quote:Risposta al messaggio di ollipop inserito in data 10/06/2010 18:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Normalmente, la fiammella è regolata giusta, se non ci sono altri fastidi, ed è tutto pulito, il regolatore di pressione dà i 30mbar, dovrebbe funzionare tutto bene. In alcuni modelli la fiamma cala o aumenta regolando la manopola, in altri regola il termostato. Perchè hai la necessità di alzarla? Quando dici che la vuoi alzare, vuol dire a che altezza è ora? Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/06/2010 18:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vorrei alzare la fiamma perche secondo me é insufficente, ho pulito bruciatore canna scarico e il frigo non mi rende come a 220. ciao e grazie x risposte
quote:Risposta al messaggio di ollipop inserito in data 10/06/2010 19:12:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)a il frigor è della vitrifrigo e la manopola mi consente di regolare il flusso del gas in tre posizioni. ciao ollipop
quote:Risposta al messaggio di ollipop inserito in data 10/06/2010 19:20:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OK, quando regoli la manopola nelle diverse posizioni, cambia qualcosa alla fiamma, ovvero la senti soffiare di più, vedi delle piccole punte azzurre(nella fiamma) spuntare all'interno del bruciatore ecc? perchè, si può modificare sì l'ugello, ma è un pò un casino, tararlo giusto (rapporto aria/gas, dimensioni e altezza della fiamma e conseguente riscaldamento adeguato dell'evaporatore ecc ecc) Dai più indicazioni, anche banali secondo te, su come è e come si comporta ora la fiamma. Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Salvo SA 2 inserito in data 10/06/2010 21:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma, ha risposto [:0][:0][:0][:0][?][?][?][?] Non mi sono accorto...Ops[:I][:I][:I] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/06/2010 19:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ho lasciato acceso x tutta la notte il frizer e ho riscontrato al mattino alle 8.00 che c'erano 10 gradi a meta frigo. la maopola del gas se la giro la fiammella del bruciatore cambia pochissimo,ora continuo a tenerlo acceso,e voglio vedere se le temperature scendono ulteriormente. questo frigor a gas purtroppo è stato usato pochissimo dal prec. proprietario.se non cambia niente dovro rivolgermi all'assistenza di tecnico.io non so piu cosa fare,ed il frizer a gas deve funzionare come a 220. la storia delle ventoline di raffreddamento non capisco a cosa influiscano se a corrente 220 va benissimo. grazie x risp. ciao tutti. ollipop
quote:Risposta al messaggio di ollipop inserito in data 11/06/2010 07:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)normalmente, a gas va anche meglio, in quanto ha una potenza (riscaldante) maggiore, verifica che il regolatore sia OK e sia da 30mbar (o 50 verifica sulla targhetta del frigo, di solito da molti anni è 30mbar)[;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 11/06/2010 07:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...no Speedy devo contraddirti ma la maggior resa nel frigo si ha con la 220v. e a seguire gas e 12v...quindi pretendere di avere lo stesso freddo a gas è praticamente impossibile. Se leggete bene le norme d'uso sui libretti d'istruzione questi consigliano di raffreddare il frigo con la 220 e poi in movimento portarlo a 12 per il "solo mantenimento" del freddo accumulato ed usare il gas solo dove non è possibile un allaccio alla rete.
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 11/06/2010 07:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mah[:0][:0][:0] che ti consiglino di usarlo a gas dove manca la 220 è strano, basterebbe infatti avere una prolunga di 150-200 km e attaccarlo a casa, per i viaggi corti[:D][:D][:D] scherzi a parte, se hai tempo, dai un'occhiata alla targhetta che riporta la potenza in W della resistenza a 220v e 12v, e dovresti farti il conto per quanto riguarda la potenza resa del bruciatore, a me viene più alta[:0] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di ollipop inserito in data 10/06/2010 18:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...comunque rispondo alla domanda di Ollipop.. ti consiglio VIVAMENTE di non variare o cambiare l'ugello del gas per avere una fiamma più potente poichè vai a modificare i valori di combustione con effetti contrari che sono SOLO l'aumento del calore e un'indesiderato odore acre di gas incombusto. Il frigo è stato progettato con quei parametri e con quelli deve funzionare..se vuoi migliorarne la resa devi solo verificare che tutti i componenti siano OK e cioè ad iniziare dal gas che deve essere pulito e privo d'impurità per passare poi al regolatore che deve essere del tipo a taratura fissa 30mbar..quindi bruciatore e canna di scarico ben pulite e da ultimo una buona evaquazione del calore all'esterno evntualmente aiutata da ventoline ad estrazione. se tutto è in regola vedrai che raffredda.. ..ah, dimenticavo, tutto questo avendo l'accortezza di verificare la tenuta della guarnizione della porta poichè se questa non chiude bene....[V]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 11/06/2010 07:59:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Condivido quello che dice Tommaso, la 220 rende meglio del gas . Io dopo tante strade ho adottato un rimedio su consiglio di un'amico , ho trasformato il mio frigo in un quadrivalente e quando fa molto caldo funziona con due piastre . In pratica ho aggiunto al mio trivallente una piastra che va con un compressore e non ho speso moltissimo . Non avendo molta dimistichezza con ferri da lavoro sono riuscito a farmi tutto da solo, l'unica cosa che ho richiesto a un frigorista e stato quello di ricaricare il compressore dopo l'installazione visto che per installarlo devi separare la piastra al compressore. comunque valuta la spesa da fare anche con gli anni del tuo frigo, vuoi per vecchiaia vuoi per tecnologia sarebbe bene dopo tanti anni cambiarlo .
quote:Risposta al messaggio di lvlv inserito in data 11/06/2010 12:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l'assorbimento della ventolina è minimale e se metti un termostato all'interno non starà sempre in funzione. [;)]
http://www.caravan.it/tecnica%2...
trovate il manuale dei frigo electolux con a pag. 7 i dati di targa dei vari modelli. marcoquote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 11/06/2010 12:36:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Evidentemente...siamo in pochi a sostenerlo... Basta fare due conti però[;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
