come la smonto
1 20 6
ciri61
ciri61
16/10/2006 272
Inserito il 22/02/2010 alle: 17:58:27
ciao a tutti, ieri pomeriggio, sto facendo pulizie nelgavone posteriore e lo sportello del gavone ha una infiltrazione, allarmato ho fatto dei fori cosi scarica un pò d'acqua,come faccio ad aprire lo sportello per cambiare la parte interna del medesimo.[?] grazie a tutti e buoni km.a tutti fabio
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 22/02/2010 alle: 21:56:02
spiegati meglio perchè non ho capito...
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 22/02/2010 alle: 22:18:47
la cornice del portellone del garage è unita da sotto con dei rivetti toglili e la cornice si apriirà
lunatico
lunatico
Inserito il 23/02/2010 alle: 13:31:49
Ciao Ciri , io ho il tuo stesso problema , devi smontare la cornice in alluminio facendo attenzione a non deformarla , poi devi raschiare via tutta la parte del legno marcio e sostituirlo con del legno nuovo ... il problema solitamente ( ma nel mio caso ) entrava acqua dalle serrature e dal profilo in alluminio che si era a poco a poco scollato dal pannello prncipale . Io non ho molta manualita' e ho preferito portare il camper a sistemare ... L'ho portato da Mister Camper a Cologno monzese , e con una spesa di 180,00 mi cambiano completamente il legno del portello gavone e aggiungono dei listelli in verticale per rendere la struttura piu rigida. L'unica pecca che il rivestimento interno non sara' identico a quello originale del camper io ho un Mc Louis 560 vv del 2004 , ne ho dovuto scegliere uno simile . Dovrei andare a giorni a ritirarlo , postero' delle foto del lavoro eseguito . Ciao Dario
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 23/02/2010 alle: 18:28:35
Io ho fatto così: ho aperto la cornice, che nel mio caso è in due metà fissata con due rivetti per lato (basta toglierne uno per parte), levato la lamiera esterna di alluminio, il polistirolo e il pannello interno in legno. Quando hai smontato tutto pulisci bene l'interno della cornice dal silicone, vai da un falegname portandoti la sagoma della parete esterna e fatti tagliare un pannello fotocopia di formica, passa da un Brico e prenditi un pannello di polistirolo o poliuretano dello spessore adeguato e taglialo a sagoma. Quando hai tutto passi alla sigillatura, stendi del sigillante adeguato sui bordi interni della cornice, impacchi a sandwich i pannelli e il polistirolo e infili la cornice un pezzo alla volta. Quando l'hai chiusa inserisci il rivetto e sigilla tutto intorno sia esterno che interno. Franco.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 23/02/2010 alle: 18:34:57
Ciao Dario ieri ho visto il tuo mezzo. Tranquillo viene bene. Molto belle anche le lucine blu per la notte[:p][:p]
lunatico
lunatico
Inserito il 25/02/2010 alle: 15:17:12
Ciao Amedeo ... non vale l'hai visto tu prima di me ! eheh [;)] vado a ritirarlo domani mattina , non vedo l'ora di vederlo :-) Domani faro' un giro a novegro , non ci sono mai stato .. ciao a presto Dario
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
