cellula monoscocca vetroresina ALL CAR
1 20 7
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 16/03/2010 alle: 10:49:14
Chiedo , anche a luposolitario ; sono andato a vedere un camper , monoscocca in vetroresina della ALL CAR , Nabilia 590 , su Ducato Fiat 2500TD del 1990 ma sono rimasto basito dalle condizioni in cui versava l'interno della vellula abitativa ; il rivestimento isolante dell'interno si é distaccato quasi tutto polverizzandosi (all'aspetto e al tatto é uno strato di gommapiuma marrone scuro , che si sbriciola), lasciando intravedere la sottostante superficie di vetroresina , con le trame della lana di vetro e direzione delle pennellate . Come é possibile che abbiano usato come isolante interno , subito attaccato alla vetroresina uno strato di gommapiuma ? Praticamente sembra assente il consueto 2° strato di vetroresina interno , che sigilla lo strato di isolante che solitamente é interposto tra lo strato esterno e quello interno di vetroresina . So che questa ditta falli nel 1994 credo , ma mi sembra un modo di lavorare incompetente . L'esterno della monoscocca invece si presenta molto bene e non ingiallito ; potrebbe valere la pena di acquistare per poco il mezzo e smantellare tutto internamente e rifare le cose come vanno fatte ma...., su tutto questo incombe la spada di Damocle delle limitazioni sempre crescenti dei mezzi euro 1 . Che vitaccia ! Grazie Giuseppe
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 16/03/2010 alle: 11:19:17
Ti chiedo, quanto dovresti pagarlo? non ha caso il mio nik è proprio nabilia 59, io lo posseggo già da diverso tempo, chiaramente io l'ho smantellato del tutto è rifatto completamente nuovo motore compreso, se saresti interessato potremmo incontrarci anche perchè io lo vendo. comunque sappi che sono del settore, se ti interesserebbero delle foto fammelo sapere che privatamente le posso inviare. saluti giovanni
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 16/03/2010 alle: 15:51:12
quello in condizioni pessime neanche l'ho preso in considerazione (a proposito ;a riguardo dei problemi interni di rivestimento isolante che si stacca , non hanno il doppio strato di resina questi Nubilia , con intercapedine isolante ? ), gli altri due sono del 1993 , sui 12.000 euro ma in buone condizioni , senza problemi , uno a benzina con impianto gas e 90.000 km. , l'altro TD con 120.000 Km.. Visto che sei del settore , e considerati i miei dubbi sul criteri di isolamento e costruzione di queste cellule dimmi qualcosa in più delle caratteristiche di queste monoscocche in vetroresina . Come inserito nel tema iniziale , gli altri non secondari dubbi sono sul problema della libera circolazione degli euro 1 , e l'abitabilità comoda per 4 persone ; quando il lettone é giù , sotto quanta distanza c'é tra i due letti ? E se due persone vogliono dormire sopra nel lettone , quelle sotto possono stare comodamente sedute nella dinette e bersi un caffè ? Giuseppe
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 17/03/2010 alle: 10:27:18
X Nabilia 59 ; scusa Giovanni , ma butti il sasso e poi sparisci ? Sei intervenuto dicendo che possiedi proprio il camper in questione , mi fai delle domande a cui rispondo , io a mia volta ti una richiesta di informazioni considerata la tua esperienza diretta e non mi rispondi ? Grazie Giuseppe
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 17/03/2010 alle: 18:54:49
Giuseppe, scusami ma preso da tanti lavori non trovo il tempo, allora, l'isolamento è tra i migliori del tempo, non è come tu hai visto, il secondo strato della resina esiste è compatta, il problema del rivestimento esistente, in quanto hanno montato un similpelle con spugna, incollata al compensato marino, lo stesso incollato alla struttura tramice resina cementizia. io al mio ho tolto il tutto, rivestendolo con panno, apportando delle modifiche, tipo piano cucina, frigo alto con congelatore, dinatta anteriore contrapposta con tavolo centrale e spostabile in due direzioni. l'altra tua domanda era se è possibile che abbassando il letto ci possa stare seduti, la risposta è negativa, lo spazio tra il letto superiore ed il letto inferiore è pari a circa 60 cm per cui non puoi stare seduto con il letto abbassato. per quanto riguarda la classificazione di euro 0 staremo a vedere l'evolversi (forse se ci faranno montare il catalizzatore risolveremo qualcosa i costi non li conosco) comunque ti posso dire che per come io lo abbia sistemato non è da meno dei più blasonati mezzi, sappi che io li vendo nuovi ed usati. con cordialità giovanni
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 17/03/2010 alle: 20:13:52
perdona la mia impazienza , effettivamente era passato solo un giorno , ma a volte internet da luogo a degli equivoci . Ho capito il tuo intervento , io ero rimasto perplesso perchè oltre allo sgretolamento diffuso di quel materiale nella cellula , in prossimità delle staffe di metallo del letto basculante (essendo smontato il pezzo che copriva il meccanismo delle stesse) si vedeva la nuda superfice della resina , con la trama della lana di vetro e delle pennellate . Dunque la monoscocca é di ottima fattura (fatta a mano). Effettivamente lo spazio a disposizione é limitato ,e con mia moglie e la figlia ho il problema che la mattina , e durante il giorno amo dormire e poltrire mentre loro sono più attive e vogliono muoversi o sedersi liberamente . Non pensi che si potrebbe cambiare la disposizione interna magari riducendo il bagno o spostandolo lateralmente , e posizionare sul fondo o verso il lato in fondo un letto a castello x 2 posti ? Speriamo che si possa montare un filtro che ne permetta la circolazione . Ho sentito una cosa inverosimile ; stanno realizzando dei dispositivi per usare l'impianto a gas con i diesel ! Saluti Giuseppe
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 17/03/2010 alle: 21:42:03
Allora Giuseppe cosa hai deciso lo prendi, comunque il mezzo si presta a mille modifiche basta pensare a quante ne abbia fatte io. Noi lo usiamo in due, è vero lo spazio è limitato, daltronde lo stesso mezzo è anche piccolo. Toglimi una curiosità, quanto ti stanno chiedendo per quello diesel 2.5 td? ti ripeto, se vuoi altre delucidazioni, puoi mandarmi una email al mio indirizzo, avremo modo di comunicare con più libertà, in quanto la posta la tengo constantemente sotto controllo. con cordialità giovanni
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 17/03/2010 alle: 22:35:08
sono appena all'inizio del cammino ; al momento dovrei portare mia moglie dentro il mezzo e capire se può andargli bene ma se c'é questo limite nella disposizione dei letti la cosa può essere discriminante . Tu sai che tara che tara e che portata massima ha questo mezzo ? Che velocità può tenere di crocera in autostrada ? Ho provato a mandarti un mail ma non ci sono riuscito ; riproverò . Giuseppe
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
