Cablaggio elettrico wc thetford info
1 20 6
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 12/02/2010 alle: 23:00:06
buona sera sono alle prese con il wc modello c200 s/cs ho notato che sono cablati solo 2 dei 4 morsetti, e non mi si accende la spia vicino al pulsante quando la cassetta è piena, qualcuno mi sa dare qualche dritta? ho consultato il sito della thetford ma di cablaggio non ce nulla.. grazie...
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 12/02/2010 alle: 23:21:11
Ciao,sul lato sinistro circa a meta cassetta sulla parte fissa è montato un sensore magnetico ,estrai la cassetta e vai vicino con un magnete vedrai che la spia se non è bruciata si accenderà . Se è cosi controlla che nel serbatoio non si sia spostato il sensore magnetico. A me era successo cosi. FABIO
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 13/02/2010 alle: 08:23:47
Proverò a fare questa verifica, ma i 2 fili nel mio caso 1 nero ed 1 bianco/nero sono liberi , devono essere alimentati? provando con il tester risultano aperti sia con la cassetta vuota che piena fino a 2 cm dalla ghigliottina...
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 13/02/2010 alle: 21:35:14
quote:Risposta al messaggio di Federi inserito in data 13/02/2010  08:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao scusa ma i fili liberi dove sono? Se sono dove ti ho spiegato io cioè dove appunto ci dovrebbe essere il sensore magnetico sul lato sinistro il sensore è stato rimosso . all'interno della cassetto si trova una semplice calamita che arrivando a livello fa accendere la lampadina tramite il contatto magnetico . FABIO
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 13/02/2010 alle: 21:48:27
Ciao federi anch'io ho avuo il tuo stesso problema ed è proprio come dice cicci68 le cose sono due o il led o il sensore a magnete che cè nella cassetta molte volte sciaquando la cassetta energicamente si sgancia il magnete piccolo quanto un centesimo che è posto sul galleggiante per quanto rigurda il morsetto sono tutti cosi.buon divertimento[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 14/02/2010 alle: 07:44:32
grazie, raga, è un lavoro sporco ma qualcuno lo deve pur fare...
Inserito il 14/02/2010 alle: 18:26:42
si è un lavoro di mer** ma è tutta roba vostra [:)] , probabilmente si è bloccato il galleggiante che contiene il sensore o si è girato dalla parte opposta , devi entrare con una mano e sistemare quel galleggiante nella sua corretta posizione , per verificare che sia il galleggiante fuori posto basta prendere una calamita e farla scorrere esternamente alla casseta nella zona del galleggiante e verificare se il sensore sul galleggiante stesso raggiunge la posizione di contatto con il sensore esterno di origine Mario
domanda per emme48
zioferny1
41 minuti fa
