Centralina servizi
1 20 7
atir66
atir66
Inserito il 28/02/2015 alle: 11:42:42
salve, nel mio superbrig 677tc del 2000 la centralina tenta di accendersi poi si spegne subito. se lo attacco alla corrente si accende maa volte con tutti i segnali accesi e un ronzio. a volte si accende ma funzionano solo le luci e nn la pompa dell'acqua ,è stato fermo un pò ma ho staccato la batteria che risulta carica. ( è nuava al gel) i fusibili sono a posto ,ma se stacco il cavo della corrente tenta di accendersi ma nn riesce. suggerimenti? grazie mille rita.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/02/2015 alle: 12:35:27
Da quello che descrivi la batteria risulta di bassa tensione. Il ronzio che senti e il caricatore che sta lavorando e non ha tutti gli amper che servono,non continuare cosi c'è il rischio che bruci il caricatore. Prendi un tester e misura la tensione batt con 220 collegata ti deve dare piu di 13v e senza 220 collegata,se supera i 12v prova ad accendere solo la centralina vedrai la tensione scendere sotto gli 11. La centralina va in protezione e si spegne. Rimedi, tieni collegato il caricabatteria per piu di 24h minimo,se anche cosi non va la batt è difettosa. Franco
atir66
atir66
Inserito il 28/02/2015 alle: 15:10:26
il meccanico mi ha detto che la BS è più di 13. sapevo che era carica. anche xchè la centralina col la 220 attaccata si accende ma nn partono i comandi. esempio nn va la pompa dell'acqua. si accendono solo a volte le luci rita.
Inserito il 28/02/2015 alle: 15:51:48
Potrebbe essere una massa fasulla sulla centralina (ruggine sul contatto al telaio) ma un tester da 5 euro io proprio me lo procurerei. Altrimenti se non si fanno delle misurazioni reali si va a caso oppure (come si diceva un tempo in Olivetti) si lavora da "sciabordone" (sciabordare = mescolare agitando). [:D] In pratica uno tocca e smuove tutto quanto e alla fine funziona ma senza aver capito di cosa si trattava e quindi senza la garanzia della riparazione stabile. Con un tester potresti misurare la tensione tra il filo di massa che arriva alla centralina e il telaio, se il contatto è buono dovresti NON rilevare tensione alcuna. E come nella caccia al tesoro si va per tappe, cosa succede dopo lo decidiamo in base all'esito di questa prova sulla massa. Marco.
Modificato da Emme48 il 28/02/2015 alle 15:56:11
nemo family
nemo family
Inserito il 28/02/2015 alle: 17:30:08
fai un bel reset totale del sistema...scolleghi la 220...spegni la centralina/alimentatore tramite l'interruttore che stà sullo scatolotto...poi stacchi tutti gli spinotti della centralina...sulla al310x sono 4 sulla parte frontale(5 se ci sono i pannelli solari collegati)...la lasci scollegata un 10/15 min e poi ricolleghi tutto e riaccendi la centralina...attendi qualche min che fa l'autotest del sistema e vedi se e ritornato alla normalità...
nemo family
nemo family
Inserito il 28/02/2015 alle: 17:34:46
e se non ha funzionato potrebbero essere i due rivetti famosi da stagnare perchè non fanno più contatto...se fai un cerca trovi come fare ..."modifica al310" ... o se no contatti l'arsilicii che ti darà le info per risolvere il problema...
atir66
atir66
Inserito il 01/03/2015 alle: 11:06:00
intanto grazie mille, vedo che a nessuno è venuto in mente che la centralina potesse essere "morta". La cosa mi rincuora. domattina passo dal meccanico e vedo il da farsi. rita.
nemo family
nemo family
Inserito il 01/03/2015 alle: 11:24:06
ma si immagini...per cosi poco e stia pure tranquilla che la prossima volta sarò più attento nel darle la diagnosi esatta !
Modificato da nemo family il 01/03/2015 alle 11:32:20
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
