Caduta di tensione su voltmetri centralina camper
1 20 10
Grezz
Grezz
03/09/2018 470
Inserito il 17/04/2026 alle: 20:28:14
Ciao a tutti,
da un paio di giorni sto rilevando un notevole drop di tensione, nello shunt rilevo 13.5V costanti della mia batteria litio mentre nella centralina originale Nordelettronica rilevo 12.9V, idem il voltmetro presente su una linea preesistente del camper misura 12.9V, invece ho un altra presa usb con voltmetro montata ex novo su una linea dedicata e ben dimensionata che riporta 13.5V. L'assurdità però è che la centralina nordelettronica mi dice anche che la BM è a 11.9V quando andando a misurarla con il tester la trovo a 12.5V!
Questo comportamento è presente da un paio di giorni, è comparso senza alcun preavviso e senza nessuna modifica, me lo sono ritrovato di punto in bianco senza cambiar nulla.
A titolo di info, sempre con la stessa misteriosità, mesi addietro è nato un assorbimento sulla BM che ancora non è stato risolto, c'è qualcosa che mi abbassa la BM e che in 4/5 giorni me la porta a 12V... ma dire che questo è un altro discorso.
Accetto volentieri qualsiasi ipotesi, io non riesco a darmi spiegazioni ahimè quindi mi serve aiuto
EDIT:
Aggiungo un altro comportamento strano che sto rilevando: ci sono momenti in cui tutto torna alla normalità quindi in cui legge un valore 0.1V minore rispetto allo shunt (credo sia ammissibile dati i cablaggi roller team di sezione infame!) e 0.1V inferiore a quel che vedo sui poli della BM.
poi magari ricontrollo passati 10 min e tutto si incasina di nuovo crollando a 0.6V di differenza per entrambe le batterie
Modificato da Grezz il 18/04/2026 alle 09:39:54
Inserito il 17/04/2026 alle: 21:50:43
In risposta al messaggio di Grezz del 17/04/2026 alle 20:28:14
Ciao a tutti, da un paio di giorni sto rilevando un notevole drop di tensione, nello shunt rilevo 13.5V costanti della mia batteria litio mentre nella centralina originale Nordelettronica rilevo 12.9V, idem il voltmetro
presente su una linea preesistente del camper misura 12.9V, invece ho un altra presa usb con voltmetro montata ex novo su una linea dedicata e ben dimensionata che riporta 13.5V. L'assurdità però è che la centralina nordelettronica mi dice anche che la BM è a 11.9V quando andando a misurarla con il tester la trovo a 12.5V! Questo comportamento è presente da un paio di giorni, è comparso senza alcun preavviso e senza nessuna modifica, me lo sono ritrovato di punto in bianco senza cambiar nulla. A titolo di info, sempre con la stessa misteriosità, mesi addietro è nato un assorbimento sulla BM che ancora non è stato risolto, c'è qualcosa che mi abbassa la BM e che in 4/5 giorni me la porta a 12V... ma dire che questo è un altro discorso. Accetto volentieri qualsiasi ipotesi, io non riesco a darmi spiegazioni ahimè quindi mi serve aiuto EDIT: Aggiungo un altro comportamento strano che sto rilevando: ci sono momenti in cui tutto torna alla normalità quindi in cui legge un valore 0.1V minore rispetto allo shunt (credo sia ammissibile dati i cablaggi roller team di sezione infame!) e 0.1V inferiore a quel che vedo sui poli della BM.  poi magari ricontrollo passati 10 min e tutto si incasina di nuovo crollando a 0.6V di differenza per entrambe le batterie
beh, se non ci sono assorbimenti con certezza, l'unica spiegazione plausibile è la caduta di tensione dovuta ad un degrado dell'impianto, cavi, ossidazione, capicorda, connessioni... ecluderei lo strimento, visto che ne hai due e riportano la stessa tensione.
Per l'assorbimento sulla BM, direi che dovrebbe essere ancor più facile... inizia con l'isolare la BM dall'impianto della cellula, togliendo il fusibile o staccando il cavo che parte dalla BM e che arriva al DC-DC.
Inserito il 17/04/2026 alle: 21:57:49
L'ho scritto enne volte: le nostre  centraline estraggono numeri a sorte. Nella mia c'è la possibilità di tararla ma ho rinunciato, tanto fa come gli pare. Fidati solo del tester, fosse anche da 5 euro.
Inserito il 17/04/2026 alle: 23:39:38
Inizia a controllare tutte le masse a partire da quelle che collegano le batterie al telaio.
Ciro.
Inserito il 18/04/2026 alle: 07:25:37
Non faccio - ovviamente - ipotesi.
Ma certamente qualche risposta puo' dartela una semplice pinza amperometrica.
Inserito il 18/04/2026 alle: 08:47:59
Come e' noto, la tensione sull' impianto puo' variare a seconda del punto dove viene fatta la misura, tenendo conto di eventuali assorbimenti o ricariche (caricabatteria, pannello solare).
Come riferimento prendo la tensione dello smartshunt di Victron che coincide sostanzialmente con il voltmetro della centralina.
Inserito il 18/04/2026 alle: 09:08:08
Come sarebbe a dire 13.5  12.9  11.9?
La lettura di una tensione intorno ai 12 Volt deve avere almeno 2 cifre dopo la virgola e deve essere fatta con un multimetro almeno decente lnserendo i puntali nel posto giusto dell'impianto.
Fai uno sforzo economico e spendi 60€ (1/4 di pieno di gasolio) per avere un multimetro con pinza amperometrica UNI-T 210D, dopo saprai molte più cose, specialmente relative alle cadute di tensione e alla bontà delle masse che, ricordo, sono misurabili col voltmetro.
Dopo si ragiona.
Inserito il 18/04/2026 alle: 09:28:13
Giusto per cronaca.
I voltmetri da pannello che "sballano" sono un ricordo del passato.
Oggi in Rete si compra un voltmetro digitale da pannello per corrente continua con precisone dichiarata dello 0,3% (zerovirgolatrepercento) a meno di due euro (meno di due euro).surprise
Grezz
Grezz
03/09/2018 470
Inserito il 18/04/2026 alle: 09:37:53
Inserito il 18/04/2026 alle: 10:09:51
In risposta al messaggio di Grezz del 18/04/2026 alle 09:37:53
questo può dipendere anche dalla temperatura ambiente.
Inserito il 18/04/2026 alle: 17:53:31
Credo che Szopen abbia centrato il problema...Il negativo è il punto in comune tra la BS e la BM, il fatto che legge 0.6V in meno su entrambe le batterie indica che la centralina ha il riferimento a negativo/massa scadente e ballerino , controlla la connessione e eventuali ossidazioni del filo di  massa/negativo della centralina.
Tiziano
Modificato da banoyo il 20/04/2026 alle 15:35:05
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
