fantastico. Almeno potremmo rinnovare la cassetta. EMANUELE
gaspero
gaspero
05/09/2010 38
Inserito il 08/10/2014 alle: 01:13:19
ciao mi è capitato anche a me il ricambio esiste il costo è sui 15 euro...lo trovi in qualsiasi officina di riparazione camper...
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/10/2014 alle: 07:42:25
Ciao celo[:)] Il ricambio lo trovi sicuramente alla Ecosan non so se hanno un sito ma penso proprio di si io l'ho comprato in fiera lo scorso anno e dentro alla confezione trovi anche le istruzioni non è difficile è solo un lavoro di me..a[:D][:D] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Modificato da jjleto11 il 08/10/2014 alle 07:47:25
cuart1
cuart1
Inserito il 08/10/2014 alle: 08:06:23
Ciao Celo, Qui lo dovresti trovare sicuramente. www.autocaravanmassaua.it È un grosso rivenditore di accessori di Torino, ma vendono anche per corrispondenza. Cordialmente. Enrico
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 08/10/2014 alle: 22:18:17
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 08/10/2014  07:42:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per l'informazione,ho visionato il catalogo,ma non sono riuscito a trovare niente. Comunque ho inviato loro una email ed aspeto risposta. Vi faro' sapere. EMANUELE P.S. Ho dato un occhio anche al catalogo suwww.autocaravanmassaua.it Stesso risultato[:I]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 16/10/2014 alle: 20:05:49
Sostituita proprio oggi la manopola gialla che aziona il meccanismo di chiusura della ghigliottina. Non ho trovato la singola guarnizione, ma l'intera manopolina, costo € 10. La sostituzione non è complessa, ma si consiglia l'applicazione di un pò di silicone spray sull'incastro interno altrimenti, essendo in un punto cieco ed essendoci attrito tra le parti, è più difficoltoso il posizionamento. Mi sono prima rifornito del ricambio e poi ci ho messo mano, comunque penso che la trafilazione, più che ad un'usura della guarnizione, era dovuta a depositi simil calcarei presenti alla base del meccanismo e che andavano a far perdere aderenza alla guarnizione stessa. Se non hai trovato il ricambio ed hai ancora il problema, prova ad effettuare un buon lavaggio con soluzione di acido citrico agitando fortemente e con cassetta capovolta, dovresti risovere. Ciao Enzo onabet
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 17/10/2014 alle: 23:37:06
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 16/10/2014  20:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci ho "MESSO" mano proprio ieri,ed effettivamente era un po sporchino. Ho smontato il tutto pulito e poi rimontato,speriamo in bene. Ho riguardato pure la guarnizione della valvola di sfiato,ed effettivamente sarebbe da sostituire. Quando si inserisce la cassetta in sede nel distanziarsi per far passare l'aria si increspa. Quindi poi, nel tornare a posto,non aderisce a dovere. Ho provato a metterla in acqua calda e farla raffreddare. Adesso è di nuovo sul camper,quando avrò tempo povero a smontarla di nuovo per vedere che "PIEGA" prende.[:D][:D] EMANUELE
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 18/10/2014 alle: 14:02:09
Prova spruzzarci un pò di silicone spray tenendo premuto il pulsante, oppure, ancora meglio, se ce l'hai un pò di olio di vaselina. Ciao, ti auguro di non doverci più mettere mano. Enzo
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 17/10/2014  23:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 18/10/2014 alle: 14:14:59
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 18/10/2014  14:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma dove dici di mettere la vaselina sulla manopola della ghigliottina o alla valvola di sfiato? EMANUELE
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 18/10/2014 alle: 19:32:25
Se per valvola di sfiato intendi il bottone giallo che si pigia quando si scarica la cassetta è lì che devi agire, tieni premuto il bottone e spruzza la base con silicone spray o versaci olio di vaselina. Male non fa. Io annualmente lo passo su tutte le guarnizioni delle finestre e della porta e restano morbide. Se invece ti riferisci all'altra presente, quella non compie movimenti e quindi non è possibile lubrificare la guarnizione per ammobidirla. Comunque una pulizia con soluzione di acido citrico la farei. Io l'ho fatta e l'interno della cassetta ha tutto un altro aspetto (non stimola certo l'appetito[:D]). Purtoppo ci sono punti che manualmente non è possibile pulire perché non facilmente raggiungibili e con scanalature. Ciao e buon lavoro. Fai sapere i risultati. Enzo
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 18/10/2014  14:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 19/10/2014 alle: 17:13:18
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 18/10/2014  19:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La valvola di sfiato alla quale mi riferisco è quella che si attiva inserendo la cassetta in sede. Ora l'ho messa in posizione,la cassetta, la prossima settimana ho in previsione di uscire,ed al rientro vedremo. SPEREM EMANUELE
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
