collegamento caricabatteria batteria motore
1 20 3
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 22/02/2010 alle: 14:57:11
Vediamo se dico una ****ata nel mio Camper no è prevista la carica della batteria a quella del vano motore. Intanto nella cella c'è solo una batteria e vorrei metterne in parallelo un'altra, eè possibile e quì vengo alla ****ata portare due cavi dalla batteria cella fino al vano motore (devo considerare come e dove) e collegarmi alla batteria (eventualmente metterei un interruttore per decidere quando caricarla)? 1) Il caricabatterie riuscirebbe a uscirne vivo caricando 3 battrie insieme? 2) ho detto la ****ata 3) pongo il problema ad un meccanico e pago l'università dei sui eredi per tre generazioni
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/02/2010 alle: 19:25:15
Non è che la tua spiegazione mi sia molto chiara, forse a causa della mia età. Comunque sia, il forum è pieno di discussioni su questo argomento, in 'Accessori' che è l'area specifica interessata. Per adesso, puoi mettere la seconda batteria in parallelo a quella esistente, il più possibile vicino alla stessa. Colleghi il positivo della nuova al positivo di quella esistente e così per il negativo; quest'ultimo lo puoi anche collegare alla massa del veicolo. Se non hai utenze particolari, un cavo da 6 mmq è sufficiente; un fusibile vicino ad ogni positivo nel caso le due batterie fossero lontane oppure il cavo a rischio di rottura (passaggio su fori della carrozzeria, sfregamenti, schiacciamenti...); nel caso, entrambi i fusibili da 50A. Non collegare le batterie servizi alla batteria motore, per nessun motivo: rischi di rimanere a piedi; l'alternatore, in viaggio è in grado di caricare tutto l'insieme; da fermo, il caricabatterie è in grado di caricare le batterie servizi: per caricarci anche la batteria del motore ti suggerisco la soluzione del "diodo più resistenza" di cui trovi ampie discussioni su questo forum (usa la funzione "Cerca"). Elio
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 23/02/2010 alle: 12:41:24
grazie elio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 23/02/2010 alle: 13:04:32
Al limite la batteria del motore si può collegare con un parallelatore (come di solito dovrebbe essere fatto dagli allestitori).
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
