Chi verifica a bordo i reali assorbimenti ...
1 20 10
Danci
Danci
Inserito il 01/12/2010 alle: 16:25:49
Quanti di voi hanno effettivamente misurato a bordo il reale assorbimento e portata d'aria dichiarato dai costruttori di Evaporatori o condizionatori? Sarei curioso di saperlo in quanto rivolgendo la domanda ad alcuni installatori nessuno è stato in grado di rispondermi, come risposta si attengono a quanto dichiarato dalla casa costruttrice. Vi ringrazio per la vostra risposta Danciid="size2">
Modificato da Danci il 01/12/2010 alle 22:51:21
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 01/12/2010 alle: 18:42:56
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 01/12/2010  16:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A suo tempo mi levai la curiosita'di misurare tutti gli assorbimenti in bassa tensione interni al mio camper,ma tu parli di condizionatori quindi deduco che stiamo parlando di assorbimenti on la 220v. Ti posso dire che il mio condizionatore Blizzard assorbe 4amp,quindi un 850W,certo che quando spunta sono di piu,anche se per un'istante.
Danci
Danci
Inserito il 01/12/2010 alle: 22:49:14
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 01/12/2010  18:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> veramente mi riferisco soprattutto a quelli che sfruttano l'evaporazione dell'acqua alimentati a 12 V dalla batteria di servizio. Vengono dichiarati assorbimenti bassissimi, ore e ore di sosta libera al fresco, bufere di aria, consumando un niente di energia, è questa la domanda; chi ha effettivamente controllato quanto dichiarato nelle condizioni effettive di funzionamento?. Sarà vero oppure ci potrebbero essere sorprese inaspettate? ciao Danciid="size2">
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 02/12/2010 alle: 08:57:04
l'estate scorsa (turchia) ho avuto modo di testare il raffrescatore Viesa che avevo fatto montare da poco. ebbene, in situazioni di gran caldo, senza ombreggiatura, con pannello solare, verificavo la tensione della batteria servizi, al massimo, poi accendevo il viesa quasi al massimo (6 su 8) e notavo che la tensione della BS non subiva alcuno scostamento particolare dal massimo che già mi segnava. franco
Danci
Danci
Inserito il 02/12/2010 alle: 10:24:34
quote:Risposta al messaggio di frantis inserito in data 02/12/2010  08:57:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la tensione non fa testo, è l'assorbimento in Ampere da controllare, questo controllo va effettuato con tester o pinza nel momento in cui funziona per verificare i dati di targa. Se l'assorbimento è superiore al dichiarato non noti subito le variazioni di tensione, ma è importante per stabilire quanto può durare la carica della batteria. Sul tuo apparecchio alla velocità che affermi dubito che gli assorbimenti si attestino al di sotto di 6 Ampere, questi apparecchi per erogare una portata d'aria di 19 m/3 al minuto ( 1100 m/3/h)dovrebbero assorbire molto di più....questo è il dubbio. ciao e grazieid="size2">
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 02/12/2010 alle: 10:48:48
Secondo me, Danci pone un regionevole dubbio.id="size3">id="maroon">
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 02/12/2010 alle: 14:37:52
può darsi. nè oso eccepire. anche perchè in fondo mi interessa poco, visto che la prova sul campo mi ha dato dei risultati più che soddisfacenti. che è in definitiva ciò che interessa davvero. franco
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 02/12/2010 alle: 15:26:34
Ma il Viesa non é il raffrescatore evaporativo? In tal caso mi sembra che con l'assorbimento di 6 amp. ne fai fuzionare almeno 4. O sbaglio?
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 02/12/2010  10:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Danci
Danci
Inserito il 02/12/2010 alle: 18:33:38
quote:Risposta al messaggio di treuno inserito in data 02/12/2010  15:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non capisco la tua risposta! 6 A a 12 V equivalgono per un solo apparecchio a 72 Watt di consumo, se è così andrebbe bene, ma rimane sempre il mio personale dubbio sulla portata, oltre 1100 m3/h con 72 W totali, mi sembrano pochini per spostare questa massa d'aria, dove non riesco a capire? "Frantis" non si pone il problema, forse ha ragione, ma io sono un tecnico e mi devono quadrare i conti, o perlomeno capire come vengono assegnati certi valori e a quali codizioni, per questa ragione chiedo a chi ha montato un raffrescante di qualsiasi marca esso sia abbia effettuato le opportune verifiche. Dato le scarse risposte posso concludere che tutti siano come Frantis ? salutiid="size2">
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:51:50
Con un ventilatore centrifugo non bastano 300watt, con uno tangenziale con pochissima pressione ce la potresti anche fare, non li ho mai visti funzionare e di conseguenza non so che tipo di ventilatore montino, ma non credo un centrifugo, sarebbe troppo rumoroso. Adelmo
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 06/12/2010 alle: 09:49:11
Scusa, sbagliavo. Non facevo i conti con i 12V.
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 02/12/2010  18:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
