Condizionatore van Telair 5400h
1 20 10
enzco
enzco
03/03/2026 0
Inserito il 03/03/2026 alle: 20:15:11
Ho montato da pochi giorni il condizionatore Telair 5400h sul mio van e quindi nn ancora provato. Volevo chiedere a chi lo ha già se in estate fa molta condensa? Va bene?  Grazie.
Pedro2
Pedro2
Inserito il 03/03/2026 alle: 20:40:15
In risposta al messaggio di enzco del 03/03/2026 alle 20:15:11
Condensa? In che senso
Inserito il 03/03/2026 alle: 21:22:14
la condensa dei climatizzatori non è altro che frutto della quantità di umidità presente all'interno del mezzo, il che sta a significare che a volte ne farà molta e altre meno in funzione appunto della percetuale di umidità contenuta nell'aria ambiente.
Furio59
Furio59
Inserito il 03/03/2026 alle: 21:55:41
In risposta al messaggio di Laikone del 03/03/2026 alle 21:22:14
Si ma fuori, dentro se mai asciuga tutto
Furio
Pedro2
Pedro2
Inserito il 04/03/2026 alle: 08:12:09
In risposta al messaggio di Furio59 del 03/03/2026 alle 21:55:41
E si...è fatto apposta secca tuttowinklaugh
Inserito il 04/03/2026 alle: 08:36:10
e se adesso ti dicessero che non funziona bene, che ha un sacco di problemi, che non raffredda niente, che fai lo smonti e lo butti via?
non ti sembra che forse era meglio chiedere prima di comprarlo?
adesso non ha senso
comunque, la condensa, come ti hanno detto è in base all'umidità presente nell'aria, e a meno che, lo scarico della condensa non te l'abbiano messo con un tubo in una tanica, non c'è da preoccuparsi perchè scarica fuori, al massimo ti lascia un alone sulla carrozzeria
per il funzionamento, funzionerà per quello che è dichiarato
Inserito il 04/03/2026 alle: 13:01:52
lo ho e va anche bene, non è certo Silent, però il lavoro per cui è stato fatto lo svolge bene, di giorno non da nessun fastidio, esternamente non si sente nemmeno, internamente senti un frigorifero sul tetto, basta lasciarlo acceso di giorno, la sera lo spegni e il problema è risolto, in riguardo alla condensa, dipende dall’aria, se molto umida fa piovere dal tetto, la condensa la rilascia esternamente, provalo in riscaldamento, non è affatto male anche con questa funzione, tu avendo il modello nuovo sarà sicuramente più silenzioso, avevo chiesto informazioni, essendo con il mio quasi al limite dei 35 qli., ora non lo monto, se prossimamente cambiano la legge sui pesi lo metto sicuramente, sempre il Telair 5400 QUASI Silent
Inserito il 04/03/2026 alle: 13:16:18
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/03/2026 alle 13:01:52
Ciao Hector
ti ho risposto nel post paraurti e non riesco a mandarti un messaggio per il nominativo.
Riersci a indicarmelo ?
Scusate l' OT
route
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 04/03/2026 alle: 19:26:30
Io ho il telair e-van 5400 e le condense le scarica sul tetto. Non ho capito se hai la versione silent ma èenso siano tutti uguali sotto quest'aspetto. Di solito scorre l'acqua al lato del parabrezza cabina (dove cè la guarnizione) prima di finire a terra. Quando è umido faccio dei bei laghetti cheeky
Modificato da MarcoV2 il 04/03/2026 alle 19:27:34
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 23/06/2026 alle: 08:04:05
Anche io montato da poco su van 6 Matri,pensavo un po' meglio,ieri con 36g le bocchette l'aria usciva a 20g e non raffreddava quasi niente,il vostro e' uguale? altrimenti devo chiedere di caricare gas.
Per la condensa ne fa tanta
Edward
Inserito il 23/06/2026 alle: 08:42:28
In risposta al messaggio di edo1450 del 23/06/2026 alle 08:04:05
Anche io montato da poco su van 6 Matri,pensavo un po' meglio,ieri con 36g le bocchette l'aria usciva a 20g e non raffreddava quasi niente,il vostro e' uguale? altrimenti devo chiedere di caricare gas. Per la condensa ne fa tanta
come ho scritto in altri 3d, climatizzatori tipo il 5400 o il Freshjet sono molto molto al limite della loro potenza per raffreddare un mezzo di 6 metri e oltre, quindi è chiaro che con temperature di 36° serve molto tempo per arrivare ad una temperatura decente all'interno del mezzo. Non è come quello di casa, dove in 20 minuti riesci già a sentire la differenza...
PS: se a questo aggiungi che, nonostante le schede tecniche dicano che il Telair e il Freshjet siano simili, anzi, il telair dovrebbe essere leggermente superiore in termini di potenza, per quanto ho potuto notare io sul campo, il Telair ha una temperatura in uscita più alta rispetto al Dometic, che di fatto allunga i tempi di raffreddamento...
Poi se abbia o meno bisogno di essere ricaricato, temo servano i manometri collegati per vedere le pressioni in modo preciso, oppure, in modo molto spannometrico puoi cercare una tabella con le comparazioni delle temperature in entrata e in uscita.
Ad occhio, 36° Vs 20° mi sembra buono.
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
