consiglio batteria servizi per camper anno 97
1 20 1
domenicopia
domenicopia
04/03/2010 5
Inserito il 04/03/2010 alle: 14:46:01
buongiorno. ho un camper mizar 170 del 97 comprato usato. devo cambiare la batteria servizi. premetto che non ho pannelli solari. vorrei chiedere un consiglio su quale batteria comprare (normale, agm, gel). l'unica cosa che so è che devo prenderne una a scarica lenta. la batteria che è presente adesso sul camper è da 120 ah al piombo, ma non è quella originale, quella era meno potente. alcuni dei miei dubbi sono: -se metto una batteria più potente, il carica batterie del camper ce la farà a caricarla? (non so dove possa essere, per vedere le caratteristiche) -se metto una batteria al gel devo cambiare anche il carica batterie? -e se metto una batteria agm? e se dovessi scaricarle completamente (alle volte mi è successo) dopo sarebbero da buttare? io vorrei cambiare solo la batteria, non fare altre modifiche. come vedete ho una grande confusione. qualcuno può aiutarmi? grazie
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/03/2010 alle: 15:48:59
Vediamo se intanto ti posso chiarire le idee. Ormai si và sulle AGM (buffo detto da uno che la dee ancora comprare...) Le classiche piombo ad acido liquido ormai le escluderei, costano meno, ma durano meno, hanno cmq bisogno di manutenzione e ne l caso che nn sia possibile farla... vuol dire che ti lasciano prima e sopportano meno la vita da camper, inoltre possoono sempre perdere liquidi e se poi le devi tenere nella cellula possono sempre emanare gas non proprio salutari. Le Gel sono da escludere perche ci vuole un settaggio differente del carica batteria e dunque almeno che il tuo non sia predisposto, ma ne dubito, dovresti cambiarlo... poi a livello prezzi ormai hanno perso il confronto con le AGM. Quest0ultime non perdono xche hanno l'acido non liquido ma inbuvuto in una specie di spugna di vetro (Emme48 ed altri inorridiranno a questa descrizione...) e possono essere capovolte, xche perfettamente sigillate e non emettono gas nocivi oltre ad avere ottimo rendimento in scarica e perfetta compatibilità di carica con le vecchie piombo ad acido liquido. Spero di esserti stato di aiuto.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
