Combi 6, problemi (Risolto)
2 20 25
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 21/01/2026 alle: 17:52:43
Ma se il problema è una bombola sporca a breve romperai anche il nuovo regolatore...
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 21/01/2026 alle: 21:53:06
In risposta al messaggio di massibabi del 22/12/2025 alle 20:49:37
Grazie Mario sempre disponibile , sono in Puglia in vacanza. Si le bombole lo so che è vietato farlo .... Io le lascio e poi ripasso a prenderle piene  Domani cque compro una bombola nuova e vedo se è magari il gas cmq
il regolatore lo cambio lo stesso e appena posso do una controllata anche all'aspirazione  Ho due batterie cariche escluderei il discorso di tensione penso xchè mi funziona tutto senza problemi anche il fon con l'inverter  Magari problemi di scheda della stufa spero di no una volta avevo un foglio che spiegava i lampeggi della scheda sulla stufa ora non li ho più persi. Domanda quando va in blocco lampeggia sulla scheda o lo fa solo in caso di guasto
Quello che mi auguro di non averti nelle vicinanze in AA o campeggio, perchè c è il rischio di fare un bel botto.
P.S. al di là del regolare riempimento delle bombole gal dal distributore, quel tipo di GPL da autotrazione è il peggior gas
da utilizzare per i vr, perchè nel suo uso sporca di nero e fuliggine specialmente i bruciatori dei vari elettrodomestici.
Fabio
Modificato da vecchio il 21/01/2026 alle 21:53:36
14/02/2012 2372
Inserito il 22/01/2026 alle: 11:24:55
In risposta al messaggio di Dada77 del 21/01/2026 alle 17:52:43
Cambiato tutto e bombole regolari
14/02/2012 2372
Inserito il 06/03/2026 alle: 17:14:08
In risposta al messaggio di vecchio del 21/01/2026 alle 21:53:06
Quello che mi auguro di non averti nelle vicinanze in AA o campeggio, perchè c è il rischio di fare un bel botto. P.S. al di là del regolare riempimento delle bombole gal dal distributore, quel tipo di GPL da autotrazione
è il peggior gas da utilizzare per i vr, perchè nel suo uso sporca di nero e fuliggine specialmente i bruciatori dei vari elettrodomestici. Fabio
Scusami se rispondo ora io non lo farei così pericoloso il GPL del distributore ho avuto due camper col bombolone e mtai un problema
Sarò stato fortunato
Cque il mio amico col cartago impianto con scambiatore automatico dualcontrol sempre dal bombolaio settimana scorsa cambiato tutto xchè intasato dal concessionario compreso di filtri speso un botto
Io con 60€ cambiato due regolatori e ho messo anche tubi nuovi
Modificato da massibabi il 06/03/2026 alle 17:21:32
Inserito il 06/03/2026 alle: 21:48:00
In risposta al messaggio di massibabi del 06/03/2026 alle 17:14:08
Scusami se rispondo ora io non lo farei così pericoloso il GPL del distributore ho avuto due camper col bombolone e mtai un problema  Sarò stato fortunato Cque il mio amico col cartago impianto con scambiatore automatico
dualcontrol sempre dal bombolaio settimana scorsa cambiato tutto xchè intasato dal concessionario compreso di filtri speso un botto  Io con 60€ cambiato due regolatori e ho messo anche tubi nuovi
Sono le solite leggende metropolitane sempre riportate. Un impianto GPL di un’auto e’ decisamente più delicato di una stufa e se veramente il GPL da autotrazione fosse così sporco sarebbero tutte ferme per la strada. Io ho avuto serbatoi ricaricabili a più riprese e mai nessun problema. Ora ci sono anche i filtri sulla linea gas che proteggono un po’ il regolatore.
Sostituire batteria
campu
42 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
