Cassetta WC Thetford
2 20 26
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 17/07/2025 alle: 17:01:26
In risposta al messaggio di PDR del 17/07/2025 alle 14:35:25
quel code è la data di fabbricazione di quel pezzo, per questo non trovi nulla; a pagina 26 di questo file:  trovi i componenti da sostituire probabilmente io cambierei il kit 6/7A/7B
Ottimo, grazie mille per le info riguardo alla tanica
SecontoSecondo te è possibile trovare tutto del mio wc ?
Perché guardando la parte iniziale vedo che è un altro modello
Così avrei i codici di tutto, anche della "parte sopra"
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Inserito il 17/07/2025 alle: 18:09:09
In risposta al messaggio di gobas del 16/07/2025 alle 20:17:48
Non voglio cambiare la cassetta Vorrei solo capire xchè perde da quel punto quando la porto in giro E non mi dispiaceva l'idea di PDR di avere un pdf con i codici dei pezzi ecc (X ricambi futuri) Grazie
https://www.thetford.com/it/ben...
Qui trovi tutto.
Per capire perchè perde devi smontare la valvola e verificare se c'è qualcosa di rotto (tipicamente l'o-ring o il tappo in schiuma)
Modificato da Paolo62 il 17/07/2025 alle 18:10:50
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 18/07/2025 alle: 06:53:19
In risposta al messaggio di Paolo62 del 17/07/2025 alle 18:09:09
Qui trovi tutto. Per capire perchè perde devi smontare la valvola e verificare se c'è qualcosa di rotto (tipicamente l'o-ring o il tappo in schiuma)
Ok, grazie
quando sarò a casa cercherò il modello giusto anche del wc così avrò tutte le info e i codici
Dal telefono non è comodo
Tanto ormai sostituirò i pezzi quando rientro
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 18/07/2025 alle: 12:20:38
In risposta al messaggio di gobas del 17/07/2025 alle 17:01:26
Ottimo, grazie mille per le info riguardo alla tanica SecontoSecondo te è possibile trovare tutto del mio wc ? Perché guardando la parte iniziale vedo che è un altro modello Così avrei i codici di tutto, anche della parte sopra Grazie
fai bene a dubitare, verifica in autonomia e scegli al meglio quello che ti serve, soprattutto che sia adatto
Paolo DR
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 18/07/2025 alle: 17:49:52
In risposta al messaggio di PDR del 18/07/2025 alle 12:20:38
Perché dici che dubito ?
non dubito assolutamente, seguo i tuoi consigli da tanti anni laughquando avevo la rula e scrivevo sul tuttocaravan wink
La parte della cassetta è uguale ma il resto del wc mi sembra diverso dal mio se ho guardato bene
Ma non ho messo foto del wc quindi non potete sapere il modello
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 20/07/2025 alle: 09:22:22
forse adesso ci sono arrivato laugh
da pc è tutto più chiaro, mi sembra di aver capito che il modello C200 riguarda sia la tanica che il wc proprio
guardando bene mi sembra di aver capito che alla la mia tanica corrisponde solo un tipo di wc
la cosa che mi ha confuso (che ancora non capisco bene) è che nell'esploso, per quello che riguarda la parte wc, ci sono le immagini di quello che sembra il modello C220, con la parte dietro al wc più alta
Modificato da gobas il 21/07/2025 alle 18:38:29
Sostituire batteria
campu
47 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
