Condizionatore Vinco 80510 da 5000BTU
2 20 28
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 29/07/2026 alle: 09:48:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2026 alle 09:23:01
no, esistono anche condizionatori a compressore che vanno a 12v alcuni puramente cinesi, altri di marche premium ,ma sconosciute al mondo dei camper ad esempio    l'unico problema che potrebbe essere, è il fatto di passare grossi cavi per la 12v , rispetto a quelli per la 230v ma alla fine , tecnicamente, non cambia nulla
...il webasto e' un evaporatore l'altro invece hai ragione e' un condizionatore,ma scarsino solo 4100BTU,andranno bene nelle cuccette dei camion ma per un camper lo trovo inutile
Dani
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 29/07/2026 alle: 10:33:57
In risposta al messaggio di merlino64 del 29/07/2026 alle 09:48:39
La pagina che linka Silvio è questa, e parla di condizionatori da tetto:
https://www.webasto.com/it-it/r...
Paolo DR
Inserito il 29/07/2026 alle: 10:46:26
Non hai nemmeno aperto i link
Parla di potenze frigorifere da 3,5 kW a 6,3 kW
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 29/07/2026 alle: 14:19:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2026 alle 10:46:26
Non hai nemmeno aperto i link Parla di potenze frigorifere da 3,5 kW a 6,3 kW
ciao il link l'ho aperto e nn era x sminuirti o fare il supponente,ma ripeto che e' un evaporatore per farlo funzionare come aria condizionata devi comprare a parte un compressore e staffarlo nel vano motore e collegarlo alla cinghia dell'alternatore..ma in questo caso nn serve perche lui ha gia' il clima in cabina...altri modelli che ho visto del tuo link vanno solo a 220v..x farli andare a 12v come credo di aver capito serve un inverter da almeno 2000w e batteria  al litio di almeno 200A...e credo che funzioni x al massimo 4/5 ore,ma nn so se e' questo il risultato voluto.
Dani
Modificato da merlino64 il 29/07/2026 alle 15:42:37
Inserito il 29/07/2026 alle: 15:59:02
In risposta al messaggio di merlino64 del 29/07/2026 alle 14:19:21
Non credo che Guido abbia voglia di tornare in Islanda a surgelare merluzzi.
Ciro.
Inserito il 01/08/2026 alle: 13:58:17
In risposta al messaggio di Szopen del 29/07/2026 alle 15:59:02
Non credo che Guido abbia voglia di tornare in Islanda a surgelare merluzzi. Ciro.
In Islanda avrei fatto bene a rimanerci ancora un mese per riuscire a fare quello che avevo saltato! Ma non potevamo
Il compressore sembra che sia Hyundai, nel gavone letto ci entrerebbe ma devo vedere il passaggio tubi
l'uscita dell'aria dal basso credo che  limiti l'efficacia, sto verificando se posso canalizzarla verso.l'slto
inoltre, un compressore a 12 V credo che sarebbe meglio e non capisco perchè Dometic non li faccia
Però li fa indel B ma i prezzi..
e poi sarebbe meglio uno con tecnolohia inverter per i consumi, voglio indagare meglio se daikin ne fa di piccoli a quel punto forse meglio a 230.ma a inverter
Inserito il 02/08/2026 alle: 16:13:32
In risposta al messaggio di rubylove del 01/08/2026 alle 13:58:17
In Islanda avrei fatto bene a rimanerci ancora un mese per riuscire a fare quello che avevo saltato! Ma non potevamo Il compressore sembra che sia Hyundai, nel gavone letto ci entrerebbe ma devo vedere il passaggio tubi
l'uscita dell'aria dal basso credo che  limiti l'efficacia, sto verificando se posso canalizzarla verso.l'slto inoltre, un compressore a 12 V credo che sarebbe meglio e non capisco perchè Dometic non li faccia  Però li fa indel B ma i prezzi.. e poi sarebbe meglio uno con tecnolohia inverter per i consumi, voglio indagare meglio se daikin ne fa di piccoli a quel punto forse meglio a 230.ma a inverter
Infatti.
Il tuo furgone non e' tanto diverso dagli altri delle stesse misure, un mezzo se non ricordo male intorno ai 6 metri "All Inclusive" vale a dire che se calcoliamo lo spazio interno occupato di quello libero ne rimane ben poco per cui 4-5000 Btu saranno sicuramente sufficienti a darvi un po' di frescura.
Trovato il modo di posizionarlo per una resa la più efficiente possibile favorirà certamente anche i consumi, se poi riesci a trovare qualcosa anche con tecnologia inverter ancora meglio, dubito però si riesca a trovare qualcosa su condizionatori di piccole portate ma, mai dire mai.
Ciro.
Inserito il 03/08/2026 alle: 22:36:07
In risposta al messaggio di Szopen del 02/08/2026 alle 16:13:32
Infatti. Il tuo furgone non e' tanto diverso dagli altri delle stesse misure, un mezzo se non ricordo male intorno ai 6 metri All Inclusive vale a dire che se calcoliamo lo spazio interno occupato di quello libero ne rimane
ben poco per cui 4-5000 Btu saranno sicuramente sufficienti a darvi un po' di frescura. Trovato il modo di posizionarlo per una resa la più efficiente possibile favorirà certamente anche i consumi, se poi riesci a trovare qualcosa anche con tecnologia inverter ancora meglio, dubito però si riesca a trovare qualcosa su condizionatori di piccole portate ma, mai dire mai. Ciro.
Ci sto ragionando e dato che non vorrei che diventasse un acquisto compulsivo visto il caldo attuale, tanto non farei in tempo a montarlo
Il Vinco per il momento lo lascio da parte, o vado sul tetto e spendo al minimo 1200/1350 euro per montare un dometic  che costa è non ha la tecnologia inverter e non è a 12 V, questo vale anche per il Vinco che pero costa 4 volte meno e devi risolvere il problema della diffusione, Dometic li ha fatti ma costano intorno ai 3000 euro
Sto pensando alla soluzione di un buon condizionatore inverter, cioè con la capacità di regolare la potenza del compressore in funzione della richiesta, questo eviterebbe l'attacca e stacca continuo e credo che per un camper sia il massimo, come prezzi sono accettabili, si tratta di risolvere due problemini, deve seere piccolo e io sotto i 9000 BTU al momento non ne ho visti e soprattutto piccolo di dimensioni, a quel punto gli dedico un inverter
A parte indel B che di sicuro è ottimo, ho visto tanti cinesi a compressore da 350 a 800 euro alimentazione 12 V e dichiarano anche INVERTER ma non è che mi fido tanto..
Modificato da rubylove il 03/08/2026 alle 22:37:19
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
