Combi 6, problemi (Risolto)
1 20 25
14/02/2012 2379
Inserito il 22/12/2025 alle: 12:58:54
Buongiorno a tutti ho la combi 6 a gas,
con la rotella da 1/5
Da qualche giorno sto notando che se la tengo sul tre - che sarebbe circa 20 gradi - funziona bene facendo uscire l'aria non forte,
se la metto più alta, tipo 4/5, la sento fare ancora l'accensione anche se sta andando, e dopo due minuti esce l'aria più forte ma va in blocco.
Qualcuno sa aiutarmi?
Modificato da massibabi il 18/01/2026 alle 11:14:00
Inserito il 22/12/2025 alle: 13:35:55
In risposta al messaggio di massibabi del 22/12/2025 alle 12:58:54
Buongiorno a tutti ho la combi 6 a gas, con la rotella da 1/5  Da qualche giorno sto notando che se la tengo sul tre - che sarebbe circa 20 gradi - funziona bene facendo uscire l'aria non forte, se la metto più alta,
tipo 4/5, la sento fare ancora l'accensione anche se sta andando, e dopo due minuti esce l'aria più forte ma va in blocco. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie  Massimo
Potrebbe essere un problema sul riduttore di pressione oppure un problema sul terminale esterno di scarico/aspirazione parzialmente ostruito , potrebbe anche essere un problema di batteria oppure miscela di gpl troppo povera di propano , chiaramente sono le prime  ipotesi da controllare
14/02/2012 2379
Inserito il 22/12/2025 alle: 16:31:35
In risposta al messaggio di ecostar del 22/12/2025 alle 13:35:55
Grazie anch'io ho pensato al riduttore credo che sia ancora quello originale del 2009
Sull'aspirazione non ci avevo pensato
Il gas è quello che mi caricano le bombole al distributore
Batteria escluse sicuramente sono quasi nuove e sono cariche
Se trovo un bombolaio provo a cambiare il riduttore
Inserito il 22/12/2025 alle: 17:04:05
prova a misurare la tensione che arriva alla stufa , sia da spenta ,che quando è in funzione
mi auguro che tu volessi scrivere il distributore che ti riempie il  bombolone, non le  bombole
perchè riempire le bombole dal distributore, oltre che essere illegale, è anche pericoloso
Modificato da impiegatodelvolante il 22/12/2025 alle 17:05:23
14/02/2012 2379
Inserito il 22/12/2025 alle: 18:44:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/12/2025 alle 17:04:05
prova a misurare la tensione che arriva alla stufa , sia da spenta ,che quando è in funzione mi auguro che tu volessi scrivere il distributore che ti riempie il bombolone, non le bombole perchè riempire le bombole dal distributore, oltre che essere illegale, è anche pericoloso
Sulla corrente ci capisco poco e non ho un tester con me
Si le bombole le carico al distributore GPL
Inserito il 22/12/2025 alle: 19:44:51
In risposta al messaggio di massibabi del 22/12/2025 alle 16:31:35
Grazie anch'io ho pensato al riduttore credo che sia ancora quello originale del 2009  Sull'aspirazione non ci avevo pensato  Il gas è quello che mi caricano le bombole al distributore  Batteria escluse sicuramente sono quasi nuove e sono cariche  Se trovo un bombolaio provo a cambiare il riduttore
Inizia con la sostituzionme del riduttore , volendo potresti acquistarlo e sostituirlo da tè , dovrai procurati un classico riduttore da 29/30 mbar con portata di 1,5 kg/h da avvitare direttamente sulla bombola costa circa 10-15€ , togli anche il terminale esterno svitando le 2 o 3 viti poi controlla che l'aspirazione e scarico siano puliti
dici che le bombole removibili le fai ricaricare presso un distributore di gpl e presumo di tratti di un regolare imbottigliatore autorizzato ma se si trattasse di un classico distributore puibblico stradale non autorizzato per qualla tipologia di ricarica se presi in flagrante siete a forte rischio sia tu come cliente e ancora di più il gestore o responsabile che la riempie
14/02/2012 2379
Inserito il 22/12/2025 alle: 20:49:37
In risposta al messaggio di ecostar del 22/12/2025 alle 19:44:51
10-15€ , togli anche il terminale esterno svitando le 2 o 3 viti poi controlla che l'aspirazione e scarico siano puliti  dici che le bombole removibili le fai ricaricare presso un distributore di gpl e presumo di tratti di un regolare imbottigliatore autorizzato ma se si trattasse di un classico distributore puibblico stradale non autorizzato per qualla tipologia di ricarica se presi in flagrante siete a forte rischio sia tu come cliente e ancora di più il gestore o responsabile che la riempie
Grazie Mario sempre disponibile , sono in Puglia in vacanza.
Si le bombole lo so che è vietato farlo .... Io le lascio e poi ripasso a prenderle piene
Domani cque compro una bombola nuova e vedo se è magari il gas cmq il regolatore lo cambio lo stesso e appena posso do una controllata anche all'aspirazione
Ho due batterie cariche escluderei il discorso di tensione penso xchè mi funziona tutto senza problemi anche il fon con l'inverter
Magari problemi di scheda della stufa spero di no una volta avevo un foglio che spiegava i lampeggi della scheda sulla stufa ora non li ho più persi.
Domanda quando va in blocco lampeggia sulla scheda o lo fa solo in caso di guasto
Inserito il 23/12/2025 alle: 00:22:23
In risposta al messaggio di massibabi del 22/12/2025 alle 20:49:37
Grazie Mario sempre disponibile , sono in Puglia in vacanza. Si le bombole lo so che è vietato farlo .... Io le lascio e poi ripasso a prenderle piene  Domani cque compro una bombola nuova e vedo se è magari il gas cmq
il regolatore lo cambio lo stesso e appena posso do una controllata anche all'aspirazione  Ho due batterie cariche escluderei il discorso di tensione penso xchè mi funziona tutto senza problemi anche il fon con l'inverter  Magari problemi di scheda della stufa spero di no una volta avevo un foglio che spiegava i lampeggi della scheda sulla stufa ora non li ho più persi. Domanda quando va in blocco lampeggia sulla scheda o lo fa solo in caso di guasto
Tutte le volte che la combi versione orizzontale come la tua va in blocco viene memorizzato e segnalato dalla sequenza dei led e in base a quella sequenza si risale grossomado al motivo del blocco , purtroppo non sono in gardo di specificare cosa indicano le verie secuenze dei led ma sicuramente qualche utente con la tua stessa stufa avrà la tabella con le specifiche di quelle sequenze
se sei in vacanza in puglia escluderei il problema di miscela gpl scarsa di propano comunque fai bene a sostituire la bombola con una piena e vuoi mai che quella in utilizzo abbia troppo residuo di fondo creando problemi quando è richiesta la max gasificazione
come ti dissi l'anomalia potrebbe essere sul riduttore o sul tubo coassiale di aspirazione/scarico verso il terminale esterno , tuttavia non escludo un problema sulla connessione elettrica della stufa anche se le batterie sono cariche  , spero e ti auguro che non sia un problema sul terzo stadio di potenza  ma in questo caso salterebbe prima il fusibile di protezione causa troppo assorbimento
visto che sei in località non particolarmente fredda a mio parere la stufa riscalderbbe bene anche funzionando solo sul primo o secondo stadio di potenza quindi goditi la vacanza poi al rientro ci penserai
Inserito il 23/12/2025 alle: 10:52:00
Se puo servire, ecco una  LISTA dei CODICI di ERRORE della Combi a gas.
In Puglia sicuramente la stufa funzionerà sempre al primo stadio di 2Kw, il  secondo stadio 4Kw interviene per temperature vicino allo zero, e il terzo 6Kw, andando parecchio sottozero. Poi dipende anche dal tipo e dimensione del camper.
14/02/2012 2379
Inserito il 23/12/2025 alle: 16:33:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/12/2025 alle 10:52:00
Se puo servire, ecco una LISTA dei CODICI di ERRORE della Combi a gas. In Puglia sicuramente la stufa funzionerà sempre al primo stadio di 2Kw, il  secondo stadio 4Kw interviene per temperature vicino allo zero, e il terzo 6Kw, andando parecchio sottozero. Poi dipende anche dal tipo e dimensione del camper.
Grazie a tutti quando rientro vedrò di affrontare il problema
Ho trovato uno che vendeva le bombole ma era senza bombole  il regolatore mi dava uno che aveva sul fornello di casa crying
Roba da matti hahaha
14/02/2012 2379
Inserito il 23/12/2025 alle: 17:34:31
Aggiornamento
Ho cambiato la bombola che era ad occhio un quarto di pieno
Aperto il camper accesa stufa sul 5 max soffia che è un piacere sembra che sia la bombola capitato altre volte bombola quasi vuota va tutto tranne che la stufa dopo la metà della potenza
Sarà il gas GPL del distributore ?
Inserito il 23/12/2025 alle: 17:52:03
In risposta al messaggio di massibabi del 23/12/2025 alle 17:34:31
Aggiornamento  Ho cambiato la bombola che era ad occhio un quarto di pieno  Aperto il camper accesa stufa sul 5 max soffia che è un piacere sembra che sia la bombola capitato altre volte bombola quasi vuota va tutto tranne che la stufa dopo la metà della potenza  Sarà il gas GPL del distributore ?
La bombola che fai riempire è sempre la stessa?
Se usi sempre la stessa ogni tanto puliscila.
Quando è completamente vuota, la riempi di aria compressa, la ribalti e la lasci cosi per qualche minuto, poi sempre ribaltata apri il rubinetto...non stare davanti perchè verrà fuori un sacco di schifezza a getto.
Tiziano
14/02/2012 2379
Inserito il 23/12/2025 alle: 19:09:01
In risposta al messaggio di banoyo del 23/12/2025 alle 17:52:03
La bombola che fai riempire è sempre la stessa? Se usi sempre la stessa ogni tanto puliscila. Quando è completamente vuota, la riempi di aria compressa, la ribalti e la lasci cosi per qualche minuto, poi sempre ribaltata apri il rubinetto...non stare davanti perchè verrà fuori un sacco di schifezza a getto.
Ne ho 4 che faccio riempire e non le ho mai svuotate del tutto
Ora proverò a seguire il tuo consiglio
Ora ricordo qualche anno fa' con una bombola comprata era arrivata a metà e non andava più capovolta ed era uscito una schifezza gliel'ho portata indietro e fatto vedere cosa usciva me l'ha cambiata . Mi sa che anche loro le riempiono e basta
14/02/2012 2379
Inserito il 27/12/2025 alle: 20:53:29
Buongiorno mi si è ripresentato lo stesso problema dopo due notti la stufa se la tengo sui 20 gradi tutto ok se alzo la temperatura va in blocco ancora angry
giornifelici
giornifelici
Inserito il 27/12/2025 alle: 22:58:30
In risposta al messaggio di massibabi del 27/12/2025 alle 20:53:29
Per il risparmio energetico vanno bene 19° e quindi è  tutto ok!laugh
CarloVa
14/02/2012 2379
Inserito il 29/12/2025 alle: 21:03:48
In risposta al messaggio di giornifelici del 27/12/2025 alle 22:58:30
Grazie x il consiglio
Buon anno
14/02/2012 2379
Inserito il 29/12/2025 alle: 21:14:16
Mille grazie x la lista dei codici
Ma io sono bergamasco pota  non so leggere l'inglese smiley
Poi il Mio knaus sti cruchi hanno messo la combi nel garage in più per vederla devi smontare tutto il suo cassettone
14/02/2012 2379
Inserito il 07/01/2026 alle: 15:37:32
Buongiorno a tutti non sono uno di quelli che non aggiornano le notizie
Allora almeno fino a febbraio il conce non a tempo x controllare la stufa
Io nel frattempo ho già ordinato il regolatore da 30 mla e tubo nuovo così farò una verifica almeno quello lo escuderemo
Devo dire che con la bombola nuova che ho preso dal bombolaio x in due giorni la stufa non andava in blocco anche con la rotella sul 5 max però per un bel po' di tempo stando fuori vicino al camino la senti che sta lavorando a manetta ma dentro la ventilazione non soffia tanto forte a me sembra
Cque grazie a voi imparo sempre di più
14/02/2012 2379
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:26:08
Aggiornamento
Ho risolto da solo senza concessionario che voleva smontare la stufa
Allora ho preso un regolatore nuovo con l'idea di mettere un regolatore ogni bombola provato funziona alla grande con bombola nuova
Poi ho provato con l'atra bombola mezza vuota con il regolatore vecchio quando la stufa chiedeva più potenza andava in blocco
Provato a mettere il regolatore nuovo sulla bombola mezza vuota e la stufa funziona alla grande
Conclusione regolare vecchio da cambiare
Domani lo compro così ho due regolari nuovi indipendenti .
Mi direte xchè non ho fatto un regolatore unico
Magari automatico
Non mi piacciono e costano
Grazie ancora x le dritte
Domani do anche una pulita al camino
Inserito il 18/01/2026 alle: 15:17:02
In risposta al messaggio di massibabi del 18/01/2026 alle 11:26:08
Aggiornamento  Ho risolto da solo senza concessionario che voleva smontare la stufa  Allora ho preso un regolatore nuovo con l'idea di mettere un regolatore ogni bombola provato funziona alla grande con bombola nuova
Poi ho provato con l'atra bombola mezza vuota con il regolatore vecchio quando la stufa chiedeva più potenza andava in blocco  Provato a mettere il regolatore nuovo sulla bombola mezza vuota e la stufa funziona alla grande  Conclusione regolare vecchio da cambiare  Domani lo compro così ho due regolari nuovi indipendenti . Mi direte xchè non ho fatto un regolatore unico  Magari automatico  Non mi piacciono e costano  Grazie ancora x le dritte  Domani do anche una pulita al camino
Il vecchio regolatore aprilo e vedi se è pieno di schifezze...se lo trovi intasato e vuoi evitare di intasare quello nuovo fai pulire le bombole.
Basta riempirle di aria compressa, ribaltarle, aspettare 10 minuti, aprire il rubinetto mantenendo la bombola ribaltata.
Se si ricaricano sempre le stesse bombole senza mai pulirle si forma un sacco di schifezza sul fondo, in certe condizioni riesce ad uscire e intasare l'impianto.
La procedura è meglio farla quando la temperatura è alta,  se la bombola è fredda non si pulisce bene.
Tiziano
Modificato da banoyo il 18/01/2026 alle 15:23:49
14/02/2012 2379
Inserito il 21/01/2026 alle: 16:31:45
In risposta al messaggio di banoyo del 18/01/2026 alle 15:17:02
Il vecchio regolatore aprilo e vedi se è pieno di schifezze...se lo trovi intasato e vuoi evitare di intasare quello nuovo fai pulire le bombole. Basta riempirle di aria compressa, ribaltarle, aspettare 10 minuti, aprire
il rubinetto mantenendo la bombola ribaltata. Se si ricaricano sempre le stesse bombole senza mai pulirle si forma un sacco di schifezza sul fondo, in certe condizioni riesce ad uscire e intasare l'impianto. La procedura è meglio farla quando la temperatura è alta,  se la bombola è fredda non si pulisce bene.
Screenshot_2026-01-21-12-44-52-68_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpgIo ho questo che non si pare
Cque non l'avrei aperto preferisco sostituire
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
