consigli per uso corretto della batteria servizi
1 20 9
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 09/05/2015 alle: 07:21:35
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un camper usato, prima avevo un multiuso Vito sul quale ogni paio d'anni dovevo riaffrontare la spesa della batteria servizi. Vorrei quindi qualche consiglio per farle durare il più possibile. Sicuramente l'argomento è stato toccato e ritoccato, ma purtroppo come tanti non ho molto tempo da dedicare alle ricerche su Internet, perciò chiedo aiuto a chi magari queste nozioni ce le ha fresche. Dato che non faccio uso intensivo del mezzo, può capitare che resti fermo per lunghi periodi. Inoltre faccio poco campeggio libero, ma ovviamente quella volta che capita serve avere la batteria in piena efficienza. Dal poco che so, la batteria è un dispositivo che deve lavorare per poter durare, ovvero va sottoposto a cicli di scarica e ricarica con una certa frequenza. Mi chiedo quindi quali accorgimenti adottare nei periodi di fermo: accendo la centralina e qualche utenza in modo da scaricare la batteria e poi la ricarico, diciamo una volta al mese almeno? Oppure tengo la batteria sempre in ricarica con uno di quei caricabatterie cosiddetti mantenitori di carica? Quando muovo il mezzo e vado in un campeggio, prima di attaccare la 220V uso la batteria dei servizi così le faccio fare un ciclo di scarica/ricarica? Altri consigli? Infine una domanda, cosa sono di preciso gli staccabatterie, ed è sempre consigliabile installarli? Grazie mille a tutti
alva.it
alva.it
Inserito il 09/05/2015 alle: 10:38:44
Ciao Angelo, non so dove hai letto, o sentito, che la batteria per durare debba lavorare con cicli di carica/scarica. La durata delle batterie viene misurata in cicli di carica/scarica, quindi se stressata di lavoro dura meno. Sugli accumulatori non è una paratica salubre, se la batteria raggiunge tensioni basse, tipo 10,5 Volt, accelera il conferimento in discarica. Per farla durate il più possibile, va mantenuta carica, e caricata il più presto possibile se si è usata la scarica. La cosa migliore è avere un caricabatteria intelligente (alla lidl periodicamente viene messo in vendita un ottimo caricabatteria dal costo irrisorio), con la funzione "mantenimento di carica". Lo colleghi, lo accendi, e ci pensa lui a caricare e, a carica avvenuta, passare in modalità mantenimento, in pratica stacchi il caricabatteria solo quando usi il mezzo. Facendo così eviti i problemi di solfatazione della batteria dovuti all'immagazzinamento della batteria scarica. Oppure, se non hai un caricabatteria intelligente, dotati di un timer che accenda il caricabatteria ogno 15 giorni, circa, per 24 ore. Lo staccabatterie è un aggeggio che isola la batteria dal circuito. E' come staccare il morsetto di un polo. A lungo andare staccare la batteria non la salva, una scarica (autoscarica), data dalla propria resistenza interna c'è. la miglior cosa è: avere lo staccabatteria, e la batteria sempre in carica di mantenimento. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 09/05/2015 alle 10:44:41
Inserito il 09/05/2015 alle: 10:55:58
quote:Risposta al messaggio di angelo guglielmi inserito in data 09/05/2015  07:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao angelo, senza entrare nel merito della tipologia di batteria che utilizzi, anche se come avrai capito dai vari post non sono tutte uguali, per tipologia di costruzione, prestazioni, prezzo ecc. ecc. una REGOLA le accomuna tutte, il mantenerle sempre il più cariche possibile. Tutte le batterie "soffrono" di AUTOSCARICA, ovvero lasciandole scollegate a tutto e da tutti tendono lentamente a perdere la loro carica. Le classiche batterie da avviamento soffrono un po' di più questo aspetto a differenza delle colleghe AGM o GEL. La prima cosa da fare per evitare di danneggiare la batteria irreparabilmente è quella di NON FARLA MAI scaricare completamente, diciamo mai sotto agli 11V, specialmente quando il mezzo è rimessato. Per cui terminato un viaggio il mezzo DEVE stare collegato alla 220V per 24/48H per garantire la corretta ricarica e successivamente NON DEVE esserci NULLA che la vada a scaricare lentamente, come ad esempio una TV in stand-by, un DVD acceso, la centralina del mezzo ecc. ecc. Una volta raggiunta questa situazione ovvero dove NULLA assorbe corrente la batteria può rimanere per mesi inutilizzata senza problemi. Sta di fatto, che un mezzo SENZA NESSUN ASSORBIMENTO è molto raro da trovare, per via di una difficoltà tecnica di realizzazione o peggio per via delle modifiche fatte dai precedenti proprietari spesso senza senso. Detto questo, parliamo ora dello staccabatteria, oggetto in cui credo fermamente. Quando abbiamo la certezza di un buon impianto di bordo e quindi con correnti parassite minime quasi impossibili da eliminare, torna comoda l'installazione di questo oggetto, il quale ha la funzione di SCOLLEGARE completamente la batteria dal mezzo. In pratica è come avere smontato la batteria dal mezzo stesso. Oltre questo aspetto torna comodo per altri motivi: - basta staccarlo e qualsiasi cosa dimenticata accesa non scarica la batteria - con un gesto in caso di emergenza metti al buio TUTTO il mezzo - non avendo l'impianto di bordo sempre sotto tensione anche quando sei in rimessaggio riduci drasticamente tutti i rischi collegati agli incendi di cui spesso sentiamo parlare. - in caso di manutenzione in un attimo puoi dare o togliere corrente a piacimento Resta comunque un consiglio altrettanto importante, ovvero ricollegare il mezzo alla 220V una volta al mese per ripristinare la scarica seppur minima persa ed evitare la solfatazione. NON SONO pe nessun motivo d'accordo sul lasciare il mezzo collegato alla 220V H24. Seppure non DOVREBBE (il condizionale è d'obbligo) succedere nulla non si può mai sapere. spero di averti aiutato a risolvere i tuoi dubbi. www.susezzapasa.it
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 09/05/2015 alle: 20:55:15
Grazie a tutti. L'idea di dover fa scaricare e caricare la batteria in effetti non mi veniva dal mondo delle batterie per auto o di servizio, mi veniva dal mondo batterie ricaricabili n genere, ma evidentemente non si applica a questo tipo di batterie. Per es. nei PC portatili tenuti sempre collegati alla rete, la batteria dopo sei mesi è da buttare, mentre se si fa "lavorare" con cicli di scarica e carica dura molto più a lungo (quella del mio PC ce l'ho da tre anni e facendo così funziona ancora alla grande, mia moglie invece lasciandolo sempre attaccato alla 230V dopo sei mesi la batteria l'ha dovuta buttare). Ad ogni modo, tornando alla batteria servizi, a questo punto penso che farò in questo modo: dato che ho un caricabatteria automatico a 12V con funzione mantenimento di carica che usavo per la moto, lo userò per caricare la batteria, ma non penso che lo terrò sempre sotto. Preferisco staccare la batteria dal camper, caricarla, ma poi staccarla, e magari verificando la carica sempre col caricabatterie diciamo una volta al mese. Grazie ancora. Ciao
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:37:56
Scusate, anche io sono poco esperto, ma se invece il camper sta in strada con il pannello fotovoltaico qual'è il comportamento corretto per conservare bene la batteria servizi ed averla sempre pronta?
MARK
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:54:13
se il pannello funziona correttamente e non ci sono utenze collegate non devi fare nulla,ci penserà il sole a mantenere la batteria carica.
angelo
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:07:36
In risposta al messaggio di cippo14 del 13/05/2015 alle 12:37:56
Scusate, anche io sono poco esperto, ma se invece il camper sta in strada con il pannello fotovoltaico qual'è il comportamento corretto per conservare bene la batteria servizi ed averla sempre pronta? MARK
in quel caso il pannello solare manterrà carica la batteria, o meglio, dovrebbe farlo, perchè tutto gira intorno a ciò che sta avvenendo a livello di consumi all'interno del mezzo. Mi spiego meglio, se l'impianto elettrico del mezzo è stato fatto in modo corretto, quindi senza o quasi assorbimenti parassiti, il pannello sarà perfettamente in grado di mantenere carica la batteria.
L'eventuale problema si presenta SE l'impianto del mezzo è stato fatto senza criterio, del tipo alimentatori di antenna sempre sotto tensione, TV, DVD, decoder in stand-by ecc. ecc. i quali con tutta probabilità avranno un assorbimento maggiore rispetto a quanto il pannello è in grado di ricaricare.
Anche inquesto caso, con lo staccabatteria in un nano secondo si toglie l'alimentazione alla cellula AZZERANDO tutti gli assorbimenti parassiti e le eventuali dimenticanze.
www.susezzapasa.it
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:43:50
Quindi azionando lo stacca batteria non c'è assorbimento e il pannello continua a caricare, ma una volta che la batteria ha raggiunto la massima carica l'apporto di energia dal pannello si interrompe automaticamente senza problemi?
MARK
Inserito il 13/05/2015 alle: 17:01:14
In risposta al messaggio di cippo14 del 13/05/2015 alle 14:43:50
Quindi azionando lo stacca batteria non c'è assorbimento e il pannello continua a caricare, ma una volta che la batteria ha raggiunto la massima carica l'apporto di energia dal pannello si interrompe automaticamente senza problemi? MARK
a grandi linee funziona come hai detto, ma in pratica bisogna vedere come è stato collegato il pannello sulla batteria.
per fare ciò che hai descritto il pannello deve essere colegato o direttamente sulla batteria, oppure sul polo dello staccabatteria al quale arriva il cavo che parte dalla batteria.
I restanti cavi che alimentano le utenze DEVONO essere attaccati tutti sull'altro polo dello stacca batteria, solo così avrai la certezza che quando lo stacchi TUTTO è spento.
PS: ma lo staccabatteria è sul positivo o sul negativo?
www.susezzapasa.it
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 13/05/2015 alle: 18:56:36
Ok grazie per le informazioni!
MARK
