quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 27/11/2014 07:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nel mio solo con centralina accesa . Massimo
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 27/11/2014 08:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi non c'è una regola, non mi rimane che verificare col tester.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/11/2014 08:14:51 Ho verificato, e sul mio camper il parallelatore interviene anche a centralina spenta.Certo! Il D+ che eccita il relè è alimentato dall'alternatore. La centralina non può farci nulla, può solo sconnettersi 'dopo' il parallelatore (di norma, ovviamente).
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/11/2014 09:15:28 Fra l'altro ho visto ancheche "bella" caduta di tensione che ho, 13,4V misurati ai poli della BS (anche se ho usato il tester di Barbie).Ma che tensione avevi riscontrato alla batteria motore, nello stesso istante? Se il motore era acceso da poco, quella tensione è normale. La differenza di tensione, tra la batteria motore e la batteria servizi può essere, al massimo, di qualche decimo di volt, in condizioni non ottimali, altrimenti pure meno. Per condizioni non ottimali intendo solo un conduttore batteria motore->parallelatore->batteria servizi di piccola sezione. Che siano l'una carica (batteria motore) e l'altra scarica (batteria servizi) incide poco/nulla: in quel momento sono in parallelo e la differenza la fa solo ed esclusivamente la sezione del conduttore più eventuali connessioni fatiscenti. Giovanni
