quote:Originally posted by lucy71Dopo quasi 40 anni di campeggio e camper ti posso dire che : Nulla si rovina per uso estivo ,quello che rovina tanto è il parcheggio all'aperto tutto l'anno: Meglio comunque: Coprire i pneumatici esposti a sud (cartone-tela ecc.) Ombreggiare il frigorifero da sole diretto (tendalino -ombrellone) Ombreggiare le aperture finestre dal sole per raffrescare Usare per soste lunghe Coperura anteriore termica invernale Se trovi un albero ,tienilo verso ovest-sudovest per avere ombra serale per raffrescare e dormire meglio. Se vuoi propio anche coperura maxioblo' con tela leggera per non fare entrare il sole del mezzogiorno sul tavolo ecc: Io uso per queste occasioni o anche destertiche Coperura della parte tetto con telo ombreggiante scuro che dopo prove va meglio di quello bianco, ancorato ai lati o portapacchi e rialzato in centro da struttura leggerissima in tubi da elettricista + ventose. RISULTATO = UNA FAVOLA !!! ANCHE IN PIENO SOLE , ma vicino alla riva e brezza marina, farai pisolino pomeridiano con la COPERTINA Sperando di esserti stato utile ,Buone Vacanze! Ciao Franco
In previsione di trascorrere le vacanze estive di Agosto in Sicilia, considerando il caldo torrido, la mancanza di ombra, ed il sole diretto per tutta la giornata, mi stavo chiedendo se i materiali con cui sono costruiti i nostri mezzi potrebbero rovinarsi. Io ho in Miller mansardato acquistato nel gennaio di qust’anno con le pareti esterne in vetroresina, le guinte tra tetto e pareti sembrano rivestite da un angolare in gomma sormontato da un profilo in alluminio per il fissaggio. Chiedo ai più esperti quali accorgimenti adottare per non avere eventuali sorprese al rientro. (metto già in preventivo di non trovare posti ombreggiati) Un saluto a tutti….Luciano
quote:Originally posted by kreos 3005Per fortuna che nel messaggio di prima i piu' scarsi erano i CI e Safariways......
Sul mio kreos la mansarda è diventata gialla dopo appena 2 anni di sole !!!!![:(!][:(!]
quote:Originally posted by miliuscSicuramente per un fattore estetico il sole non lucida ne' aiuta a tenere il mezzo in perfetta condizione estetica. Ma da qui a dire che crea dei difetti ce ne vuole parecchio......penso che la maggior parte dei camperisti tengano il camper all'aperto e non credo sia il caso di creare allarmismo dicendo che stando all'aperto il camper avra' dei difetti!!! Sicuramente esteticamente avra' bisogno di una lucidatura in piu' dopo qualche anno, ma questo dipende anche da come si tiene il camper, io conosco persone che tengono il camper sempre al coperto e, esteticamente e' veramente tenuto male, rigoni neri da paura.....siliconature che escono dai profili (vedi anche mansarda rimor) e questo e' causato non dal rimessaggio al sole ma dall'uso al sole. Un saluto Resma
come già spiegato da altri colleghi il sole forse fà più danni della pioggia. Nel mio rimessaggio vicino al mio mezzo, rimor europeo, c'è un camper identico al mio come costruzione, un blue camp, che notoriamente sono costruiti da rimor. Il mio è custodito al coperto, l'altro allo scoperto, ebbene pur essendo dello stesso periodo, (meno di due anni), l'altro ha un aspetto più stanco, colorazione piuttosto sbiadita e sopratutto qualche sigillatura che è colata lungo le pareti. Tieni presente che in questi giorni a roma in pieno sole si arriva anche a 40° e oltre. La cosa più evidente è il tetto che essendo in alluminio e quindi non incollato, presenta delle ondulature preoccupanti dovuta alla dilatazione termica della copertura. Queste problematiche le ho riscontrate (visivamente) anche su marche molto più blasonate, quindi a mio avviso l'esposizione prolungata alle alte temperature sul lungo periodo potrebbe creare qualche problema ai ns. mezzi. saluti
