Cellula Elnagh Marlin 58 / 1999...spifferi e altro
1 20 2
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 14/01/2015 alle: 08:32:35
Buongiorno a tutti, dopo alcune notti passate tra i -5 e i -10°C ho riscontrato che la cellula presenta una infinità di dispersioni termiche. Premetto che non ho sofferto freddo (grazie anche al radiatore a olio a 220V da 500W) ma cerco consigli su come e quali spifferi chiudere e isolare. Con il suggerimento di alcune letture avevo coibentato con polistirolo tipo depron da 7mm il vano frigorifero e il vano bombole che visibilmente erano 2 punti di forte dispersione termica. Mi sono accorto che l'aria gelida entrava dalla griglia sul gradino, dal camino sopra la doccia e anche dagli angoli della mansarda si sente un bel fresco quindi provvederò a coibentare incollando il solito isolante da 7 millimetri... In marcia, rendendo il viaggio mal sopportabile ai passeggeri, entra aria fredda da sotto la mansarda in diversi spifferi che si individuano sotto al letto tra la cellula e la cabina. Sempre in viaggio, l'attrito tra la cabina e la mansarda, genera un rumore di sfregamento abbastanza fastidioso quando si pendono buche e avvallamenti. Prima della partenza avevo unto e lubrificato con silicone spray il salsicciotto esterno nero di raccordo tra cabina e mansarda ma è stato un lavoro inutile... Questo è il nostro primo camper, siamo alle prime esperienze e capisco che sia vecchio ed economico ma è ciò che ci possiamo permettere. Volevo chiedervi alcuni consigli e soluzioni per renderlo migliore visto che ce lo terremo qualche anno! GRAZIE Inviato dal mio Commodore64
Modificato da Southdream il 14/01/2015 alle 08:35:47
Inserito il 14/01/2015 alle: 08:57:51
ciao, e' normale che da camini e griglie passi aria , meno sentire spifferi dalla mansarda. da dove entra l'aria, puo' entrare anche l'acqua! indaga bene da dove vengono gli spifferi della mansarda, forse una delle finestre non chiude bene? Anche gli scricchiolii della mansarda sono un po' sospetti, specie sul Marlin che e' abbastanza predisposto alle infiltrazioni. Non ti voglio fare terrorismo psicologico, ma io farei fare un controllino ad un esperto prima di coprire tutto con isolante. In generale comunque i camper non sono sigillati ed e' un bene che circoli sempre un po' d'aria. Se ti sigilli dentro avrai problemi di condensa notturna e secchezza della gola al risveglio. Andrea IW5CI
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 14/01/2015 alle: 09:04:34
grazie, il fresco della mansarda arriva tutto da sotto al materasso, probabilmente perché non c'è isolante termico ma solo la tavola di legno... Infiltrazioni nessuna...provato con igrometro di proprietà, mio padre monta pavimenti in legno e misura l'umidità dei massetti prima di installare il legno Inviato dal mio Commodore64
domanda per emme48
zioferny1
54 minuti fa
