quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/03/2010 14:02:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao se la batteria e' scarica dovresti leggere una tensione di circa 14,4/14,5 per poi abbassarsi a circa 13,5/13,8 in fase di mantenimento. Robi
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/03/2010 14:02:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nella maggior parte dei camper la BM non è collegata al carica batterie della cellula, in questo caso leggerai il valore a riposo della BM. Se invece la tua Bm è collegata all'impianto cellula allora potrai leggere tensioni fino a 14,4V (fase di fine carica) oppure di 13,8V (fase di mantenimento. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 16/03/2010 14:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 16/03/2010 15:30:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/03/2010 15:38:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)12,6 / 12,8 è una batteria ben carica, ma senza nulla che la tiene in tampone. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 16/03/2010 15:43:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 16/03/2010 15:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra) anche secondo me se sei allacciato alla 220 dovresti leggere 13.8 14!Non certo sulla batteria motore... Solo alcuni camper hanno la possibilita' di decidere, tramite un deviatore sulla centralina, se far caricare la batteria servizi o la batteria motore. Normalmente si carica solo la batteria servizi.
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 16/03/2010 17:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Credo che tu ti stia sbagliando, la tensione di 14,4V la si raggiunge solo a fine carica e comunque come mantenimento 12,3V sono pochi. Resta da capire se tutto il problema è generato da una batteria "cotta" o da un problema del caricatore. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/03/2010 18:40:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se il densimetro ti dà un responso negativo, prova a fare una ricarica lunga con poca corrente (piccolo CB a microprocessore), a volte è sufficiente per rianimarla. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 16/03/2010 16:10:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si scusa...hai ragione tu mauring...io ho il sistema che finite di caricare le BS mi tiene la carica della BM e ti dico ancora pochi minuti fa leggevo 13.8!!
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/03/2010 17:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra) non vi sembra che ,la mattina ,la batteria sia un po bassina 12.3 v?Potrebbe essere la batteria un po' andata, ma anche lo strumento un po' starato. Prova a misurare con un altro tester. Ma la batteria motore l'hai staccata, per fare queste misure ? Perche' nei camper moderni, anche se e' tutto spento, un assorbimento c'e' sempre, e ti fa leggere valori piu' bassi.
