Collegamento pompa acqua
1 20 38
04/05/2017 244
Inserito il 11/09/2026 alle: 09:54:05
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo di qualità) questa scoperta. Sto avendo problemi con la pressione della pompetta dell' acqua (mi trovo in Grecia e non credo poter trovare un ricambio). Ho aperto il serbatoio e tirato fuori la pompa per vedere se era ostruita da qualcosa e ho scoperto una cosa orribile e indecente. Premesso che il van l'ho comprato nuovo e mai eseguiti lavori di manutenzione e riparazioni nel serbatoio.... è uscito così dalla casa madre ( modello e marca nelle mie info). Ma io mi chiedo...ma possibile una cosa del genere? Allego chiaramente foto. Questo è l'ultimo di numerosi problemi avuto con questo van. È vergognosoIMG20260911102047.jpg
Burstner City Car 600 130cv......
wippet
wippet
Inserito il 11/09/2026 alle: 10:14:19
In risposta al messaggio di campier65 del 11/09/2026 alle 09:54:05
trovare un ricambio). Ho aperto il serbatoio e tirato fuori la pompa per vedere se era ostruita da qualcosa e ho scoperto una cosa orribile e indecente. Premesso che il van l'ho comprato nuovo e mai eseguiti lavori di manutenzione e riparazioni nel serbatoio.... è uscito così dalla casa madre ( modello e marca nelle mie info). Ma io mi chiedo...ma possibile una cosa del genere? Allego chiaramente foto. Questo è l'ultimo di numerosi problemi avuto con questo van. È vergognoso Burstner City Car 600 130cv......
Buone notizie! Una pompetta immersa come la tua la puoi trovare facilmente e per pochi euro in Grecia in un negozio di accessori nautici, uno shipchandler; ce ne sono molti sulla costa, la nautica da diporto è molto popolare in Grecia. Un po' più rari i concessionari camper, si stanno diffondendo solo negli ultimi anni.
Effettivamente quella pompa costa una decina di euro normalmente, contro gli 80 e piú di una abbastanza seria. Scelta dell'allestitore, che non promette nulla di buono, a livello di qualità costruttiva, e questa non è una buona notizia, invece
04/05/2017 244
Inserito il 11/09/2026 alle: 10:24:08
In risposta al messaggio di wippet del 11/09/2026 alle 10:14:19
in Grecia. Un po' più rari i concessionari camper, si stanno diffondendo solo negli ultimi anni.  Effettivamente quella pompa costa una decina di euro normalmente, contro gli 80 e piú di una abbastanza seria. Scelta dell'allestitore, che non promette nulla di buono, a livello di qualità costruttiva, e questa non è una buona notizia, invece
Sono sull'isola di eubea. L'ai mi dice che a calcide ci sono un paio di negozi ben forniti. Oggi o al massimo domani potrei essere lì. Vorrei capire come il tubo è collegato alla ghiera grande sopra x sostituire quel tubo marcio dalla ruggine.
Inserito il 11/09/2026 alle: 10:48:15
fossi in te, manderei foto e lamentele alla casa madre
perdersi per pochi centesimi di fascette in acciaio inox, è da barboni
wippet
wippet
Inserito il 11/09/2026 alle: 10:50:51
In risposta al messaggio di campier65 del 11/09/2026 alle 10:24:08
Vai al porto turistico di Calcide, ti sapranno aiutare ad individuare il fornitore piú vicino.
Il tubo è in plastica, non è marcio, è solo macchiato di ruggine, le fascette non sono inox!
Togli le fascette e pari pari sfili il tubo, che 90 su 100 calzerà perfettamente sulla nuova pompetta, altrimenti scaldalo in qualche modo per renderlo malleabile.
Metti fascette stringi tubo inox, le trovi nello stesso negozio.
Al porticciolo puoi anche trovare un ''meccanico di bordo'' che ti faccia il lavoro, se non vuoi cimentarti tu stesso. Qualunque barchetta che abbia un lavandino (o una pompa di sentina elettrica) ha una pompetta come quella, sono diffusissime.
04/05/2017 244
Inserito il 11/09/2026 alle: 11:31:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/09/2026 alle 10:48:15
fossi in te, manderei foto e lamentele alla casa madre perdersi per pochi centesimi di fascette in acciaio inox, è da barboni
Fatto mezz'ora fa'....sono troppo infastidito
Inserito il 11/09/2026 alle: 11:33:50
In risposta al messaggio di campier65 del 11/09/2026 alle 11:31:34
ci credo
04/05/2017 244
Inserito il 11/09/2026 alle: 11:34:35
In risposta al messaggio di wippet del 11/09/2026 alle 10:50:51
Vai al porto turistico di Calcide, ti sapranno aiutare ad individuare il fornitore piú vicino. Il tubo è in plastica, non è marcio, è solo macchiato di ruggine, le fascette non sono inox! Togli le fascette e pari pari
sfili il tubo, che 90 su 100 calzerà perfettamente sulla nuova pompetta, altrimenti scaldalo in qualche modo per renderlo malleabile. Metti fascette stringi tubo inox, le trovi nello stesso negozio. Al porticciolo puoi anche trovare un ''meccanico di bordo'' che ti faccia il lavoro, se non vuoi cimentarti tu stesso. Qualunque barchetta che abbia un lavandino (o una pompa di sentina elettrica) ha una pompetta come quella, sono diffusissime.
Si, dopo pranzo mi sposto a calcide. La cosa strana è che sembra funzionare. Ho girato le alette con uno stuzzicadenti e sembra sentire il solito movimento a scatto dei motorini. Il rumore quando apri il rubinetto è molto sordo e a stento si sente. Spero non sia altro. Ho provato ad aprire il rubinetto senza il filtro/tappo in plastica...sembra girare velocemente ma quando lo immergo di acqua ne esce poca.
Modificato da campier65 il 11/09/2026 alle 11:36:47
Inserito il 11/09/2026 alle: 13:53:43
sicuro non sia il minimicrointerruttore inserito nel rubinetto,? Per accertarsi collega la pompa direttamente a 12v Ovviamente avrai già pulito i filtri frangigetto dei rubinetti
Per la rugine nulla di grave per la salute c'è chi paga per l acqua ferruginosa alle terme di Rabbi Tn
Modificato da salito il 11/09/2026 alle 14:25:15
Inserito il 11/09/2026 alle: 16:06:14
tutte le aziende hanno un nome, anche quelle che offrono una qualità discutibile...
Modificato da Laikone il 11/09/2026 alle 16:06:28
04/05/2017 244
Inserito il 11/09/2026 alle: 16:06:41
In risposta al messaggio di salito del 11/09/2026 alle 13:53:43
sicuro non sia il minimicrointerruttore inserito nel rubinetto,? Per accertarsi collega la pompa direttamente a 12v Ovviamente avrai già pulito i filtri frangigetto dei rubinetti  Per la rugine nulla di grave per la salute c'è chi paga per l acqua ferruginosa alle terme di Rabbi Tn
No no, la pompa gira. L'ho accesa mentre l'avevo in mano e girava. Magari le alette sono create o consumate (dalla ruggine aspirata?)
04/05/2017 244
Inserito il 11/09/2026 alle: 16:08:54
In risposta al messaggio di Laikone del 11/09/2026 alle 16:06:14
Non l'ho capito, ma quella mia è nelle mie info . Burstner... tedesca cool
wippet
wippet
Inserito il 11/09/2026 alle: 16:22:13
In risposta al messaggio di campier65 del 11/09/2026 alle 16:06:41
Procederei per esclusione: sfila il tubo dalla pompa, tanto quelle fascette vanno cambiate. Così controlli che esca acqua direttamente dalla pompetta, senza tubo: per provarla immergila in un un contenitore pieno d'acqua.
Potrebbe essere la girante sporca.
Poi soffia con forza nel tubo con un rubinetto aperto alla volta, deve risultare libero.
Se la pompa gira a vuoto senza erogare acqua, le alette sono rotte o consumate, va sostituita.
Per curiosità, il camper l'hai preso nuovo? Diversamente quella pompa potrebbe essere non originale, sostituita successivamente.
Modificato da wippet il 11/09/2026 alle 16:32:04
Inserito il 11/09/2026 alle: 16:36:40
In risposta al messaggio di campier65 del 11/09/2026 alle 16:08:54
intendevo dire, come ho scritto... che tutte hanno un nome... ma non per questo la qualità deve esserci ad ogni costo...
Sottolinei addirittura tedesca... come fosse un plus... ma gli anni 80/90 son passati da un pezzo eh...
PS: pulisci il rompigetto dei rubinetti con anticalcare...
Modificato da Laikone il 11/09/2026 alle 16:38:10
Inserito il 11/09/2026 alle: 19:42:33
lascia perdere la rugine pulisci il rompigetto del rubinetto Guarda dentro il serbatoio e dimmi quanta sabbiolina gialla vedi sul fondo
Inserito il 11/09/2026 alle: 23:19:54
Buonasera;
che una pompa elettrica si possa guastare ci può stare, quello di trovare delle fascette  immerse nell'acqua lungo il tubo tutte arrugginite questo no.
anche se sono tedeschi lavoro da zozzoni
saluti
04/05/2017 244
Inserito il 15/09/2026 alle: 07:13:00
In risposta al messaggio di wippet del 11/09/2026 alle 16:22:13
Potrebbe essere la girante sporca. Poi soffia con forza nel tubo con un rubinetto aperto alla volta, deve risultare libero. Se la pompa gira a vuoto senza erogare acqua, le alette sono rotte o consumate, va sostituita. Per curiosità, il camper l'hai preso nuovo? Diversamente quella pompa potrebbe essere non originale, sostituita successivamente.
Si il camper l'ho preso nuovo. La pompa l'ho smontata e tolto il filtro/tappo (che non era anch'esso otturato) ho guardato dentro e non mi sembra ci sia niente. Vedo il pernetto girare ma di acqua ne esce poca. Credo a questo punto siano le alette consumate. Io pulisco regolarmente il serbatoio dopo i viaggi lunghi. Ho scritto alla burstner allegando la foto, sarà la traduzione di Google, ma mi hanno detto che sono dispiaciuti del problema e si andare da un loro concessionario per vedere la causa...mah. Gli ho risposto che dopo 7/8 anni può rompersi la pompa ma quel lavoro di ****a non doveva proprio essere fatto. ...non mi hanno risposto:-).
Cmq in tutta l' isola pompette con la stessa capacità non si trova. Ne ho presa una che non cambio x ora (tanto avrebbe la stessa fioca potenza) e la tengo di spare e la userò come doccetta esterna. Sperando che quella del mezzo duri altri 20 giorni.
04/05/2017 244
Inserito il 15/09/2026 alle: 07:14:29
In risposta al messaggio di oigroig del 11/09/2026 alle 23:19:54
Buonasera; che una pompa elettrica si possa guastare ci può stare, quello di trovare delle fascette  immerse nell'acqua lungo il tubo tutte arrugginite questo no. anche se sono tedeschi lavoro da zozzoni saluti Giorgio
È quello che ho scritto alla burstner...ma sembra non hanno recepito smiley
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 15/09/2026 alle: 09:25:05
Hai per caso buttato del cloro/amuchina nel serbatoio??
04/05/2017 244
Inserito il 15/09/2026 alle: 13:58:55
In risposta al messaggio di SilverHaze del 15/09/2026 alle 09:25:05
A volte nelle giuste proporzioni metto amuchina (quella con cui si pulisce anche la verdura ) e poi risciacquo. Cloro mai. Perché?
04/05/2017 244
Inserito il 15/09/2026 alle: 14:01:00
In risposta al messaggio di Laikone del 11/09/2026 alle 16:36:40
intendevo dire, come ho scritto... che tutte hanno un nome... ma non per questo la qualità deve esserci ad ogni costo... Sottolinei addirittura tedesca... come fosse un plus... ma gli anni 80/90 son passati da un pezzo eh... PS: pulisci il rompigetto dei rubinetti con anticalcare...
Sarà, ma cmq hanno un costo maggiore come in passato. Non è questione di rompi getto (che è pulito), esce poca da qualsiasi rubinetto compreso lo scarico del WC
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
