come si smonta il frigo?
1 20 5
saverio 73
saverio 73
13/01/2010 18
Inserito il 05/04/2010 alle: 23:39:39
ciao qualcuno mi sa dire come si smonta il frigo della elettrolux, ci sono solo due viti di lato ma non si schioda, e possibile che sia incollato da qualche parte, lo volevo smontare per pulirlo dietro e controllare il fondo del camper che visto da sotto non sembra messo tanto bene. ciao grazie[^]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 06/04/2010 alle: 11:10:32
hai staccato il tubo del gas?
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 06/04/2010 alle: 12:00:31
per tirarlo fuori devi prima staccare il tubo del gas poi dal'esterno del camper attraverso le due aperture tagliare con il taglierino il silicone o la schiuma di poliuretano e vedi se si muove, se non si muove ti sei scordato qualche alta vite ricordati nel rimontare il frigo controlla se ci sono perdite di gas nelle giunture del tubi, e siliconare di nuovo il posteriore del frigo PS il posteriore del frigo non deve avere sfiati con la cellula
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 06/04/2010 alle: 12:34:25
controlla bene le viti devono essere 4 due a destra e due a sinistra sempre dalla parte anteriore del frigo poi come ti hanno gia detto tubo gas e silicone se hai problemi posta foto del frigo inquadrate in modo da capirci qualcosa ciao Piero
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:32:12
Sinceramente se non vi sono problemi di funzionamento, io non lo farei. Si può pulire dall'esterno attraverso le griglie. Cmq è un lavoro da persone molto esperte, si gioca con gas e monossido. Ivo
saverio 73
saverio 73
13/01/2010 18
Inserito il 06/04/2010 alle: 20:06:18
grazie per i consigli lo devo smontare principalmente perchè ho un problema sul fondo del pianale e voglio controllare che sia tutto a posto ciao[:D]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
