ho acquistato un pannello della nordelettronica
solo che come vedete dai fili dal camper ne escono molti mentre dietro quella acquistata porta solo uno spinotto da 4 pin, in pratica sembra solo un pannello di comando e non completa... mi confermate o mi sbaglio? sapete dirmi come fare o cosa acquistare per completare l'installazione? grazie
quote:Risposta al messaggio di deltabiri inserito in data 30/09/2014 16:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, mi spiace per l'accaduto ed anche per il pezzo che puntroppo con molte probabilita' non andra' bene. Si tratta del pannello NordElettronica NE152 (il mio camper ha quel pannello), e' solo il comando per la "scatola" rele/fusibili, chiamato derivatore NE148 o NE185, con il quale e' connesso con solo quattro conduttori, sottili oltretutto. L'installazione ex novo del sistema credo sia abbastanza difficoltoso in faidate, per cui se riesci a trovare il vecchio pannello, e' meglio. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di deltabiri inserito in data 10/10/2014 19:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo che un furto cosi mirato... Non mi e' chiaro una cosa, ma adesso tu hai due pannelli di controllo? NE152 nuovo e quello del Granduca? Comunque, come gia' detto, il pannello NE152 funziona con NE185, il problema e' riuscire ad aquistarla direttamente da Nordelettronica, e non so se sia possibile. Il secondo problema e' di tipo manuale, cioe' collegare i vari fili. Il terzo problema e' sui connettori faston fuori produzione, ma qui e' meglio parlarne eventualmente in seguito. Il caricabatterie e' un oggetto a parte. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 10/10/2014 20:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Renzo, problemi per collegare i fili non ce ne sono, ho diversi amici elettricisti che mi hanno confermato di saperlo ripristinare, purche gli procuri tutto il necessario. Mi serve una conferma su cosa fare... il pannello nordelettronica se il concessionario non me lo cambia e lo adatto da qualche altra parte per via delle forme e dimensioni mi basta acquistare il ne185? [url][url]http://www.italiacampersud.it/vis-prodotto.php?categoria=&id=10283&cerca=185 oppure esiste qualche centralina da adattare al pannello del granduca 1996?
questo e quello che mi ritrovo dell'impianto
e questa e la centralina del granduca, si puo adattare?
quote:Risposta al messaggio di deltabiri inserito in data 11/10/2014 10:25:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho NE185 e pannello NE152, siccome di NE185, ce ne sono diverse versioni, (quella del link e' una .3), per essere sicuri al 100%, che il sofware tra i due pezzi sia compatibile, occorre informarsi via email o via telefonica alla Nordelettronica. Un'altro "difetto" della NE185 in foto, e' che i connettori faston a 4 poli non si trovano piu'(MODU 4 vie) ed e' possibile solo mettere faston singoli. Vedo dalla tua prima immagine, che in corrispondenza del foro del pannello, ci sono fili "robusti", questi dovranno andare alla centralina. Poi mi sembra che il pannello che hai acquistato, sia piu' alto del foro lasciato dai ladri. Scusa se sono un po' disfattista, ma e' per evitare di farti spendere inutilmente. Purtroppo per la centralina del granduca non ti so aiutare, sembrerebbe fatta apposta, ma non saprei, l'amico iw5ci, avendo un VR come il tuo magari ti sa dire qualcosa in piu'. Renzo.
Sono stato un'Alpino e lo sarò per sempre.
La nostra penna nera ha scritto pagine di storia Italiana
