cellula abitativa per pick up
1 20 19
max37
max37
25/02/2010 14
Inserito il 26/02/2010 alle: 02:16:27
per fare sia gli interni che gli esterni a tempo perso ci ho messo quasi un anno. gli interni sono fatti in multistrato colorati con impregnante color pino in 3 mani + vernice trasparente Così è come l'avevo portata a casa e mancava completamente il fondo comincia il taglio delle fiancate per allargarla di 40 cm e nel frattempo avevo fatto già metà fondo per dare un po di solidità alla struttura una volta tagliata prima di tagliare l'altro lato avevo già allargato l'altro di 20 cm e modificato lo sbalzo ora comincia il taglio della mansarda perchè devo alzarla ed allungarla di 80 cm alcune foto degli interni e degli esterni da finita per l'esterno ho utilizzato vernice gelcoat bicomponente spruzzata con la pistola per fare i fondi delle auto ( effetto goffrato ) e per le figure ho utilizzato della normale plastica adesiva nera. impianto elettrico, del gas, montaggio degli acessori e costruzione mobili sono stati realizzati tutti da me e di questo ne vado molto orgoglione :lol: :lol: i cuscini li ho fatti fare su misura da plastigomma e le tende e i copricuscini li ha fatti mia madre con della stoffa presa a stock la copertura del tavolo e del lavello è in formica incollata al multistrato con bostik sono 6 anni che la stò usando senza mai avere avuto nessun tipo di problema il nome infinity adventure l'ho dato perchè mi pareva che il lavoro non finisse più e l'ho tradotto in avventura infinita ma solo per tutto il lavoro che c'è stato dietro. mi sono ripromesso di non fare più di queste pazzie ma poi ho comperato una vecchia casa e sono 5 anni che ci stò lavorando e vedo la fine molto lontana....continua....
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 26/02/2010 alle: 08:14:04
Veramente un gran bel lavoro, tantissimi complimenti[;)] tonio66
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 26/02/2010 alle: 09:37:31
Veramente un bellissimo lavoro..complimentoni per il lavoro e per la pazienza[:D][:D]. Da malato Mitsubishi piacerebbe anche anche a me[:p]..ma la padrona del camper non è daccordo[:)]
max37
max37
25/02/2010 14
Inserito il 26/02/2010 alle: 12:25:52
ora non ho più il mitsubishi ma ho un ford ranger del 2007 che ha circa 150 kg in più di portata
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 26/02/2010 alle: 12:32:35
[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Molto belli soprattutto gl'interni!! [:)][:)][:)][:)] Complimenti per la manualità
cacopetti
cacopetti
22/03/2008 71
Inserito il 26/02/2010 alle: 13:10:02
complimenti un bellissimo lavoro ma?non facevi prima a costruirti la cellula intera? con l'eccezzionale manualità che hai non sarebbe stato un problema e così auresti evitato il rischio di possibili cedimenti[;)] futuri sulle giunture[:D][:D] sai ... su e giu x i monti[:D][:D] ancora una domanda curiosa...ma ? con il codice della strada? quella casetta non ha bisogno di collaudi o certificazioni che sia? puoi circolare tranquillamente? io ho un ranger e non sarebbe una brutta idea ancora complimenti[8D][8D]
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 26/02/2010 alle: 13:20:39
bellissimo !![;)][;)] magari riuscissi a fare altrettanto. La soddisfazione di usare una cellula autocostruita ti ripagherà di tutte le fatiche. Solo una curiosità: ma il bombolone del gpl è normale che sia all'interno? [:0][:0]
max37
max37
25/02/2010 14
Inserito il 26/02/2010 alle: 13:24:44
per costruirmi la cellula intera ti rispondo che così è stato più semplice e che sarebbe stato necessario uno stampo che non ho e che avrei dovuto costruirmi. l'ho usata per 8 anni anche in fuoristrada senza nessun problema. non serve omologazione in quanto è considerato un carico trasportato quindi è la stessa cosa che trasportare una qualsiasi altra merce. adesso ho un renger anch'io
max37
max37
25/02/2010 14
Inserito il 26/02/2010 alle: 13:26:08
quote:Risposta al messaggio di adryale inserito in data 26/02/2010  13:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per il bombolone non sapevo proprio dove metterlo e quella mi è sembrata la soluzione migliore anche per centralizzare le masse
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 26/02/2010 alle: 13:38:42
Per centralizzare le masse Ok ma spero che hai creato un vano ermetico verso l'interno e con feritoie verso l'esterno.[:)]
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 26/02/2010 alle: 13:41:52
complimenti per il lavorone che hai fatto
max37
max37
25/02/2010 14
Inserito il 26/02/2010 alle: 15:18:44
quote:Risposta al messaggio di adryale inserito in data 26/02/2010  13:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si certo ed inoltre avevo montato pure il triogas, non si sa mai
Inserito il 26/02/2010 alle: 16:47:21
Beh, se guardi bene molte auto hanno il serbatoio gpl nel bagagliaio che è direttamente comunicante con l'abitacolo come è per le auto a tre volumi,le station wagon ecc. Gianluca
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 26/02/2010 alle: 18:41:31
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 26/02/2010  16:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo ne ho avute diverse a GPL ma in auto non ci dormi.E sono obbligatorie le uscite sul pianale della maccchina altrimenti non passa il collaudo.
Inserito il 26/02/2010 alle: 18:48:03
impressionante .complimenti. ora ti tempesteranno di messaggi per aggiustare varie infiltrazioni[:D]
navarre
navarre
Inserito il 26/02/2010 alle: 22:43:54
Spettacolare, complimenti vivissimi da un impedito del fai da te [;)]
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 26/02/2010 alle: 22:55:46
Bellissimi soprattutto gli interni! Sei un mago!
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 27/02/2010 alle: 21:41:40
Complimenti Veramente sottolineo anch'io che sei un MAGO!! Già è un esperienza particolare, poi essersela creata dev'essere il massimo!?! In parte ho provato anch'io cosa vuol dire "cellula x Pick up" (x 4 anni con una Tischer) poi la "richiesta" di posti letto in piu'mi ha fatto passare al camper.Ho ancora però il mio isuzu, non si sa mai! Stupenda e Buon divertimento Diego
max37
max37
25/02/2010 14
Inserito il 01/03/2010 alle: 02:31:46
l'ho usata per 8 anni sempre in 4 comunque. i miei hanno un camper di oltre 7 metri e mio padre era molto scettico ma ha dovuto ricredersi. è piccola solo se la si usa tanto d'inverno
Georg
Georg
01/03/2004 1
Inserito il 08/03/2010 alle: 21:07:56
Complimenti per il Lavoro fatto, pero toglimi una curiosita! Ma quanto pesa la tua cellula??
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
