Cancro dell'alluminio aiuto!!
1 20 17
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:23:31
Saluti a tutti,ieri l'amara sorpresa,due piccoli rigonfiamenti della vernice e sotto due forellini passanti.Utilizzando la funzione cerca sul forum ho trovato opinioni al riguardo,ma tutti gli interventi al riguardo concordano su un infiltrazione come causa.Io ho controllato la zona dall'interno ma e'tutto apposto,inoltre ho effettuato il controllo infiltrazioni non piu'di tre mesi fa ed era tutto regolare.Il mio camper e'un Autoroller,d'accordo che sia un mezzo di fascia bassa ma con soli sei anni di vita e'possibile?E'rimessato al coperto e lo controllo spesso con cura,non riesco a spiegarmi come sia successo.Aspetto consigli sul da farsi,grazie a chiunque voglia aiutarmi ciao Davide
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:31:37
quote:Risposta al messaggio di daetr1 inserito in data 24/01/2011  22:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Davide, lo rimessi al coperto è ovvio che non avrai segni di infiltrazioni all' interno: da quanto non prendi una giornata d'acqua come si deve con il camper? Quando lo porti a fare il tagliando infiltrazioni il camper non lo bagnano mica prima di testarlo!id="size3">id="blue">
laroby 64
laroby 64
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:31:51
> Purtroppo neanche il controllo infiltrazioni effettuato da personale esperto ti dà la garanzia che effettivamente è tutto a posto. Se l'infiltrazione è piccola, è molto subdola e non è facile capire da dove parte. Fai ricontrollare il camper da gente che ha esperienza di cellule, intervenire subito limiterà i danni al minimo. Buona fortuna.
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:35:39
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 24/01/2011  22:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non prendo pioggia dal periodo di capodanno,ma in caso d'infiltrazine non dovrei avere almeno qualche alone o comunque qualche traccia?Ho guardato bene ma e'tutto pulito.
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:37:12
quote:Risposta al messaggio di laroby 64 inserito in data 24/01/2011  22:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Laroby,stavolta mi sa che me ne serve tanta.
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:55:17
quote:Risposta al messaggio di daetr1 inserito in data 24/01/2011  22:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come dice laroby se l'infiltrazione è davvero piccola e poi lo ricoveri al coperto e magari al caldo l'acqua si asciuga , aloni si ma all' interno non di certo in cellula. O meglio prima che si vedano aloni in cellula ce ne vuole di acqua! Comunque anche io mi associo all 'in bocca al lupo.id="size3">id="blue">
Modificato da gatto70 il 25/01/2011 alle 10:53:55
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/01/2011 alle: 23:47:33
> Può anche darsi che a causa di un cattivo stoccaggio della lamiera, l'innesco della corrosione ci fosse già prima di installarla a bordo, difficile però.... ma potrebbero esserci anche altri motivi,per esempio che l'acqua, magari poca, coli lungo la lamiera senza toccare il rivestimento. Se sono in basso, potrebbe essersi bagnato il legno del pavimento a contatto con la lamiera etc..etc.. In che zona hai trovato i forellini?
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 25/01/2011 alle: 16:35:18
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 24/01/2011  23:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I forellini sono appena dietro la porta della cabina,ovviamente sulla cellula sono praticamente appena dopo il punto dove la cellula piega di 90°per raccordarsi alla cabina.Sono poco sopra al pavimento nella cassapanca.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 25/01/2011 alle: 17:47:09
Se è infiltrato, dovresti sentire la parte interna nella cassapanca morbida al tatto, [:(] anzichè dura e rimbombante ( se batti con le nocche ) .Purtroppo la zona da te descritta è molto soggetta alle intemperie, dopo il muso e la mansarda è la parte che più impatta con pioggia, neve, umidità etc. e si può ( speriamo di no [8][8]) infiltrare. Non è detto che ci siano aloni di umidità. Ciao.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:23:20
un paio di cicli di chemio...[:D][:D][:D][:D]
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:41:37
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 25/01/2011  23:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Me l'hanno gia'suggerito oggi,non so se per l'alluminio possa funzionare!Dai ridiamoci sopra,molto meglio al camper che a noi.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/01/2011 alle: 12:22:07
quote:Risposta al messaggio di daetr1 inserito in data 25/01/2011  23:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovresti mettere a nudo la lamiera dal lato interno per vedere in che condizioni è se è roba di pochi cm di diametro puoi asportare con una fresa a tazza la parte malata e costruire un pezzo di lamiera delle stesse dimensioni di quello o quelli asportati, incollarlo/rivettarlo su un altro pezzo di lamiera un pò più grande ed incollarlo/rivettarlo dall'interno in modo che il pezzo vada a chiudere completamente il foro praticato ed infine masticiare l'eventuale spazio tra lalamiera originale e il pezzo inserito e verniciare.[;)] Però se non vedi prima dietro cosa c'è è inutile fare ipotesi!
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 26/01/2011 alle: 22:05:06
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 26/01/2011  12:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente lo smonto,devo togliere la cassapanca e il serbatoio delle chiare per raggiungere la zona incriminata.Fortunatamente me la cavo abbastanza bene con i lavori ma stavolta non so cosa mi aspetta di preciso.Grazie tante Davide
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/01/2011 alle: 00:11:31
quote:Risposta al messaggio di daetr1 inserito in data 26/01/2011  22:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facci sapere!! magari su questo stesso post[;)]
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:30:52
scusatemi ma nn sono d'accordo sul fattore infiltrazioni ...ho un camper vecchiotto che , ho dovuto sostituire tutto il tetto per il cancro dell'alluminio e risultato finale un colabrodo ora non ci piove piu da anni tetto rifatto tutto pavimento solido pareti dure e belle ma sono 2 anni che noto le pareti uscire fuori dei buchini cancro dell'alluminio che riparo visto il mio costante monitorare e lo tengo sottocontrollo cosi qualcuno potrebbe dirmi di riaprire tutto il camper sventrarlo e carteggiare ecc ma non lo considero risolutivo in quanto avevo optato per questa qpzione prima di sostituire tutto il tetto ma poi credo che come ha scritto pure jerry mouse dipende anche dalla qualita dell'alluminio quindi concludo l'unica azione risolutiva secondo me è sostituire l'alluminio che è di scarsa qualita
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:34:57
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 27/01/2011  20:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente non sono nemmeno io del tutto convinto dell'infiltrazione,ma finche'non smonto non si puo'sapere.Vi terro'aggiornati e comunque aspetto e accetto ogni consiglio.Grazie tante a tutti Davide.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 28/01/2011 alle: 10:08:05
> il cancro dell'alluminio non esiste, si tratta di una banale ossidazione che colpisce tutti i metalli - nel caso specifico è evidente che si tratta di una lega di alluminio scadente, altrimenti non si giustifica tanta differenza sui prezzi dei camper - non è necessaria una infiltrazione, è sufficiente la condensa ,che esiste in tutti i camper, oppure il contatto con altri metalli, ad esempio i portanti del telaio non isolati dall'alluminio, per generare la cosiddetta defogliazione L'unica soluzione è tagliare la parte interessata e coprire il foro con un pannello , fissare con rivetti, isolare e riverniciare - esteticamente non è il massimo, ma non c'è altro...
lofty
lofty
02/03/2007 40
Inserito il 28/01/2011 alle: 20:03:45
ho avuto delle piccole infiltrazioni nel tetto del mio mezzo. sembravano piccole stallattiti, ma non c'era segno di aloni e il legno era rimasto compatto perchè all'inizio. quindi non significa che tu non possa avere una infiltrazione. in bocca al lupo
Omologare camper importato
Jose60
18 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
