consigli su inverter
1 20 5
asterix 58
asterix 58
11/01/2009 167
Inserito il 18/11/2014 alle: 23:39:32
bonasera a tutti,ho una necessita di avere correnmte a 220 volt quando mi fermo fuori dalle are atrezate siccome avevo un inverter da 500 watt lo piazzato in modo volante sul camper volevo fare un colleghamento serio tra batteria e invertr mi e' sorto un dubbio ma per sicurezza che fusibile devo mettere ? pensato a un 15 amper voi cosa ne penste? grazie per i consigi
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/11/2014 alle: 00:02:23
Ciao , l'inverter dovresti collegarlo direttamente alla batteria dei servizi del mezzo , in alternativa il più vicino possibile a questa ..la dimensione dei cavi dipende dalla lunghezza , potresti utilizzare quelli in dotazione all'inverter , se la lunghezza fosse sufficiente e il diametro idem , il fusibile da 50A Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 19/11/2014 alle 00:03:27
Inserito il 19/11/2014 alle: 08:22:15
quote:Risposta al messaggio di asterix 58 inserito in data 18/11/2014  23:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a meno di avere un inverter da 1€ al kg i fusibili sono già al suo interno. Il collegamento VA FATTO! direttamente sulla batteria con cavi cortissimi e non vedo la necessità di mettere altri fusibili nel mezzo, i quali spesso complicano la situazione, più che semplificarla. Piuttosto, se il mezzo è dotato di staccabatteria, collegaci l'inverter in modo tale da isolarlo quando non usi il mezzo. www.susezzapasa.it
asterix 58
asterix 58
11/01/2009 167
Inserito il 19/11/2014 alle: 21:41:58
buonasera a tutti,l'inverter e vero ha un fusibile interno, e la sua sistemazione e' a circa 50 cm dalla batteria dei servizi da esso alla presa di esercizio ci sara' 1 mt pensavo ad un fusibile di quelli volanti tra la batteria e l'inverter per evitare dei ritorni di tensione che possono far danni sulla batteria
Inserito il 20/11/2014 alle: 06:35:13
quote:Risposta al messaggio di asterix 58 inserito in data 19/11/2014  21:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ritorni di tensione?[:0] Forse a quest'ora sto dormendo ancora ma questa non l'ho capita. L'inverter ha al suo intern0 dei fusibili della giusto valore quindi lo colleghi direttamente alla batteria dei servizi con cablaggi cortissimi e poi vai a zonzo per il camper col 220. Marco.
asterix 58
asterix 58
11/01/2009 167
Inserito il 20/11/2014 alle: 21:48:01
ok vi ringrazio per i consigli sabato vado a farmi sto lavoretto
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
