Cassaetta, serbatoio o kit speady ??
1 20 25
peppes72
peppes72
29/04/2009 108
Inserito il 17/02/2010 alle: 17:50:02
salve, possiedo un camper elnagh mod super d115 dotato di cassetta per il wc, sto pensando di aumentare l'autonomia delle nere dato che a viaggiare spesso siamo in 4 e non posso stare tranquillo per piu di due giorni. cosa ne pensate tra : compro una seconda cassetta, elimino la cassetta sostituendola con un serbatoio di 60l ho spendo qulacosa in più per un kit speady. grazie per gli eventuali consigli.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/02/2010 alle: 18:28:24
Seconda cassetta e passa la paura!! Personalmente al tuo posto farei così, le altre 2 opzioni mi sembrano inutilmente esagerate nei costi e nella funzionalità. Ovviamente sentirai pareri contrari, ma vuoi mettere la comodità di vuotare la cassetta in un WC autostradale o pubblico (i Wc chimici) ,oppure in un pozzetto di CS quando c'è la fila di imbranati che col nautico fanno manovre da film orror perchè la produzione non esce[:D][:D]. Ciao[:)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 17/02/2010 alle: 19:09:48
quote:Seconda cassetta e passa la paura! Personalmente al tuo posto farei così, le altre 2 opzioni mi sembrano inutilmente esagerate nei costi e nella funzionalità. Ovviamente sentirai pareri contrari, ma vuoi mettere la comodità di vuotare la cassetta in un WC autostradale o pubblico (i Wc chimici) ,oppure in un pozzetto di CS quando c'è la fila di imbranati che col nautico fanno manovre da film orror perchè la produzione non esce. Ciao
Quoto!
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:24:16
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 17/02/2010  18:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...quando c'è la fila di imbranati che col nautico fanno manovre da film orror perchè la produzione non esce... Due camper due nautici, mai avuto e soprattutto mai creato problemi; qualcuno, qualche tempo fa, ha definito "rappresentanti di m***a" chi va in giro con la cassetta, forse non aveva tutti i torti con certa gente. Ti assicuro che io sono stato e sarò sempre rispettoso nei riguardi di tutti i camperisti, cassetta o meno che usino e se trovo qualche "imbranato" in difficoltà se posso gli do una mano. Cordialmente Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 17/02/2010 alle 22:25:27
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:55:30
quote:Risposta al messaggio di peppes72 inserito in data 17/02/2010  17:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
senza ombra di dubbio,doppia cassetta ! poca spesa e molta resa ! ciao ivan
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:56:54
Ciao,seconda cassetta senza ombra di dubbio ,comoda in caso di bisogno,e sinceramente mi sembra la soluzione piu economica . FABIO
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 17/02/2010 alle: 23:17:31
Monti un secondo serbatoio collegato alle grigie...bello capiente e ti crei un bocchettone dove versarci dentro la cassetta all'occorrenza! Hai la funzionalità della cassetta...la funzionalità del nautico...il secondo serbatoio per eventuali grigie e spesa contenuta... Ciao, Gianni Ps...da qualche parte avevo anche postato il lavoro fatto!
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 17/02/2010 alle: 23:35:31
Io ho il kit speady, fatto montare 10 anni fa, quando sul camper stavamo in 5... Per essere sincero, l'avrò usato...5 volte?...forse...! Ora siamo in due, e l'userò sempre di meno: quindi mai! L'unica cosa con cui mi ha ripagato della spesa è stata la tranquillità psicologica, ovvero sapere che in caso di estrema necessità non avrei avuto problemi. Quindi, alla luce di quanto sopra, prendi una seconda cassetta. Avrai il problema di dove posizionarla, come fissarla, renderne comode le operazioni di carico/scarico...ma risparmierai tanti soldi. Comunque ti renderai poi conto che non la userai così frequentemente come pensi, perché ti sarà più comodo svuotare la cassetta piena che fare lo scambio, perché comunque dovresti sfilare/sostituire/riposizionare...un sacco di manovre e tempo che, alla fine...tanto vale trovare un CS! Però la serenità di saperti in grado di resistere più giorni senza dover per forza scaricare...è una bella cosa! Ciao
Modificato da Albè il 17/02/2010 alle 23:36:11
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 18/02/2010 alle: 00:55:10
SECONDA CASSETTA!! ...come per la bombola di gas che finisce in piena notte, la legge di Murphy si applica anche alla cassetta del WC... si accenderà la spia rossa del "pieno" quando sarai tu a fare l'ultima "plin plin"...o peggio, a mezzanotte inoltrata, già in pigiama e con fuori una tormenta... A questo punto esci...recuperi dal gavone la seconda cassetta...estrai la piena e la posi a terra sotto il camper...introduci la vuota... e risali sul camper... max qualche decina di secondi... poi la mattina la svuoterai con calma... Io generalmente la tengo anche già "armata" di disgregante... Costa circa sui 100€ ma è facile trovare la cassetta anche in offerta mediamente sui 70€...e comunque son soldi ben spesi, e poi qualsiasi cosa succedesse alla cassetta "titolare", avrai sempre la "riserva" (ho visto gente perdere il tappo nello scarico WC...taaac, si prende quello di scorta...) [:)][:)][:)] Saluti Fabio
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/02/2010 alle: 10:24:22
quote:Risposta al messaggio di Riccardo78 inserito in data 17/02/2010  22:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non intendevo offendere nessuno, ho espresso male diverse situazioni che ho vissuto in questi ultimi 5 anni in vari CS ad opera di proprietari di camper con nautico et similia! Chiedo scusa. Al di là delle frecciatine più o meno di parte verso un sistema o l'altro vedo che la stragrande maggioranza consiglia la seconda cassetta, che oltretutto risulta spesso inutilizzata. A mio parere meno accrocchi si hanno meglio è, soprattutto quando l'argomento è poco igienico e profumato![:D]
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 18/02/2010 alle: 11:47:07
io ho la seconda cassetta che uso in caso di necessità e mi trovo molto bene.ciao
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 18/02/2010 alle: 12:32:46
quote:Risposta al messaggio di FabiX695 inserito in data 18/02/2010  00:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e si aggiunga... In caso di necessità, tipo svuotare le grigie senza spostare il camper...potrebbe tornare utile come "secchio"...la si posiziona in piedi e si orienta il manicotto fino allo scarico del serbatoio...[;)] (sono sempre quasi 20 litri...e a differenza del classico secchio non rischiamo di bagnarci i piedi nel tragitto fino al CS...) [:)]
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 18/02/2010 alle: 13:51:28
Sono andato a "noleggio" x 4/5 anni, rigorosamente solo CASSETTA e 1 cassetta, ho acquistato un rudero viaggiante, da 5 anni solo nautico + cassetta fiamma, x le emergenze, una comodità unica, senpre e solo nautico, di grande comodità, ghigliottina e serbatoio coimentati ho scaricato tranquillamente a -12C°. peccato che non costruiscono +camper con bombolone e nautico di serie. PS: Modesta opinione CIAO LELE
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 18/02/2010 alle: 13:56:23
Seconda cassetta WC, se non vuoi faticare un mini carrello oppure legata sul portapachi della bici, meglio di cosi.
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 18/02/2010 alle: 13:59:14
quote:Risposta al messaggio di PinkPauly inserito in data 17/02/2010  23:17:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' la modifica che ho fatto anch'io tranne il collegamento con le grigie. Il bocchettone è dentro il vano bombole.Serbatoio di 60lt. Autononia aumentata,al camper service non scendo neanche avendo le valvole comandate dalla cabina e dove non posso scaricare con il nautico uso la cassetta. fantastico !![:)][:)][:)]
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 18/02/2010 alle: 20:54:08
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 18/02/2010  10:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io mi scuso per lo sfogo. Comunque, come dice LELE, trovo molto comodo, nei vecchi ruderi il wc nautico. Come LELE e tanti altri mi sono atrezzato anch'io di cassetta carrellata Fiamma, la userò molto di rado visto che la mia filosofia è di muovermi spesso in vacanza e di conseuenza durante i tragitti provvedo di passare nelle vicinanze dei CS o se proprio tocca Campeggi. Comunque sia se ci dovessimo un giorno incontrare pensa a cosa potremmo bere assieme. Cordialmente Riccardo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:00:27
quote:Risposta al messaggio di gabrielean2003 inserito in data 18/02/2010  13:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto LELE. Comunque un mio vecchio inveganante di lettere diceva sempre "..l'opinione è un'opinione e di conseguenza non è ne modesta ne piccola ma è una TUA opinione e per quella la dovete far valere..." Cordialmente Riccardo
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:23:58
quote:Risposta al messaggio di adryale inserito in data 18/02/2010  13:59:14 (
Appunto...fantastico! Io ho il bocchettone sotto alla cassetta thetford...estraggo la cassetta, estraggo il bocchettone flessibile
(ho usato questo tubo per il collegamento, diametro interno 75)
e tolgo il tappo Geberit
(Questo...diametro 75)
, inserisco il bocchettone cassetta nel bocchettone serbatoio e faccio il travaso...veloce e pulito! Il serbatoio è da 80 litri e non mi servono ne carrelli ne biciclette...quando andrò fra qualche giorno a cercare acqua provvederò a svuotare anche il nautico... Se dovessi essere in emergenza con le grigie apro il collegamento e ne passo un pò nel nautico... Non serve sempre, ma quando sei su qualche spiaggetta in capo al mondo dover svuotare cassette diventa un problema... Ciao, Gianni
Modificato da PinkPauly il 18/02/2010 alle 22:35:28
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:29:39
cassetta con kit speedy di serie in due anni usato una volta (per fortuna c'era) sul vecchio mezzo avevo attaccato sotto al telaiuo una roltank fiamma che in caso di necessità o riempivo con le acque nere o ci scaricavo le grigie senza spostare il camper. by roberto
Brasile87
Brasile87
10/09/2008 197
Inserito il 19/02/2010 alle: 10:58:44
quote:Risposta al messaggio di PinkPauly inserito in data 18/02/2010  22:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Pink, mi hai dato una bella dritta!! Ho sempre avuto il sistema speedy e per me è un accessorio indispensabile dato che non amo sostare nei CS o camping e li uso solo lo stretto necessario. 20 gg. fa ho acquistato il KEA M74 e la prima cosa che ho chiesto al Concess. era la possibilità di montare il Kit Speedy. Dopo aver visionato dove era posizionato la scarico WC mi ha risposto "non cè problema". Dopo un paio di giorni mi telefona dicendomi che non era più possibile poichè il nuovo M74 monta la cassetta Diometic ed i Kit in commercio sono adatti solo per i Thetford. Della serie "non sanno neanche quello che vendono". Mi sono inc*****to come una bestia, ma ormai era fatta e per consolarmi mi sono fatto regalare l'impianto TV e ralativo televisore [:)][:)][:)] Ciao Marcello
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:04:42
Ottima l'idea del bocchettone sotto la cassetta.Io non ho potuto perchè sotto la cassetta c'è già il serbatoio delle grigie. Nel vano bombole ho portato anche un attaco acqua che uso per sciacquare la cassetta. Con un rubinetto a tre vie ho la possibilità di spruzzare acqua in pressione nel serbatoio nere per pulirlo. Di solito ci svuoto tutta l'acqua rimasta al ritorno dal we. Ciao Adriano
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
