Collegamenti elettrici pompa acqua 8
1 20 11
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/03/2010 alle: 19:49:05
Salve, oggi per effettuare delle prove, ho scollegato un faston dalla pompa dell'acqua. Solo dopo averlo tolto, ho visto che le possibilità di ricollegamento erano due. In pratica, ha due fili rossi, uno grosso ed uno più sottile. Quello sottile, ha due possibilità di collegamento. Così a intuito, potrebbe far girare la poma da una parte o dall'altra, ma non riesco ad assicurarmene. Qualcuno ha uno schema elettrico? Grazie
Oneone
Oneone
23/10/2008 43
Inserito il 09/03/2010 alle: 08:53:26
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 07/03/2010  19:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La pompa aqua 8 ha uno scatolino nero rettangolare sul retro dove ci sono i collegamenti faston, due allineati e uno leggermente rientrato, sul mio camper il collegamento rientrato porta un cavo sul davanti della pompa, mentre il piu' esterno dei due faston allineati e' collegato direttamente alla batteria, provando a collegare quello piu'interno la pompa non parte. Per assicurartene puoi provare a farla girare con un po' d'acqua nel serbatoio. ciao.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/03/2010 alle: 00:07:09
Grazie Oneone! In determinate condizioni però parte anche collegando l'altro faston, ma non riesco a capire se gira al contrario o meno perche non si ferma. Mah
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 11/03/2010 alle: 01:52:07
Un secchio con acqua e due spezzoni di tubo che pescano...segui le frecce di ingresso e uscita e vedi se gira bene alzando uno dei tubi...se butta col senso della freccia sei a posto. Saluti: Francesco
cava79
cava79
20/05/2007 253
Inserito il 11/03/2010 alle: 12:22:56
Ciao a tutti , avendo avuto problemi con la pompa prprio settimana scorsa dovuti a un congelamento dell'acqua mi sono recato al negozio di fiducia e ho avuto la fortuna di incontrare chi si occupa di quel settore della fiamma, mi ha fatto smontare la pompa e mi ha fatto sostituire il pezzo superiore, mi ha detto di usare sembre i contatti esterni , problema risolto ! la vecchia pompa e stata smontata per curiosità e si tratta semplicemente di un microcontatto classico con il comune e un contatto N/C e un contatto N/O ! ciao questo e il contatto dentro lo scatolino questa e la pompa e di ricambio ce anche solo il coperchio superiore con l'ingresso e l'uscita
cava79
cava79
20/05/2007 253
Inserito il 11/03/2010 alle: 12:29:02
Guarda qua invece il sito della Fiamma cosa mette a disposizione , tanti per un pezzo ti dicono di sostituire tutta la pompa Ciao
http://www.fiamma.it/carrello/c...
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 11/03/2010 alle: 19:44:17
L'attacco dei faston e' per farlo funzionare con il suo pressostato o con comando esterno,tipo rubinetti con interruttore...ecco il perche' del doppio faston...Saluti Franck[;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/04/2010 alle: 23:38:49
Grazie a tutti ragazzi.
ramirez
ramirez
Inserito il 04/04/2010 alle: 19:05:20
Provala. Visto che un cavo è il "comune" e sai che obbligatoriamente va collegato ad un determinato morsetto, hai solo il dubbio sul secondo cavo. La colleghi elettricamente senza fissarla. La immergi in un recipiente con l'acqua e vedi da che parte la butta, così saprai qual'è il senso di rotazione. Buona Pasqua
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 04/04/2010 alle: 20:31:35
quote:Risposta al messaggio di ramirez inserito in data 04/04/2010  19:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è proprio cosi! Queste pompe lavorano tramite un eccentrico a bilanciere che va a premere in maniera alternata le tre guarnizioni pompanti,quindi non è importante il collegamento del positivo e del negativo,la pompa funziona sempre,qualunque sia il senso di rotazione del motore.
Modificato da Nuvola2 il 05/04/2010 alle 11:34:47
ramirez
ramirez
Inserito il 09/04/2010 alle: 14:05:06
Sono perfettamente daccordo. Essendo la pompa monofase, anche invertendo i collegamenti funzionerebbe comunque. La polarità va comunque rispettata se a monte ma a maggior ragione, se a valle, ci fosse collegato qualche altro dispositivo che ha bisogno della fase diretta o in ritorno o del neutro in comune. Per esempio, delle spie di segnalazione. Cordiali saluti.
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 04/04/2010  20:31:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/04/2010 alle: 21:38:37
quote:Risposta al messaggio di ramirez inserito in data 09/04/2010  14:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Va tutto bene e non per far polemica,ci mancherebbe altro!Pero non confondiamo l'alternata con la continua. Nella continua,usata nei camper,non esistono le fasi,i neutri,solo positivo e negativo. Nel caso della pompa volevo dire che anche se scambi nella morsettiera il + e il - il motore cambia di rotazione ma la parte pompante seguita a lavorare proprio per come è costruita.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
