Cambio Batteria
1 20 12
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 27/10/2014 alle: 07:41:33
Salve a tutti, ho una batteria agm GP 100 che per ora funziona ed ha 6 anni, ma sto osservando qualche cedimento. Volendola sostituire quando stramazzera definitivamente chiedo un vostro consiglio. ho visto che molti non sono contenti delle ultime GP anche se per me conta come si usano, io mai usato inverter, tutto led e tutto a 12v, pannello e stacca batteria in rimessaggio. vedendo su camp...genta una batteria ad un costo significativamente più basso rispetto alle GP mi date qualche consiglio su qualche buon compromesso di batteria visto che per mio stile di vita e' sempre la scelta più conveniente ? Aspetto un vostro riscontro Piersimo
Inserito il 27/10/2014 alle: 10:58:34
quote:Risposta al messaggio di piersimo inserito in data 27/10/2014  07:41:33 (
ciao piersimo, un vecchio proverbio direbbe: "squadra che vince non si cambia" io farei altrettanto. Chissà perchè quando le cose si fanno come si deve tutto funziona bene...[;)][;)][;)] Compromesso... personalmente a mio modo di vedere le cose sei già su un compromesso, esistono infatti betterie che costano ben di più e altre che costano MOLTO meno. Pensi forse che chi le vende a meno lo faccia per beneficienza? Sapendo di produrre un prodotto qualitativamente valido, lo venderesti ad un prezzo inferiore se l'azienda fosse tua? Infine, non dare retta a chi denigra a tutti i costi questa batteria, che si da il caso sia una delle più diffuse anche su mezzi di fascia medio alta... per cui di qui è una questione di statistica... per 1000 betterie vendute è facile vi siano batterie che per un motivo o per l'altro (da verificare, perchè sempre più spesso per colpa della propaganda è colpa dell'utente) abbiano smesso di funzionare e che queste siano di più rispetto alla vendita di altre batterie di cui magari ne sono state vendute 100... inoltre sono sempre quelle due tre foto che girano...[8)] guarda qua:
http://www.futek.it/it/home/cam...
www.susezzapasa.it
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/10/2014 alle: 11:53:13
Credo sia la seconda volta che sono in accordo con laikone(e mi preoccupo!)Se ti trovi bene con quella batteria e ti ci sei trovato bene per 6 anni perchè cambiare se qualcuno ha avuto dei problemi? Sono anni che molti ritengono,per i servizi,indispensabile,la batteria AGM,ma io sono contento con le Ursus da avviamento comprate in offerta! La vita(della batteria) è la stessa,ma per le mie necessità va bene quella tipologia di prodotto e non dico agli altri che sono le migliori perchè non conosco le esigenze energetiche e la possibilità di ricaricare che hanno. Ciao Paolo.
alva.it
alva.it
Inserito il 27/10/2014 alle: 11:55:50
Ciao Piersimo, riecco il venditore di batterie verdi all'opera. Interesse privato? Attento... non sono così tanto buone come vengono pubblicizzate. Si gonfiano come mongolfiere, cerca le immagini sul forum. Sono delle anonime batterie nere con gioiosi adesivi applicati (che tendono a staccarsi). Si ignora chi sia il produttore, vengono commercializzate da chi appone gli adesivi con un camper stilizzato. Insomma sono batterie che non valgono quello che costano. Stai sulle normali batterie piombo/acido da trazione reperibili un po' dappertitto. Durano uguale, se non di più, e costano un terzo. Poi vedi tu, sei liberissimo di spendere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 27/10/2014 alle 11:58:20
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/10/2014 alle: 12:02:41
Dov'eri finito Alva?Ho uppato il post,ma Marcucciolo dov'è?Non sarà l'unico che lavora,vero?(in realtà a me tocca il pomeriggio per cui facci lo sborone ancora per 1/2 ora![:D]) Ciao Paolo.
alva.it
alva.it
Inserito il 27/10/2014 alle: 12:07:41
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 27/10/2014  12:02:41 (
Ciao Paolo, prima o poi Marco arriva, daltronde facciamo parte di una "banda"[:D][:D], o no? Oggi e domani è il mio fine settimana, nel pomeriggio devo fare qualche intervento al camper (nuova antenna radioamatoriale, tanto per cambiare), quindi non ci sarò[;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/10/2014 alle: 12:33:23
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 27/10/2014  12:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz...tutti questi utenti con le Ursus e similari [:0][?][:D] Mi vien da chiedere , ma vi parte il camper [?] Sicuramente non potrete andar da nessuna parte se c'è una temperatura inferiore a 15/20° ..il motore non si avvia più e la stufa neanche a provarci[:(][:(] Comprate batterie " serie " ... come faccio io [:o)][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 27/10/2014 alle: 12:40:58
...mi interessa...mi dai un consiglio su un'antenna CB visto che la mia è un ciofega e dove l'ho portata...in 3 posti...la mia carta di credito ha funzionato sempre benissimo e il mio CB sempre un casino. Penso sia l'antenna. Ho questo apparato MIDLAND ALAN 48 PRECISION SERIES, ed antenna sempre MIDLAND non conosco il modello messa sul parafango anteriore alta circa cm. 65 simile alla C593. Senza svenarmi diciamo per sfizio, cosa mi consigliate sempre di basso (lo so che è difficilliso) ma non vorrei bucare ed arrivare sul tetto ed avendo un ECOVIP 1 mansardato non mi posso e non mi voglio "alzare" troppo. Grazie per i consigli Piersimo
alva.it
alva.it
Inserito il 27/10/2014 alle: 17:41:28
quote:Risposta al messaggio di piersimo inserito in data 27/10/2014  12:40:58 (
<OT on> Ciao Piersimo, con una lunghezza d'onda di 11 metri, avere un'antenna corta (65 cm), e per di più sul parafango, non è che vada molto bene... ne va della resa sia in ricezione che in trasmissione... in pratica non senti e non ti fai sentire. Ti dico cosa farei, e ho fatto io. Questa antenna: http://www.ggdelettronica.it/prodotto-142925/Lemm-Z-2000-AT106.aspx messa sul tetto in questo modo: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=522 con i radiali che fanno il piano di massa. <OT off> _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 27/10/2014 alle: 20:27:55
ciao pura curiosita' [:I] sono da considerare ignote anche quelle che hanno la marca stampata in rilievo ? oppure c'e' qualche differenza [:0] Andrea
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/10/2014 alle: 22:55:18
Non scrivere certe cose perchè ci può essere chi ci crede!!Sapendo che hai speso numerose monetine per due batterie ed hai risparmiato sei euro rispetto alla mia spesa non è da gentiluomo.[:D][:D] Riguardo alle temperature si trattava di 35° in Grecia questa estate,ma il mezzo non si accendeva perchè non volevo tornarmene a casa. Sono riuscito ad accendere il camper quando mia moglie gli ha promesso il gasolio additivato della shell ed uno schizzetto di olio per due tempi(un violino) Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/10/2014  12:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/10/2014 alle: 23:14:38
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 27/10/2014  22:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D] Paolo , quando ho deciso di comprarle , non mi servivano , ma ...mi sarebbe costato molto più di 59 euro lasciarle sullo scaffale [:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/10/2014 alle: 00:45:49
Ho la stessa sensazione quando compro per corrispondenza in cina[:)] Ciao Paolo.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
