Condensa?!
1 20 12
Inserito il 09/12/2014 alle: 17:45:26
Al ritorno dal week end in camper, ieri, ho parcheggiato il mezzo al rimessaggio. Stamani vado per controllare il possibile posizionamento del nuovo pannello solare e per fare questo, decido di passare dall'oblo' sopra il basculante. Mi accorgo che l'oblo' e' tutto bagnato internamente, ma anche il soffitto e' um pochino bagnato. Credo che sia condensa, perche' abbiamo cucinato patate lesse a finestre chiuse e tutti gli specchi interni erano completamente appannati la sera prima. Come devo fare per evitare che si ripresenti il problema? Novellino
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 09/12/2014 alle: 18:55:13
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 09/12/2014  17:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tieni aperte finestre ed Oblò, specie quando cucini.
Inserito il 09/12/2014 alle: 18:55:22
o apri tutto la prossima volta, o ristorante
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 09/12/2014 alle: 22:09:03
Magari le patate lesse falle a casa, comunque quando si cucina in camper é sempre opportuno tenere una finestra e un oblò un poco aperti. cris
Inserito il 09/12/2014 alle: 22:33:30
oblo sempre leggermente aperti giorno e notte , quando si cucina almeno uno aperto a metà , più è aperto meglio è mario
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 09/12/2014 alle: 23:27:34
Anche io ti consiglio di tenere gli oblò sempre aperti, almeno un dito anche d'inverno
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 10/12/2014 alle: 16:11:34
Quoto tutti i consigli e, se non hai la cappa aspirante o il turbovent sopra ai fornelli, é l'unica soluzione. Bisigna tenere un dito aperti gli oblò sopratutto d'inverno con il riscaldamento acceso per evitare di seccare troppo l'aria all'interno... Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Modificato da Il Bestio il 10/12/2014 alle 16:12:08
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 12/12/2014 alle: 06:08:33
Nel tuo caso la causa #279; stata la cottura delle patate, ma la condensa si forma sempre anche per le persone che ci dormono dentro il camper; per risolvere quoto le risposte dei colleghi. Fai attenzione ad asciugare partcolarmente bene il rivestimento delle pareti soprattutto se è in "carta". buona strada Mauro
living 701
living 701
Inserito il 12/12/2014 alle: 20:49:59
la condensa è di casa in camper specialmente quando si cucina e fuori è freddo ,quindi oblo leggermente aperto e quando si cucina con acqua sempre pentola a pressione diminuendo consumi condensa e tempi di cottura [... noi in camper cuciniamo dei minestroni in brodo senza un minimo di condensa con la pentola a pressione [:D][:D]
Modificato da living 701 il 12/12/2014 alle 20:51:50
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/12/2014 alle: 01:01:39
Noi usavamo anche quelle vaschette assorbi umidità e si riempivano
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 14/12/2014 alle: 17:41:58
Si deve tener conto però di determinate circostanze, tipo notti serene con temperature basse, e recupero veloce della temperatura al sorgere del sole, specialmente se i raggi passano attraverso le vetrate, o normalmente da spifferi o prese d'aria, se l'aria esterna e più calda e in qualche modo entra velocemente nel camper gelido si ha il fenomeno della condensa, oppure la persona stessa che soggiorna nel camper gelato in breve tempo si produrrà la condensa. Ora per far capire la cosa do i dati di qualche giorno fa del mio camper alle ore 10 del mattino nel momento in cui il sole iniziava a riscaldare il camper: Temperatura interna del soffitto -4.2 Temperatura aria interna -1.6 Umidita dell'aria sempre interno 81% Temperatura esterna +7.5. Questa è un tipico esempio in cui si può formare condensa se il livellamento tra le due temperature interno ed esterno è troppo veloce, o causato dalla persona stessa con il calore del proprio corpo e la respirazione che produce molto vapore acqueo.
living 701
living 701
Inserito il 14/12/2014 alle: 18:15:36
noi in inverno quando facciamo montagna in campeggio ci portiamo dietro un deumidifcatore elettrico ,impostandolo al 50% umidità sul display lui ciuccia mantenendo l'unidità costante a quella impostata nn da nemmeno fastidio xchè abbastanza silenzioso , quando acceso lo posizioniamo nel gavone apriamo lo sportellino di cominicazione e lui lavora ,essendo il camper un ambiente molto piccolo ci mette poco ad adare a regime e nel camper con umidità al 50% si sta veramente meglio ...come assorbimento alla minima potenza assorbe circa 300w e lo regge qualsiasi colonnina , oltre a togliere l'umidità riscalda anche il mezzo xchè l'aria esce calda ...lo trovo un ottimo sistema per risolvere il problema umidità nel camper[:)]
Modificato da living 701 il 14/12/2014 alle 18:23:38
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/12/2014 alle: 20:18:32
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 14/12/2014  18:15:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è affatto male considerando anche che riscalda!
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
